трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 202 из 755
22643 сообщения
02.07.2010 - 17:18
: 137
фантом 2 пишет:
И эти люди еще и обиду какую то таят . Писал я уже и простонародным языком и книжным ,но нет ,не видят .Так что вопрос "Чем вы читаете?" задавался справедливо dntknw
Мы, мужики простые, в топ-модели не кончали!©
фантом 2 пишет:
Проверьте износ на передней опоре .
Да а как его проверить? Пошатал, вроде все крепко прикручено, правда, еще чуть все-таки удалось подтянуть. Ну и фиг с ним, посажу на какой-нибудь клей, зато узнал, что не у меня одного такая фигня.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
aleksandr7764 пишет:
Прекрасно коллега.Теперь,очевидно, Вам остаётся лишь проверить состояние бронзовой втулки на большой ведомой шестерне.(Стоит спереди на промежуточном валу КП).Подшипников промежуточного вала. А также состояние вилок и механизма переключения КП.
я всю коробку год назад перебрал, со всеми втулками и подшипниками.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Molotov пишет:
Визуально . И не тянуть надо а шайбы подкладывать ,зазор выбирать . У меня когда затянешь мотор поднимаешь опору рукой вверх и там (под опорой ) зазор 2 мм .
30.12.2013 - 21:44
: 6438
фантом 2 пишет:
Molotov пишет:
Здравствуйте коллеги.Приходилось видеть как износ опоры и цапфы на передней крышке был компенсирован втулкой установленной на передней крышке.
30.12.2013 - 21:44
: 6438
Посторонним В. пишет:
Коллега,это несколько меняет дело-за год, мне например, не приходилось сломать КП.Думаю надо проверить механизм блокировки КП.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Molotov пишет:
alpem, а что за бумага? И еще вопрос - вырезали полностью по контуру картера/корпуса муфты?
Обыкновенная прокладочная бумага. Не плакатная. Вырезали по всей окружности ставили и зажимали. Иногда прокладку смазывали клеем. Был когда то БФ-2 или 6,
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Ну тут уж все от возможностей зависит .Мой вариант бюджетный .
: Котлас
11.03.2015 - 21:02
: 101
фантом 2 пишет:
у меня тоже это место слабло (промежутка) посадил на аэробный клей, стало слабнуть между картером маховика и сцепления. cry Вчера посмотрел износ передней опоры двигателя почти 4мм тоже подложил шайбы приподняв опору относительно передней крышки осенью буду устранять . Спасибо за совет clap clap
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10396
Танк6 пишет:
фантом 2 пишет:
Будет лутьше если в зазоре между передней опорой
и цилиндрической частью передней крышки в нижней
её части разместить полоску железа прдходящей толщины.
Такой ремонт, временный, при большом ремонте нужно втулить.
Подкладывать шайбы возможно не придётся.
: Котлас
11.03.2015 - 21:02
: 101
Евгений -регион42 пишет:
Танк6 пишет:
фантом 2 пишет:
Доброго времени туда же бес большой разборки не залесть dntknw
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10396
Танк6 пишет:
Если постаратся, должно получится без большой разборки.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
камрады, может кто-нибудь знает секрет долголетия пыльников на рулевых наконечников? dntknw
рассыпаются за сезон. а продаются только в комплекте с наконечниками и пласстмасками. некомильфо как-то...
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Намотай резины как бинтом , да зажми хомутами , на пальце да на чашке . Можешь кусок брезента прорезиненного .
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
У нас хоть и продаются по отдельности но я как посмотрел эти пыльники так и отдал продавцу они же дубовые развалятся махом.Вырезал с камеры УРАЛовской куски посредине дырку в натяг чтоб на палец налазило и проволочкой притянул по выемке.На ГАЗЕЛи уже второй год так езжу пыльники тоже один фуфел.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
А пыльники какие? Есть, которые тонкие, проволкой прикручиваются, у меня толстые, просто одеваются,служат уже несколько лет без проблем smile3
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
нет никакого секрета. дерьмо не покупать -вот и всё.
я ремкомплекты рулевых полностью менял 3 года назад и на т40 и на ЮМЗ .
всё живое, чехлы А35.32.005Б наконечника рул.тяг в том числе тоже.
солидольчика от души набил тогда. ну и проверяю раза 2 в год-на месте ли он.и не болтается ли. плотно ли сидит крышка. не потерялась ли проволочка шплинт-смотрю постоянно.а то потеряешь- крышка ослабнет, можешь грязи подхватить. или саму крышку потерять.
пока все в норме. а если честно ,то этот пыльник стоит в маге 10 рублей. сам ремкомплект -рублей 200. в принципе-если у вас эти пыльники как вы говорите-сыпятся-поставте поверх их доп защиту из камеры, со смазкой между ними. тогда у вас вечный пыльник будет.ну и не забываете следить за наличием смазки в узлах рулевых тяг.
https://fermer.ru/files/v2/forum/182728/rktyag.png
и еще немного добавлю о пылниках . вспомнил ,как в автосервисах разводят на замену шаровых изза пыльников. небольшое повреждение-все механники сбегаются и кричат -всё,шаровая на замену!!!! а шаровая в с одной стороны не меняется да и на развал потом еще. развод полный.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
юрий 34rus пишет:
У меня тоже толстые и без проблем ходят!!!
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Виталий Соболев пишет:
Лишних нет случайно??
: Котлас
11.03.2015 - 21:02
: 101
Доброго дня всем нашол почему не включался и не выключался привод вом свернуло шлицы под муфтой завтра сфоткаю и вылажу и как исправили (решил немного шлицы болгаркой подправить)
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Просто Михалыч пишет:
Не слушай нет!!!Да в Луках покупал их!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ЭО2621 пишет:
И мне как кажется нереально заработать такие деньги на тракторе да и зимой СОВСЕМ мало работы
скажу по секрету-полтинник чистыми (солярка масло запчасти-всё уже учтено) в месяц не предел.у меня иной раз в день 8-10 выходило.откинуть 30% на расходники.но я не рвусь на любую работу каждый день-есть основная, но 10-15 в месяцзарабатываю не убивая себя и технику-это минимально, можно и больше.зимой расчистка снега-500р.км.у меня нынче участок 20км.за день успеваю минус накладные расходы те же 30% -остальное моё и трактора-мы с ним по честному живём.я себе забираю всю выручку а когда он чего попросит то ни в чём ему(им) не отказываю.хватает и мне и ему(им).а так как рабочих тракторов два то они восполняют временную невостребованность друг друга.да вот ещё что забыл-заработанная сумма на расчистке снега облагается налогом 13%-вычитается перед выдачей на руки.ну и потом уже делиш на топливо и всё остальное.в месяц приходится 3-4-5 раз выезжать на чистку дорог.но этой зимой как и той снега мало и соответственно заработок не большой.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Не попадались мне не разу..Буду искать
30.12.2013 - 21:44
: 6438
При оплате за расчистку снега не только налог снимают, но и отчисления в пенсионный фонд.
30.12.2013 - 21:44
: 6438
Думаю через пару лет в Днепровском федеральном округе проблем с работой не будет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
super
ну насмешил.ктож их определит в этот округ.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Ну не найдёшь так из Питера привезу тебе не вопрос!
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Лопнул сосок на заднем колесе, можно ли разбортировать колесо не снимая или только снимать?
vl.k пишет:
Да и не снимаем никогда. yes3
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
vl.k пишет:
yes3
30.12.2013 - 21:44
: 6438
FinФИН пишет:
super
Так вестимо кто-закон сохранения энергии.Чтобы жить надо тратить определённую энергию.А если энергии стало мало- порядок в её расходовании.То бишь должен придти порядок.Придти-движение-ГА.(доро-ГА,перемо-ГА). Порядок-ЛАД.
