Здравствуйте коллеги.Злые языки поговаривают-что в России на собственном линейном тракторе (не экскаваторе)тракторист в год вполне способен заработать 250т.р.
Легко можно заработать... Даже больше... Я на Т150, зимой, на расчистке снега за месяц примерно столько зарабатываю.... Ребята на МТЗ чуть поменьше...
ух ты ...это у вас по 10 в день выходит.учитывая цены на услуги 150 (1000 в час) это вы по 10 часов в день снег чистите. ну вам лехче- в архангельске снега много))).кстати ,у меня 150 всю зиму во дворе на ночёвку оставляют. а иногда еще и бульдозер на пару с трейловочником. домой приедешь с работы- а во дворе прямо мтс передвижная наверное поэтому свой юмз с лопатой этой зимой мне так и не пригодился.
Будет ли качать НШ-10 левого вращения, если его поставить на ЮМЗ? И можно ли сделать из левого правый?
качать будет. с гура в бак в итоге где нибудь чтонибудь прорвет резиновое.через минуту-другую. сосед так на юмз 32 проверил.вместо левого новый правый поставил.не посмотрел внимательно. потом этот правый мне отдал за просто так. на з\ч.все сальники продавлены
На ЮМЗ 10й правый. Перебросить можно. Смотря какой насос и как перебросить.
Да я знаю что правый, но не пойму в чем еще может быть причина, я ранее описывал проблему с ГУРом от КрАЗа, а вчера решил попробовать подключить от распределителя(НШ-32), крутиться даже на холостых мизинчиком. Выходит что не хватает масла, но на работе мужики ставили на КрАЗ НШ-10 и работает отлично.
Когда то мы такую проблему решали поставив прокладочную бумагу.
А какой эфект она дает?
Плотно прижатая бумага не дает смещать (проворачиваться) кожуху и кожух перестает играть. Болты сами по себе не отворачиваются. их отворачивает кожух. Этот метод мы применяли не раз и не только на кожухах сцепления.
В этом году работы хватало... А плотят в этом году 1850 в час, прошлый год дороже было, а на МТЗ кореш чистит, тому по 1700 в час, но его поменьше заказывают...
Проверьте родной насос, на давление и производительность и узнаете в чем причина. Перед тем как менять нужно сопоставить характеристики родного насоса и насоса который Вы хотите поставить.Если подходят то можно менять.
Мужики, а как вы при замене игольчатых подшипников стопорные кольца, что внутри вала ВОМ, снимаете, вернее то из них что глубоко стоит?
Когда то вместо подшипника ставили чугунную втулку, а вместо сальника ставили войлочную набивку и ходило и никогда на подтекало.
Здравствуйте Alpem.Согласен с Вами.В журнале "Сельский механизатор" читал, что вместо игольчатых подшипников между валом сцепления и валом ВОМ можно успешно внедрить бронзовые втулки.А также самому приходилось видеть что задний вал ВОМ сильно снашивается в том месте,где он входит в бронзовую втулку за коробкой передач. А бронзовая втулка при этом практически не имеет износа.(При ремонте наваривал и протачивал вал.)
У у вас и расценки у нас 1500 нос воротят всем за так сделай\зимой глава звонит мол почисти деревню типа спонсорства раз почистил и послал его хватит халявничать\а так месяц погрузки навоза ровно250
Дракон на фото ведь корпус муфты сцепления или как его правильно назвать "промежутка"? И он прикручивается 12(вроде) болтами к картеру (кожуху) маховика. И постоянно эти болты ослабевают, вот и вопрос почему так происходит.
alpem, а что за бумага? И еще вопрос - вырезали полностью по контуру картера/корпуса муфты?
Я депутат и знаю сколько в бюджете денег на эти цели, по этому глава и не жлобиться...
Василичь тебе легче!А меня тут по осени пруд на халяву пытались привлечь чистить опять же в порядке спонсорства но все заглохло из за моей без инициативности :face:Дали би хоть 1200 в час это с УРАЛом я б рыл и посейчас
Бля, я пошёл топиться. У меня в час немного поменьше, первые две цифры 1 и 8 если убрать то точно моя зарплата в час.
Здравствуйте коллега.Ваши слова-блестящее подтверждение мысли В.И.Ульянова.(Ленина) о том, что капитализм развивается неравномерно.А стало быть настоящие большевики на этом могут сделать свой бизнес.(Дело.)
Хочешь сказать за экс и самосвал 1200 в час это я еще жирую а то и зажрался
У нас даже гастарбайтерам, которые сбежали от призыва и у нас, на вражеской территории прячутся, меньше пятихатки не плотят...
Чёйто меня как на пенсию свалил не туда унесло строиться.Я все южней подался поближе к так сказать любимой теще а надо было в противоположную сторону рулить подальше от нее нах
Картер маховика понятно , а какой корпус муфты сцепления ?
И эти люди еще и обиду какую то таят . Писал я уже и простонародным языком и книжным ,но нет ,не видят .Так что вопрос "Чем вы читаете?" задавался справедливо
Molotov пишет:
камрады, такая тема. на редукторе не включается повышенный ряд. еще с осени начал иппать голову - втыкался только ногой. а тут после зимы поехал - вообще ни в какую. что может быть, кто сталкивался? просто не хочется вслепую всё перебирать.
У людей и вообще опора на одном болту прикручена,
так и ездиют , мотор на кочках подпрыгивает.
Правда чтобы болты стягивающие промежутку и картер
маховика, не откручивались, ставят прокдадку из
бумаги, между промежуткой и картером маховика.
Здравствуйте коллега.Сталкивался с такой проблемой.В моём случае причина была в износе втулок в нижней шестерне в коробке и большой шестерне редуктора.Соответственно нарушилась соосность-отсюда плохое включение.Трактор был -старый ЭО-2621.Менял шестерни.Одну купил, вторую купить не удалось-пришлось искать донора.
Прекрасно коллега.Теперь,очевидно, Вам остаётся лишь проверить состояние бронзовой втулки на большой ведомой шестерне.(Стоит спереди на промежуточном валу КП).Подшипников промежуточного вала. А также состояние вилок и механизма переключения КП.
Даже больше...
Я же говорю "буржуй"
Малехо есть такое....
попробуйте сделать отдельный бак для ГУР.
Бак стоит отдельный для НШ-10, давление когда даешь газу где-то 18, насос новый покупал в Мелитополе.
Сань ! Везде хорошо , там где нас нет .
Проверьте износ на передней опоре .
я поменял шестерни редуктора прошлой зимой.
