Придется расскатывать, посоветуйте как нет у меня расскатки. И трактор стоит не на бетоне.
У меня мощный козелок. Козелок вдоль двигателя на досках. Между кожухом маховика и поддоном труба, которая ложится на козелок. И при раскатке двигатель ползет по козелку этой трубой.
Устанавливаю все ровно, при приподнятом на домкрате двигателе, под передний мост. Выравнивю подкладками под козелок.
Затем домкрат устанавливаю под корыто. Сливаю масло, откручиваю что надо. И чем-либо под передние колеса толкая, раскатываю трактор. Двигатель ползет трубой по верху козелка лкгко.
Не забыть затормозить остов трактора ручником.
Однажды раскатывал на уклоне небольшом. Так под остов трактора тоже подложил трубу на козелке. И при соединении, отпуская в кабине стояночный тормоз, корыто само соединилось с двигателем. Направлял конечно.
Приспособу сам никак не сделаю. Всегда мысль приходит, что это в последний раз и надолго.
Спасибо, доходчиво объяснили, понял. Еще что имеется в виду 3+1мм. И еще вопрос гогда расскатал заметил что все в нигроле, не сильно но есть. По чертежам посмотрел нигде там сальников нет, только шайба какаята маслооталкивающая. Что скажите тоже преобретать надо и заменять?
Меду валом ВОМ и валом КПП стоит сальник Его нужно поменять.
У меня специальный валик выточен под подшипник коленвала и по внутреннему диаметру диска.
Сборка обычная. Вставил валик в диск, воткнул в подшипник маховика и зажимай корзину.
Виталий.1109 пишет:
Можно И мы скоро будем раскатывать
Да я же все описал. Подставляю козелок под двигатель. Верхняя часть его шириной сантиметров 60 вдоль поддона двигателя. По ней будет скользить труба сантиметров 120 в диаметре. Которая будет располагаться сзади поддона двигателя и между поддоном и кожухом маховика. Край этого козла под трубу. Поддомкрачиваю передний мост вместе с двигателем, чтобы выставить подкладки под козла. После ослабления домкрата все должно быть в линию. Но двигатель уже подпертый прочно.
Когда раскатываем трактор, то толкаю под передние колеса и двигатель ползет по верху козелка на трубе.
Перед раскаткой надо затормозить остов трактора стояночным тормозом. И подпереть опорой в передней части корыта.
Помню в колхозе еще, с помощью кран балки, тракторист с помощником, в девять утра его притянули с поля, а пообедав уже выехал работать снова, заменив диск сцепления.
Нигрол прилетел оттуда . Я меня когда была снята промежутка . Из нутри болты 6шт. со стопорными пластинами . А можно ли снять направляющую выжимного с неснятой промежутки ? А в промежутке есть эластичная муфта ? Если есть , то резинки тоже надо смотреть . Где будем пить пиво ? Я пошёл за Клинским . В магазине видел сегодня класных лещей , написано " Рыба царь " - 175 р./ кг. По бутылке за каждого брата я конечно не осилю , но баночку 3 л. разливного можно , под лещей .
С пива ссаньё одно,вот завтра после баньки самогоночки стопочки три протащу...
можно.
Здравствуйте коллеги.Согласен с Вами, как правило, направляющую выжимного вытащить можно.Однако в моей практике был случай что она не выходила-плотно сидела в промежутке.Пришлось просверлить во фланце направляющей два отверстия и нарезать резьбу М8-для демонтажных болтов. Болтами-выпрессовал.
После баньки, да самодела - это дело . Пиво в баньке тоже не мешает , даже для аромата на камушки брызнуть ( но только разбавленного водой и посильней ).
Здравствуйте Алекс 37.Коллега, по Вашему мнению, самогон какой крепости следует откушать ?Одни ценители мне говорят-надо 40%.Мягче идёт. Другие настаивают-надо 45%.Потому что 40-слабовато.И вместе они сходятся во мнении что 50%-несколько сушит.
сорок явно слаб.Батя гонит первачок выше семидесяти тут уже перебор,хотя пробуем.А так обычно меньше пятидесяти не пьем. Блин,сижу уже нос зачесался,чует сука...
Спасибо ,коллега, за Ваше мнение.Думаю Вы правы-при семидесяти застольная беседа несколько укорачивается. А это-неправильно.
Можно отцентрировать родным валиком, обычно изношаный
не выбрасывают , хранят для этих целий.
если в запасе нет валика. Можно восползоватся валиком
вашего трактора, в случае разбора узла направляющей
выжимного для замены сальника.
Вот чертёж оправки из книги, точил на токарном. Раскатывал с помощью тележки для перевозки бидона 40 литрового, что было как говорится. На тележку два гидравлических домкрата, на них швеллер поперёк, по краям швеллера пластины приварил вверх и прикрутил к раме, по середине швеллера просверлил дырку и приварил гайку, в неё завернул болт поддерживающий движок, подтянул его и впуть. Всё сделал один, под колёса ьележки стелил лист металла, иначе не едет, бетон весь хреновый, крошится.
Ещё видел как раскатывали без "раскатки".
Под трактор ложили стальной лист, смазывали его маслом,
на лист ставили диск колеса 9-ти, 12-ти тонной телеги,
на диск ложили отрезхок широкой плахи, на плаху,
подкладки под картер маховика и лонжероны.
откатывали за передние колёса, одновременно
двигая диск по листу.
у него звездная болезнь.
вот сейчас он с милославским себя ассоциирует.
Причем здесь звездная болезнь ? Просто Куравлев как нельзя лучше охарактиризовал Виталю ,ну если вы конечно читали ,а главное поняли,что он отвечал на то что его не спрашивали .
Так?
от фланца.
От флянца куда содиться диск сцепления ведомый. Извени но не могу сообразить.
Фланец в центре диска, то есть то место куда вставляется вал ВОМ
Проигравших нет!
Информация про фиксатор была неверная. Так что для нас амнистия !
На вашем фото не видно. От плоскости фланца диска ВОМ. Не попасть на заклёпку.
Можно
Не отцентрируешь не соберешь.
Зазор между лапками и выжимным,который регулируется после сборки трактора.
Если есть токарка,выточить ступенчастый вал .На одной ступени диаметр шлицов ВОМ, на другой диаметр шлицов муфты.Либо подобрать че то подобное.
Можно зиловским валиком отцентрировать.
а еще между валом вом и фланцем промежутки. чаще всего течет именно он.
можно.
У меня раскатка выгдлядит так.(сейчас гдето в снегу)
При раскатке под колёса ложу 2 швелера.
Проверте посадочное 205 подшипника .
