трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 199 из 763
22867 сообщений
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Сальники 38-52 и 80-105. Раскатывай и снимай вал вома.Там всё увидишь.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Хорошо- если ремонт обойдётся игольчатыми подшипниками.Однако обычно они набивают на валу сцепления глубокие канавки и вал приходится менять.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Vlad64 пишет:
спасибо буду пробовать
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
aleksandr7764 пишет:
это уже печально
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
Здраствуйте. Куплю двигатель ЮМЗ в Украине. Пишите в л.с.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Саша331 пишет:
Vlad64 пишет:
С начало определи откуда течь с двигателя или с КПП. Определить можно по маслу В КПП нигрол а в двигателе масло вполне различимо. Если до этого не бежало то не спеши разрывать. День два поработаешь и посмотришь на сколько есть утечка и от куда.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
alpem пишет:
Саша331 пишет:
Vlad64 пишет:
да скоро культивация, боюсь что станет не вовремя
13.01.2013 - 20:37
: 424
Саша331 пишет:
Масло можно и подлить если немного подтекает.Всё таки попробуй определить какое масло течёт scratch_one-s_head А уж потом и раскатывать.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Vlad64 пишет:
Саша331 пишет:
да течет довольно таки хорошо
13.01.2013 - 20:37
: 424
На вид нельзя определить? scratch_one-s_head Всё таки масло с двигателя и кпп разные
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Vlad64 пишет:
скорее всего нигрол так как густое
13.01.2013 - 20:37
: 424
Понятно.Тогда удачи в ремонте scratch_one-s_head
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Vlad64 пишет:
спасибо она мне понадобиться, никогда еще не расскатывал трактор, даже не видел как
17.09.2011 - 23:25
: 4315
vladmasterr пишет:
Доброго времени суток всем форумчанам. Читаю форум давно и вот пришло время самому обратиться за помощью. Подскажите, возможно ли заменить пальцы маховика (тех что три штуки) не раскатывая трактор. Может быть заделать где-то технологическое отверстие? Спасибо
Не снимая сцепление болты не снять.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
alpem пишет:
Я так понял что 3 пальца что держат корзину - ну если тока сверлить в кожухе отверстие но попасть - dntknw
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
тут многие задаются вопросом про пропилы лючков и возможности замены сальников как-нибудь так...
это болезнь такая: боязнь раскатки. у меня она тоже была. smile3 после третьей раскатки прошло. теперь для меня ЮМЗраскатить-скатить - что высморкаться. Мой призыв к новичкам-трактористам: не бойтесь располовинивания - это стандартная операция. первый раз - мучаешься, второй - учишься. третий - закрепляешь, а все последующие - отдыхаешь.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Саша331 пишет:
Vlad64 пишет:
У тебя стрела от ВОМа работает ? Много поработал ВОМом ? Он и нагнал масла .
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Дракон пишет:
Саша331 пишет:
Vlad64 пишет:
нет не от вома, гидравлика от нш 32
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Посторонним В. пишет:
буду пробовать, еще бы картинки увидеть да и последовательность что да как)) blush2
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ламич пишет:
Снизу сняв поддон можно рассчитать и просверлить дырку. Но там большая головка в болта, а большая дыра может ослабить картер маховика.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Саша331 пишет:
А ты от обратного иди . Если гора не идёт к Магомеду , то Магомед идёт к горе . Делай свой фото репортаж от начала до конца , выкидывай сюда и вопросы что не понятно . Всем скопом разберём . А фотки пригодятся и самому и другим . Поразмысли над этим . Вечером теоретически разбираем , днём практически исполняешь .
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Дракон пишет:
Саша331 пишет:
буду делать фото если руки будут не в мазуте blush2
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
делать фото- тема. очень помогает при обратной сборке.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Танк6 пишет:
Иван Василич пишет:
Танк6 пишет:
Дед говорил что в полуторку вместо поршня чурачок ставили чтобы доехать
Привет земляк... dri Про чурак не слыхал на полуторке, а вот, что вместо вытекшего баббита на вкладыше ремень ставили, за это батя мне рассказывал... wink
а тракторок 40чка и машинка вроде зис 5 стоят у училища? или в металлом свиснули
Всё на месте... wink
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Мужики, а как вы при замене игольчатых подшипников стопорные кольца, что внутри вала ВОМ, снимаете, вернее то из них что глубоко стоит?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Alecs82 пишет:
Здравствуйте коллега.Сначала надо очистить с кольца и вала тонкую металлическую пыль.Потом с края кольца вогнать в канавку шило.В образовавшуюся щель-отвёртку.Не сразу, но получится,После этого кольцо можно зацепить длинногубцами и демонтировать.Проблема в другом-иной раз при запрессовке нового игольчатого подшипника, этот подшипник сломаешь или деформируешь и иголки из него повылетают. Нужна оправка с мягкого металла по диаметру почти как игольчатый подшипник.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Alecs82 пишет:
С трудом .Но обычно его не снимают .Я зубильцем рубил чашку подшипника ,скручивал его в трубочку и вынал . Кольцо мне как то не было интересно .Но если вытащите сточите пол диаметра с одного кончика и с демонтажом проблем не будет .Да и для всех прочих стопоров на ЮМЗ актуально .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Или тупо погреть вал .
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Alecs82 пишет:
Здравствуйте коллега.Сначала надо очистить с кольца и вала тонкую металлическую пыль.Потом с края кольца вогнать в канавку шило.В образовавшуюся щель-отвёртку.Не сразу, но получится.Проблема в другом-иной раз при запрессовке нового игольчатого подшипника, этот подшипник сломаешь или деформируешь и иголки из него повылетают. Нужна оправка с мягкого металла по диаметру почти как игольчатый подшипник.
Я давно уже менял. У меня это кольцо поддеть ничем так и не получилось. Дня три мучился и ко всем местным трактористам ходил, руками разводят и все, может просто лень им было. В результате я болгаркой тонким диском сделал пропил по впадине на шлицах, распилив таким образом кольцо на две части и только после этого удалось остатки извлечь. Ну а подшипники удачно запресовались, хотя тоже опасался их сломать
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
фантом 2 пишет:
Alecs82 пишет:
Да подшипник старый я вроде не снимая кольца и вытягивал, а вот чтобы новый поставить вроде как кольцо и нужно было снять, уже не помню, может чего путаю, но снять мне его зачем то было необходимо
