трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 189 из 763
22867 сообщений
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Виталий Соболев пишет:
А с изношенным что усилинения нет совсем???!
Есть ,только речь шла что что работает все нормально когда стронет ,Когда увеличивают хот золотника усиление ничтожно .Вы вообще читали симптомы ?
А твои проблемы мне как то по барабану,разбирайся сам ты же самый умный!!!!!!!!
Да что вы говорите .!? А разве я просил у вас помощи в решении моих проблем?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Servg]
[quote=Servg
пишет:
Если фиксаторы тогда почему увеличился зазор между лапками и выжимным. Стало около 1.5 см вместо 2мм. Не пойму.
Вытащи фиксаторы и попробуй выключать. Если не выключится то нужно вскрыть крышку и посмотреть не растопорилась ли вилка и не пошла по валику.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Servg пишет:
А вы не "выдернули " рычаг часом ? И эта, зазор увеличился на всех лапках?
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Servg пишет:
Вопрос к бывалым, на юмз не выключаеться скорость, педаль сцепления стала мягкой. Заглушил скорость не выключается увеличился зазор между лапками и выжимным, тяга с выжимным люфтит. Остальные лапки посмотреть не могу не прокрючивается двиг скорость вкл. Трактор остался ночевать в поле.
у меня подобное было на Т-40. один в один. только на 3й скорости переклинило. причиной оказалась поломка нажимного диска. и приходили колхозные трактористы, и пытались регулировать лапки и в коробку лазали- ничего у них не получилось. причину сам нашел только когда трактор раскатал и сцепление разобрал. правда на ЮМЗ-немного другое устройство сцепления.
на юмз обрывало тягу на выжимной-симптомы похожие-выкл.скорость не мог. но на заглушенном-выключил.
еще одна возможная причина на юмз- на одной из лапок болт сломало .тоже через это проходил.
лапки смотреть-движок проворачивал через пускач веревкой-трактор при этом двигался. вам легче будет-у вас пониженная включена
и еще дополню- раз у вас резко увеличился зазор- с тягой на вилку выжимного все впорядке? не могло там резбу сорвать на регулировке?
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
alpem пишет:
Так фиксаторы сейчас уже ничего не держат , крышка с валом снята . Но доставать всё равно смотреть . А раньше у тебя передачи не вылетали . А две передачи включить не мог ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Servg пишет:
А что делал трактором? И как он стоит? Валы свободны в коробке? Возможно они натянуты сцеплением ,когда глушил трактор. Образно говоря,когда сцепление ведет ,нельзя включить передачу,а тут наоборот,когда ведет ,трудно выключить ,как будто что то держит
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Возможно передача не выключается из-за напряжения в паре шестерён соответствующей передачи.На декомпрессоре надо попробовать прокрутить немного двигатель ключом и одновременно пробовать выключить передачу.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svv-07 пишет:
Возможно и диск, коллега! Но при выжатом педали сцепления скорость все равно можно выключить.А он не может выключить.
не факт что на заглушенном можно выключить.у меня на колупаторе при разрушении диска те же симптомы с педалью были.глушил на ходу с упором в препятствие-в шохах рулоны складировал и пару раз там обрывало-в общем в шестернях хороший натяг получался который не позволял выключить передачу.раз обошёлся подведением лапок-хватило одной чтобы нажав на педаль трактор шевельнулся.другой раз его другим трактором чуть дёрнули и скорость легко рычагом выключилась.
Servg пишет:
фисатор чуть чуть дергался при попытки выключить ск.
наверняка это заблокирован ход вилки невозможностью сдвинуть зажатую шестерню-ползун имеет ход только в пределах люфта шестерня-вилка -я так думаю.ждём результатов.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Трактор в поле с прицепными дисками с вкл скоростью двигатель никак не провернеш я пытался. Сердце екайца как подумаешь что раскат. придется срочно сеять надо. Завтра начну с фиксаторов, а там посмотрим.
Alpem а если растопорилась ли вилка и не пошла по валику, тогда что?
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
[quote=Servg]Трактор в поле с прицепными дисками с вкл скоростью двигатель никак не провернеш я пытался.
У тебя стартер , пускач ?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Нужно сперва выключить передачу и притянуть трактор домой. Для этого загнать бендикс на пускаче и один крутит через пускач в ручную мотор ,а другой пытается выключить передачу или другим трактором аккуратно подёргать взад в перёд что бы вырубить передачу. Тяги все смотрели? Может резьбу где сорвало? А трактор какой?
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
FinФИН пишет:
.ждём результатов.
Почему у него один фиксатор утоплен ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Servg пишет:
в общем натяг действительно в шестернях хороший.крышка фиксаторов снята-выбивайте рычаг.и готовьте диск.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дракон пишет:
наверно потому что включена передача-что то мне об этом говорит.ещё может сбило и закусило фиксатор-может потому он и провалился и не шевелится-тогда помимо проблемы с диском будет гемор с ремонтом в коробке-дай бог чтоб я ошибся в случае с коробкой.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Скорость включена одна проверял, скорости никогда не выбивало, включалось всегда хорошо. Дисковал разворачивался из пайки в пайку стал вижимать сцепление, а тут ноль имоций сначало снял соскорости большим усилием, ногой была 5. Остановился проверил все вродебы было в порядке. Включил 2 скорость включилась хорошо пытался выключить опять с усилием перескочила на 4 и все.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Servg пишет:
Думаю надо поддомкратить одно заднее колесо.После этого попробовать провернуть двигатель и выключить передачу.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Servg пишет:
вроде как по вашему описанию у вас не выжимается полностью сцепление....начните с мелкого проверку-все тяги, вилку выжимного-в порядке ли она ,лапки.лучше мелочь три раза проверить, чем трактор колоть зазря
07.02.2013 - 23:08
: 3305
FinФИН пишет:
Как раз об этом я сказал выше. yes3
Servg пишет:
А трактор при этом ехал или сам заглох? Вы не включили на додачу две передачи?
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Servg пишет:
Передачи включались с треском или просто туго как будто что то закусывало ?
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Дракон пишет:
Servg пишет:
До этого передачи всегда включались хорошо. Припоминаю когда 2 влючал тоже включилась с усилием.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Servg пишет:
Без треска ? У тебя пускач или стартер ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svv-07 пишет:
ну 2 и 4 одновременно не включатся-сидят на одной вилке
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
фантом 2 пишет:
Твои да!!!Ты болен и серьёзно!!!!!!!!!!!!!! laugh
фантом 2 пишет:
Ну так и не плачь тогда!!!
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
FinФИН пишет:
Svv-07 пишет:
Но они на против. Если с усилием выключали вторую то проскочив нейтраль загнали четвёртую. Думаю коробка тут не причём, виновато сцепления не спроста зазор увеличился.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Вроде бы со стреском, не помню уже. У меня пускач. Когда хотел посмотреть на остальные лапки включил бендикс но провернуть двиг не смог. Скорость не дала.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Servg пишет:
Если вилка пошла по валу то она могла переместится но так как болт полностью не отпущен может назад не пойти и вал не будет двигаться. Но вы говорите что двигатель не проворачивается. При поднятом декомпрессоре он должен проворачиватся и трактор должен иметь небольшой ход и в зад и в перед Если хода нет, то не исключено что у вас включились две передачи . Вы пробовали ехать после того как не выключили передачу или он не едет.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Mawoda пишет:
FinФИН пишет:
Svv-07 пишет:
перечитал все несколько раз. подозрение на диск усиливаются. хотелось бы ошибиться...
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Mawoda пишет:
FinФИН пишет:
Svv-07 пишет:
Если бы была беда с корзиной , при включении , шестерни бы трещали . А так у него закусывало фиксатор .
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Servg пишет:
тут правильно советовали поддомкратить одно колесо. тогда пускачем провернете.я не раз вручную трактор катал на несколько метров через пускач веревкой.
а треск при включении передач опять же указывает на не полностью выключенное сцепление
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
При вклечении 2 скоростей трактор бы не ехал а у меня он ехал. И все равно чтоб проверить я снял ручку скоростей чтоб исключить этот вариант скорость включина одна.
