трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 188 из 763
22867 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
АлександрКоновалов пишет:
снял. заодно и нш10 сейчас снимаю. у меня большое подозрение ,что из за него ГУР несколько раз скидывал,перебирал.
Виталий, а каков максимально допустимый люфт вилки в пазу? у меня где то 5мм на глаз. может просто наварить вилку? (несколько лет назад на т40 в коробке что подобное было.вилка реверса стерлась,недовключение шло -в продаже не было нигде-наварил, и до сих пор все в порядке)
А вынос есть на вилке и на пазу шестерни???Ну 5мм великоват думаю!Купить то нет возможности новое,я бы купил и не парился!ГУР то там золотник основная неисправность,вынашивается!Мне где то на год его хватало,потом на новый менял!Есть возможность так сделай фотки,посмотрим!!!Я купил себе в запас полностью комплект две шестерни и вилку в агролавке,но он в деревне замерить зазор не могу.Только если в воскресенье а Серёга тебе напишет тогда!
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
да я тебе сто раз уже ответил
Верно ,да только не на то что я спрашивал .Даже вот на этот последний ,чей то постеснялись.
фантом 2 пишет:
А вот теперь ответьте ка мне Александр как назвать человека который предъявы кидает а обосновать их не может ?
Ну и...
и получил от тебя оскорбление -"брехун"
Какое ж это оскорбление ,это констатация факта . За слова отвечайте и никто вал треплом не назовет .
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
фантом 2 пишет:
какие еще предьявы??? что у тебя за звездная болезнь???? я очень вежливо попросил тебя прекратить срачь. а в итоге сам оказался в него втянут. а назвать этого человека нужно так-
" фантом 2 с планеты земля" .
фантом 2 пишет:
.... -"брехун"- Какое ж это оскорбление ,это констатация факта .
фантом, иди, лечись.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Виталий Соболев пишет:
специально не надо. я сейчас до утра укачу в деревню, попробую сфоткать что там, если успею-завтра выложу.а завтра после обеда уеду до 9 марта, так что все рано без инета буду. попробую вместо 10нш воткнуть делитель потока с 32 на гур, у меня все равно они с одного бака.
вилку наваривать в выходные думаю-звонил в пермь по магам- не нашел. ну и может вы еще за вечер что то подскажете-. так то это всё не очень срочно .ЮМЗ к весне готовлю.пока на т40 катаюсь.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Ну как же
оворя по русски- на х в золу лезете ?????
Я вас попросил обосновать ваше ИМХО ,вы в ответ не бе не ме .По этому то я и оставляю за собой право считать вас треплом .
Хорошее же, у вас представление о вежливости .Интересно было бы глянуть как ответил бы вам ВиталЯ и Ко на подобную "вежливость " laugh
Вот и еще одна "вежливая просьба "
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Вот такой набор у меня в запасе лежит,что то и не дорого стоил!
Ну осмотри визуально,может ничего страшного там и нет,Если есть вынос так навари вилку,главное зацепление отрегулируй что бы как можно максимально входили шестерёнки одна в другую!Я может на неделе буду и на своём 32 менять,круглый хочу поставить,так сфоткаю тоже!К золотнику шайбы приваривают так рулевое говорят работает как новое!
: Тернополь
24.02.2014 - 17:41
: 67
Скорей всего у вас откручена гайка золотника.
Фантом.можете показать где она
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
romaclaas пишет:
Да конечно
Если гайка все же затянута ,проверьте легкость перемещения золотника .
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
romaclaas пишет:
фантом вам счас наподсказывает. lol его стрелку ,направленную на крышку, можно с таким же успехом воспринять как направленную на регул.клапан. lol
посмотрите здесь, так надежнее
http://tractor-server.ru/rulevoe-upravlenie-traktora-yumz-6/
https://fermer.ru/forum/yumz/168952
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
romaclaas пишет:
Там на сколько помню эта гайка шплинтуется,поэтому не велик шанс что она открутилась!Но даже если и открутилась тогда в одну сторону будет плохо поворачиваться только!!!Бюджетный вариант конечно шайбы на золотник,а не бюджетный,но 100% действенный установка дозатора!Я сразу как установил то дозатор и рычаг обрезал,что бы не дай бог, к ГУРУ опять не вернуться!!!!!
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Так то парень писал что усиление есть .причем здесь шайбы? Дозатор .дозатор Я вот не мог поставить ГОРУ пока инспектор не сменился ,ГУР до сих пок лежит (на нелояльного инспектора)а так бы сдал в чермет .
Тут я малехо лопухнулся с формулировкой ,не отвернулась а ослабла ,золотник "запаздывает " и создается впечатление что нет усиления .
Можно . Но для этого надо обладать воображением подобным вашему .Ну а по вашим ссылкам так то все понятно и гайку видно laugh . Вы хотя б цыфру указали ,под которой она на схеме .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
romaclaas пишет:
У вас неисправен насос или изношен золотник.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
фантом 2 пишет:
А с изношенным что усилинения нет совсем???А твои проблемы мне как то по барабану,разбирайся сам ты же самый умный!!!!!!!!!!!!!!!!! thank_you
фантом 2 пишет:
Тут я малехо лопухнулся.
Ты этим и занимаешься всегда,так что ни чего удивительного!!! laugh
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Вопрос к бывалым, на юмз не выключаеться скорость, педаль сцепления стала мягкой. Заглушил скорость не выключается увеличился зазор между лапками и выжимным, тяга с выжимным люфтит. Остальные лапки посмотреть не могу не прокрючивается двиг скорость вкл. Трактор остался ночевать в поле.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Servg пишет:
Тяга на фиксаторы в порядке и пружина на эту тягу???У меня было слетела эта пружина так сцепление очень легко выжималось.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Разобрал тягу один фиксатор включен и сидит мертво, не знаю так должно быть собирался разобрать дальше фиксаторы, но уже стемнело. Не стал засомневался что в этом может быть причина.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Servg пишет:
Поддерживаю , смотреть пружину на фиксаторы или сам рычажок фиксаторов . Не поворачивается вал фиксаторов .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Servg пишет:
Фиксаторы освобождают валы при выжатом сцеплении!!!Причём все сразу!!!
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Включеная 4 пониж. Должен ли фиксатор быть утоплен.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
И кончики фиксаторо не зоостренные, а как на картинке
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Servg пишет:
Утоплен или сточен ? Вверх он рукой шевелится ? Лопнула пружинка ? Со снятой крышкой можно включить и выключить любую передачу , фиксаторы отпущены . Сам вал в этой крышке от педали вращается ? У меня фиксаторы не держали , стёрлись и в валу были проточки . Наварил и обточил .
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Servg пишет:
Здравствуйте коллега.Раз скорость не выключается, а между лапками и выжимным зазор-стало быть разрушились накладки диска сцепления и обломки выбрали ход нажимного диска сцепления..Снять тягу с педали, попытаться выключить скорость и тащить трактор домой.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Servg пишет:
И кончики фиксаторо не зоостренные, а как на картинке[изображение]
Это стёртый . А не выключается 4 ая ? Заклинило фиксатор ? А с вилкой на валу всё нормально ?
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
aleksandr7764 пишет:
Servg пишет:
Чтобы не развалилось в корзине , при заглушенном и выжатой педали ( освобождёнными фиксаторами ) передача должна выключиться , а тут нет . С разрушенным диском на заведённом не включить передачу , а выключить он не мешает .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Servg пишет:
Здравствуйте коллега.Раз скорость не выключается, а между лапками и выжимным зазор-стало быть разрушились накладки диска сцепления и обломки выбрали ход нажимного диска сцепления..Снять тягу с педали, выключить скорость и тащить трактор домой.
Возможно и диск, коллега! Но при выжатом педали сцепления скорость все равно можно выключить.А он не может выключить.Соглашусь с ребятами выше про фиксаторы. thank_you
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Servg пишет:
В этом и может быть причина. Фиксаторы должны ходить легко.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Тягу выжимного снимал подкручивал без результатно не выключается скорость Сцепление стало мягким как будто до конца не выжимает, пытался выключить скорость без крышки фиксаторов и заметно было как утоплен. фисатор чуть чуть дергался при попытки выключить ск.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Да и привыключеном двиг прикладывал не малую силу чтоб выкл. скорость с открытой крышкой фиксаторов не безрезультатно.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Если фиксаторы тогда почему увеличился зазор между лапками и выжимным. Стало около 1.5 см вместо 2мм. Не пойму.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Servg пишет:
А ты этот зазор давно регулировал ? Корзина пока отношения к коробке не имеет . Тебе нужно выключить передачу . Вал можно толкнуть без рычага - монтажкой или даже палкой любой , хоть молотком . Он должен свободно ходить . Заглянь в коробку где шестерня с вилкой .
