Нужна оправка с мягкого металла по диаметру почти как игольчатый подшипник.
Или тупо погреть вал .
Здравствуйте коллега.С точки зрения слесарного дела нагреть вал будет не "тупо" ,а правильно.Несомненно Вы правы.Однако, даже при этом "нэжные, как пэрсик" игольчатые подшипники вполне можно покоцать.Не так ли ?
доброго времени суток господа нужен ваш совет по случаю достается мне замечательный трактор юмз 6 переделанный с эксковатора но располовиненый и стоит уже три года просят 70 тыщ за трактор мне кажется дороговато
доброго времени суток господа нужен ваш совет по случаю достается мне замечательный трактор юмз 6 переделанный с эксковатора но располовиненый и стоит уже три года просят 70 тыщ за трактор мне кажется дороговато [изображение] [изображение]
не дорого (хотя телушка полушка, да рубь перевоз) мне наследство в эту сумму в стало
на чем кабина будет держатся, ведь передние крепления кабины открутятся?
Там еще четыре крепления на "рогах"- никуда не денется. Как вариант снять движек, откатив немного передний брус- к примеру на эксах так намного легче-не надо навеску трогать
Здравствуйте коллеги.Злые языки поговаривают-что в России на собственном линейном тракторе (не экскаваторе)тракторист в год вполне способен заработать 250т.р.
Здравствуйте, постоянно ослабевают винты(болты), которыми прикручивается корпус муфты сцепления к картеру маховика, два винта уже потерял. Такой вопрос эта очередное "больное" место трактора ЮМЗ или такая проблема только у меня?
Мужики,подскажите пожалуйста,НШ-100, с экскаватора ЮМЗ с большой кабиной год вып 97,можно пристроить на обычный ЮМЗ с малой кабиной,есть там техотверстие и с какой стороны оно ,сегодня видел этот насос на эксе с малой кабиной,он там слева под подножкой ,а на новой кабине он вроде как в районе колеса задн лев,или я путаю?
Картер маховика понятно , а какой корпус муфты сцепления ?
Дракон на фото ведь корпус муфты сцепления или как его правильно назвать "промежутка"? И он прикручивается 12(вроде) болтами к картеру (кожуху) маховика. И постоянно эти болты ослабевают, вот и вопрос почему так происходит.
250/12 месяцев=20,83333333333333т.р.
во первых -эта зарплата смешная для тракториста, да к тому же еще и собственника орудия производства
вычти из этих денег расходы на топливоhttp://atxp.org/index.php?catid=60:2013-11-18-18-36-27&id=351:-3-6-2012-...
5,8 л/маш.час(ЮМЗ) Х 35 руб.\литр Х 8 часов смена + 1624 рубля смена
умножь на среднемесячное кол-во смен 21х 1624= 34 104 ежнмесячные расходы на топливо.
и не дай боже что сломается. тоже вычитай из своей зарплаты.
и если ты честен-не забудь про налоги!!!!! и пф!!!! и соцстрах
решать тебе самому. сможет ли разбогатеть тракторист.
Я когда менял сцепление, то резьбу под эти болты прорезал мечиком дальше примерно на 1см,болты подлинней гровер толстый, уж 10 лет как менял всё в норме.
Когда то мы такую проблему решали поставив прокладочную бумагу.
настольджи я там учился
Повторюсь .Нужно , деньги есть - берите .
Корыто одно и тоже . Слева под ступенькой .
А они (НШ) не различаются по вращению,прав. лев.?
Гроверы ставишь ? Толстые , мощьные . Добавь СТОП ГАЙКА .
НШ - 100 правый , 10ка - правая , а 32 левый .
никогда не было проблемой. болты с гроверами?
это промежутка.
И мне как кажется нереально заработать такие деньги на тракторе да и зимой СОВСЕМ мало работы
на юмз можно вместо 32 поставить 50 насос?
все от региона зависит. у нас в деревне и 10 тыс за год уже не заработаешь.
Можно только люльки надо другие
спасибо
Поставь где возможно шпильки. Я так решил эту проблему.
Работа хоть и сидячая , но даже телом не получится , наоборот - килограммы скинешь , доходягой станешь.
Когда то вместо подшипника ставили чугунную втулку, а вместо сальника ставили войлочную набивку и ходило и никогда на подтекало.
А какой эфект она дает?
