трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 193 из 763
22867 сообщений
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
фантом 2 пишет:
Servg пишет:
Спасибо, доходчиво объяснили, понял.
Проверте посадочное 205 подшипника .
Вроде бы сидит хорошо, подшибник в норме.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Не предвиденные расходы, где тонко там и рвется.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
первачок выше семидесяти тут уже
60-70% - наиболее опасная градусность, так как образуются очень ядовитые комплексные соединения спирта и воды. это еще вреднее чистого спирта. лучше не пить. dont
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Посторонним В. пишет:
На жаргоне самогонщиков, это головы и хвосты. Это действительно яд. https://www.youtube.com/watch?v=Gb7eeS2mzIM#t=72
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Servg пишет:
На валу?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
От 41 до 45 самое ТО... good
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Servg пишет:
Не предвиденные расходы, где тонко там и рвется.[изображение]
Сальники не подскажешь размеры? thank_you На днях тоже буду раскатывать(масло течёт с промежутки) scratch_one-s_head
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
фантом 2 пишет:
205 подшипника
Само посадочное мсто на валу чуть чуть с выроботкой, но думаю ничего не поделаешь.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Vlad64 пишет:
Servg пишет:
1.1-38х52-4 и 11.2-80х105-4
13.01.2013 - 20:37
: 424
dri thank_you А промежутку не нужно снимать,вал можно вытащить? scratch_one-s_head
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Vlad64 пишет:
Нет, раскатал и все. Вал с усилием но вышел. Вот утановить на место больше времени ушло.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Вот ноу-хау. В Европе так не разбирают, так думаю yes3
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Servg пишет:
Вот ноу-хау. В Европе так не разбирают, так думаю yes3 [изображение]
Я Кейса в Финляндии подобным образом колол,менял диск сцепления. Так хозяин домой не хотел отпускать,хотел ,чтоб всю технику ему ремонтировал. У них ведь дома ничего не ремонтируется подобного. Только вызывать сервис. А это очень дорого. А я ему сэкономил кучу денег.Потратился только на диск сцепления. Хозяин в шоке был. Экскурсии знакомым устраивал,как мы можем в полевых условиях технику ремонтировать.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Забыл добавить. Там чтоб росколоть трактор,нужно кабину или снимать,или очень высоко поднять,так как 4 болта находятся под кабиной и просто так их не достать.Хозяин все спрашивал,как я их откручу,кабину ведь нет чем поднять. Так я не долго думая, болгаркой в полике вырезал окна и через них открутил. Пол в кабине цельный был,несъемный. Потом резиновым поликом закрыл и порядок.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Svv-07 пишет:
Хозяин
Может работодатель...??? Наверное так правильней будет... Или как...??? scratch_one-s_head
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Servg пишет:
Наваривается и протачивается или протачивается и втулится .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Я раскатываю на зад. Но надо не менее трех человек. Под передние колеса упоры что не катился. Связываю лонжероны через двигатель Под поддон домкрат немного на упор. Надевается не навеску поперечина. Если навеска полностью опущена то на поперечину ложится колодочка. Затем в навеску вставляется жердь или труба метров 5. Два человека нажимают на жердь один толкает за заднее колесо и катят на зад. Откатив на нужное расстояние под коробка ставится колодочка и все готово.
Для меня этот способ удобен тем что при сборке можно маневрировать и трансмиссией и двигателем.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Иван Василич пишет:
Svv-07 пишет:
Хозяин
Ну да! Работодатель. Это просто мы так между собой разговаривали. По простому... smile3
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Servg пишет:
Вот ноу-хау.
Ух и аппарат на втором плане Звэръ cry
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дракон пишет:
. Где будем пить пиво ? Я пошёл за Клинским . В магазине видел сегодня класных лещей , написано " Рыба царь " - 175 р./ кг. По бутылке за каждого брата я конечно не осилю , но баночку 3 л. разливного можно , под лещей .
У меня тоже в холодильнике две Черниговского и две Оболонь. Но сегодня уже пиво отпадает.
С друзьями малость водочкой по баловались.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
alpem пишет:
хех. мы уже с тестем с 2л Леха и 2л Кастеляна посидели. Польские пивовары рулят.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Svv-07 пишет:
батеньа, эт фигня. видел бы ты глаза моего шефа в германии, когда я сделал вечером так между прочим черенки для лопат.
: Волгоградская обл. Новониколаевский р-он, х.Киквидзе
22.06.2013 - 14:47
: 36
Mawoda пишет:
Дракон пишет:
Мужики ! До утра есть время - делаем ставки . Кто на что ставит ?
Разорвало диск сцепления.
Поддержу.
поддерживаю диск сцепления.
: Абинск
08.03.2015 - 13:38
: 4
Мужики может кто подскажет,как убрать люфт на гуре трактор ЮМЗ 6 петушок...???
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Андрей Сорокин 1 пишет:
Андрей привет ! У меня родня в Северской живёт . Какой люфт убираешь ? Их там куча регулировок . Я на своём убрал сверху у колонки болтик фиксирует поворот с прорезью и сзади ГУРа болт с контрогайкой подтянул .
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Собрал сегодня трактор, завел. Правда преобладал какойто шум думаю диск притерался. Завтра в поле. Спасибо всем за советы и участия.
: Борисоглебск
07.03.2015 - 08:10
: 164
Мужики! Что с этим можно сделать,или сразу на закидушку привязать ? Если наварить эти зубья и проточить болгаркой,будет ходтить,с таким дефектом даже заводил?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleksik пишет:
Лучше сразу на закидушку, а то нарушишь венец маховика, если уже не нарушил... scratch_one-s_head
13.01.2013 - 20:37
: 424
И проработал он всего один сезон bang wacko2
Может кто подскажет как вытащить стакан scratch_one-s_head
: Борисоглебск
07.03.2015 - 08:10
: 164
Иван Василич пишет:
Aleksik пишет:
Так и думал,будем искать!
