трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 186 из 763
22867 сообщений
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
alpem пишет:
Дракон пишет:
АлександрКоновалов пишет:
интересно, а на этом форуме есть люди с которыми фантом 2 не переругался?
Сань ! Это не Фантомка с нами ругается , он "хороший .... " , это мы все дебилы с ним ругаемся , мы дураки , что трогаем его . Как говорят : не трож , вонять не будет .
ВЫ оскорбляете человека ни за что. Уважайте себя!!!
давайте все вместе остановимся и прекратим срач, переход на личности , тем более с оскорблениями.
каждый может иметь свою позицию,
но здесь мы обсуждаем технические вопросы.
это не говорит о том , что собеседники не могут иметь разных мнений.
никто этого не запрещает.
но всё же- я бы со своей стороны так же попросил бы уважаемых мною форумчан обходиться без оскрбительных переходов на личности собеседников. agree
тут так много классных , умных мужиков с золотыми руками и гениальными мозгами. стоит ли опускаться до срача??
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
ам настройки есть в фиксаторе ручки включения, так уже дальше некуда было
Вчера занимался как раз настройкой включения - если гребёнку с ручкой поднять вверх до предела прорезей для болтов,то вилка включения начинает тереться об шестерню ГРМа.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
alpem пишет:
Вал привода насосов впереди стопориться колечком. Может оно соскочило. и начал ходить вал.
а вот это тоже интерестно. а это где колечко искать, в каком районе ?
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
из ответов делаю вывод- менять пару" вилка-шестерня включения с пазом для вилки"?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
alpem пишет:
Снимать нш-10 и там оно стопорит вал с шестерней!
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
alpem пишет:
На валу насоса проточка для колечка ,вроде как ?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Вначале сними нш-32 всё понятно будет и регулировать зацепление нужно без насоса,что бы видеть как входит в зацепление!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Дракон пишет:
Нет!
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Виталий Соболев пишет:
Дракон пишет:
Нет!
А для чего та проточка ?
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
я так понимаю- чтобы зазря нш10 не снимать- предварительно проверить,не гуляет ли вал? какой допуск?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Дракон пишет:
Дракон пишет:
Нет!
Если честно то не знаю,не встречал что бы кольца там стояли,но полагаю для ограничения зацепления шлицевой части!Что бы насос не повредить!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Ну да!Вал с шестерней там на двух подшипниках и не должен гулять совсем!
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
юрий 34rus пишет:
Можно бы было, например фото колеса выложить, и спросить где штифты???
Можно .Именно это вы и делаете каждый раз .Я писал о штифтах центровочных которых на ЮМЗ нет и фото тому подтверждение .Или вы штифты все же сможете показать?
юрий 34rus пишет:
фантом, я вот два дня никак не дождусь от тебя ответа на вопрос
Я эти же два дня никак не могу понять смысл который вы закладываете в свое определение ..
юрий 34rus пишет:
хотя он
Цитировать самого себя это уже мания величия laugh
Дракон пишет:
Напомню вам что это ВАШ вывод и ничего подобного я лично никогда не писал .Чтож вы такого херового мнения о себе ?
alpem пишет:
Я хочу услышать в каком месте прогибается узел двигатель
Эт в ряд ли.
ЕС пишет:
Дискуссия дошла до оскорблений. А во имя чего, не могу понять?
Когда то было иначе?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Какие красивые лозунги .Жаль только трепач их озвучивает .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Попробуйте чем нибудь резко по двигать вал вдоль. Если есть ход более 5 мм то нужно смотреть колечко.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
У меня вал под ношен изрядно и такая проблема по 2 раза на год.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
alpem пишет:
Так он спрашивает про проточку на валу на самом насосе!У меня тоже было раз слетело,так заменил шестерни и подшипники и всё забыл про эту проблему!!!!!!!!!!
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
фантом 2 пишет:
Да вот ! Дураки такие , что " Достоевского" трогаем , все перемазались в говне . Оно может и грамотное , но воняет .
Пока не появился Фантоша со своей " дипосучностью".
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Дракон пишет:
Правда ? Ссылочку дадите ? По мне так все началось вот с этого комента
Да что ему то доказывать бесполезно!!!!!!!!Он же только и доказывает какой супер трактор мтз,а остальные гавно!!!!!!!!!!!Я тоже считаю что по кругу то поясок не хуже держит чем установочные,разбивает их не хило!!!!Видел сам как у мужика при заводке пластина переходная гуляет!
Дракон пишет:
А дипосучность кстати присуща всего одному персонажу . И он ее ксати и в этот раз проявил .
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
[quote=фантом 2]
А дипосучность
Расскажи нам всем , что это такое в твоём понимании ?
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Всем привет! Возник вопрос.Может ли сочиться масло из под заглушки распредвала? Двигатель д 65.Набивку всю заменил,вроде всё плотно а всё равно масло капает scratch_one-s_head .Может кто подскажет thank_you
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Дракон пишет:
Это когда человек "открыв рот " слушает что вы ему объясняете а после вывешивает плакат
Ни и цветы и клизьмы .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Есть механизмы в который насосы не включаются, а соединены муфтой постоянно. Чтобы муфта не вошла в сальник насоса ставится ограничительное кольцо и благодаря ему муфта не прет в насос.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
alpem пишет:
Ну я так и пояснил!!!А на юмз оно не ставится!
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Vlad64 пишет:
из под заглушки
Перебирая сейчас Д-65(купил кота в мешке) обратил внимания на заглушку её видно до меня меняли и она оказалась лопнувшей - просто запаял yes3
13.01.2013 - 20:37
: 424
ламич пишет:
А я когда разбирал (менял набивку) про заглушку даже не подумал bang
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Vlad64 пишет:
Может. Определить можно, вынуть распредвал поставить двигатель вертикально и залить керосин в крайнюю коренную шейку. У нас была трещина в блоке.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
фантом 2 пишет:
так.понятно. теперь ты уже и на меня перекинулся. правильно говорят- горбатого могила исправит. lol
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
alpem пишет:
Дракон пишет:
Жень ! Правильно говоришь . Когда морду двигателя поднимаешь домкратом , сколько то миллиметров идёт подъём морды , а вся станина ещё не двигается . Очень даже заметно . Хотя у меня экс сзади висит и на задних колёсах стоит . А если бы корыто сзади на пеньках стояло ?
Мы не вели разговор о передке и лонжеронах. Зазор между опорой и лонжероном можно отрегулировать прокладками. У меня одного болта вообще нету и не помню когда он там был и ничего не прогибается.
Я хочу услышать в каком месте прогибается узел двигатель, сцепление. коробка. Передок и лонжероны отбросим. Или это была такая шутка.
Если на лонжеронах трещены, особенно в местах где вварены
косынки, то это означает что они потеряли геометрию,
брус ушол в верх от оси трактора, и приподнялся двигатель
Появляеся угол между осью вращения коленвала и осью трактора.
Картер маховика способен в небольших пределах деформироватся,
(иногда и в больших, зависит от терпимости метала)
в больших пределах ломается.
Лонжероны ушли в верх, перед двигателя приподнялся,
картер маховика деформировался,- образовалась несоосность.
Если на лонжеронах нет трещин, это не означает что они
ровные, при деформации метал имеет свойство растягиватся,
после прохождения критического момента появляются
трещены.
Так-же деформируются уши промежутки, те плоскости
к которым крепятся лонжероны.
жоть это и чугун, но он не хрустальный.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Евгений -регион42 пишет:
Хоть это и чугун, но он не хрустальный
Ну,ну.Рихтуйте уши.
