трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 204 из 755
22643 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
henya пишет:
А как попасть в редуктор ето надо всрывать коробку
Редуктор рядом с рулевым редуктором,чуть позади,круглая крышка с контрольными пробками уровня масла.Через неё видны и шестерни повышенных.
: Кировоградская обл.
27.11.2010 - 21:11
: 176
Виталий Соболев пишет:
Спасибо
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
henya пишет:
Спасибо
Нужно масло с корыта сливать , или морду сильно задрать .
: Котлас
11.03.2015 - 21:02
: 101
alpem пишет:
Танк6 пишет:
Всем Доброго времени. Вот моя поломка и ремонт вала ВОМ надо искать новый и менять но пока так.
Наварить и проточить и будет работать.
вал свернуло если обварить полностью и по новой нарезать шлиц dntknw
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alpem пишет:
Посмотри 308 подшипники на редукторе.
А причём редуктор то,он же за пониженные отвечает???Тут недовключение похоже повышенных,может быть вилка погнута или шестерёнкам песец в зацеплении включения повышенных,либо фиксатор!Ну надо начинать с фиксатора!
У меня именно из за подшипников редуктора выбивало повышенные и пониженные передачи.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
alpem пишет:
alpem пишет:
привет всем..,,а у меня на пониженных какой та стук под нагрузкой тоже наверно подшипники?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
alpem пишет:
У меня пониженные только выбивало,подшипники и втулка на большой шестерне разбита была!!!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Элuк пишет:
скорее, на шестерне редуктора зубья сточены. у меня поэтому на пониженных гавкал.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10396
Шестерни ГРМ.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Евгений -регион42 пишет:
Шестерни ГРМ.
У тебя ещё цветочки завтра свои с фоткаю.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
тоже на недавно приобретенном тракторе менял шестерни ГРМ на новые. Качество новых куда еще не шло, а вот с метками вышла засада. Не то что не сходились со старыми, на шестерне распредвала вообще метки небыло, а на коленвальной сбита на пол зуба, и как оказалось на распредвальной тоже паз под шпонку сделан на глаз, то есть тоже на пол зуба не сходилось со старой. Пришлось клеить диаграму фаз газораспределения и и выставлять по ней.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10396
goloslava пишет:
Менял шестерни два года назад,нашол в отличном состоянии б/у
кроме коленвальной , её покупал, по шпонке и зубьям совпала
состарой, меток на ей небыло, набивал сам.
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
Тоже менял на своём шестерню когда капиталку делал , подскажите знатоки на старой шестерне внутри втулка стояла бронзовая , а я новые все по магазинам проискал и везде цельная без втулки бронзовой . Поставил новую , вот думаю или раньше такие делали , у меня трактор 75 года или это уже сами что то конструировали и втулку поставили до меня прежние хозяева ? Внутри втулки проточки для смазки были сделаны . Жаль выкинул её долго валялась , так бы фото сделал .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
груЗИЛок пишет:
Когда стояла втулка то в основном срабатывалась втулка. Без втулки будет срабатываться в основном палец. Раньше шестерни шли с проточкой под втулку.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
я брал шестерню с втулкой
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
вопрос для знающих - которые необходимо фрезы (шарошки) для восстановления клапанных гнезд (градусы)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Igor Petruk пишет:
75, 15, 45...
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
только 3 шарошки (впуск і випуск)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Igor Petruk пишет:
Так то должно быть шесть шарошек с такими углами, но разного диаметра, под впуск и выпуск... wink
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
Спасибо за ответ . Чего и боялся , что стачиваться металл будет , а раньше только втулка . У нас в продаже только такие шестерни все без втулок . Буду надеяться , что не сработает так быстро .
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
груЗИЛок пишет:
Речь про промежуточную идёт ? Покупал новую без втулки , а втулка отдельно .
02.07.2010 - 17:18
: 137
Здравствуйте, кто-нибудь подскажет с какой техники может подойти пыльник который в кабине под рулевым колесом.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Molotov пишет:
Про это речь ?
02.07.2010 - 17:18
: 137
Дракон пишет:
Molotov пишет:
Про это речь ?
Ага, только немного по другому сделано у меня. Руль откидывается не рычажком, а маленькой педалькой и соответственно пластмасовый кожух немного другой scratch_one-s_head
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
доброе утро, подскажите пожалуйста как мажется брус передней балки?
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Molotov пишет:
в продаже, я так понял, нет? Блин, у нас на рынке такая резиночка 15грн стоит. И на педали есть, и на рычаги гидравлики
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Саша331 пишет:
Если ты, или не ты, не вставлял тавотнички туда, то, видимо, мажется только после разборки. У себя я вырезал резаком на передней балке выше оси вращения что то типа окошка и заливаю туда нигрол. Но сделать(вырезать) пришлось поневоле, так как на моем тракторе передняя балка намертво была приржавела к брусу. Да так, что и промежутка и лонжероны полопались. что я только не делал, а она не шевелилась. Пришлось вырезать окошко и заливать туда солярки. На третий день, с нагревом балки и пропусканием воды через ось, балка зашевелилась
: Котлас
11.03.2015 - 21:02
: 101
Мой труженик почти закончил ремонт
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Танк6 пишет:
Все калымы твои... good Привет... hi
: Котлас
11.03.2015 - 21:02
: 101
Иван Василич пишет:
Танк6 пишет:
Привет стараюсь к сезону успеть ya
