трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 179 из 763
22867 сообщений
: Полтавская область
05.12.2013 - 19:50
: 157
Стоит грамотно уплотнить и зимой будет 80*[/quote] Я не думаю что пропускает мимо термостата, сливая воду с радиатора холодная как лёд.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
коля1976 пишет:
Ваше право . Шторка есть?
05.12.2013 - 19:50
: 157
фантом 2 пишет:
коля1976 пишет:
Шторка есть но эфекта от неё не вижу.
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
коля1976 пишет:
Кто нибудь ставил на радиатор электровентилятор вместо штатного? Я даже летом с закрытой шторкой больше 60 нагреть не могу, термостат стоит робочий.
Попробуйте поставить вентилятор на 4 лепистка
17.09.2011 - 23:25
: 4315
коля1976 пишет:
Плохая или не плотная шторка. Если шторка плотно закрывает радиатор, то под нагрузку нагреется мгновенно. На холостых блок будет держать температуру, а радиатор будет холодным.
05.12.2013 - 19:50
: 157
Шторку сделал с кожзама закрывает хорошо и плотно. В прошлом году один раз нагрел 80 вспахал 4 га. без остановки.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
коля1976 пишет:
Хороший прогон, длиной в 4га! laugh (шутка)
05.12.2013 - 19:50
: 157
Анатолий 59 пишет:
коля1976 пишет:
Длина прогона 1км. Мне интересно было проверить написаное в паспорте к плугу 0,735-0,945 га/час за четыре с половиной часа 4га. легко, вот тогда и нагрел до 80.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
коля1976 пишет:
Анатолий 59 пишет:
коля1976 пишет:
ну так и рабоате постоянно на нормальных оборотах. а то небось он у вас на 600-700 оборотах бультыхается. конечно, так не нагреешь.
05.12.2013 - 19:50
: 157
Мне месяца три в году практически каждый день приходится работать с одним орудием от ВОМ пи 1000 об. практически бeз нагрузки. Да я уже думал может в то время с него вобще крыльчатку снимать? Из-за этого я и спрашивал за электровентилятор охлаждения.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
коля1976 пишет:
Замени термостат, или устрани утечки в корпусе термостата, и всё наладится. Ещё, может быть у тебя датчик температуры врёт.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
коля1976 пишет:
где-то на форуме была такая тема. там мтзист один сделал электропривод с реле. попробуйте забить в строку поиска.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Двое из ларца пишет:
Замени термостат,
И лучше сразу распаяй и отрегулируй на 90* .
05.12.2013 - 19:50
: 157
коля1976 пишет:
коля1976 пишет:
датчик не врёт в горловине радиатора прекрасно видно при какой температуре наченает циркулировать вода.
05.12.2013 - 19:50
: 157
И лучше сразу распаяй и отрегулируй на 90* .[/quote]
может вы и правы надо попробовать.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Болтаются (неконтачат) лампочки в корпусах задних и передних фонарях. Как устранить? Или чем смазать что бы остановить корозию алюминия в корпусах фонарей?
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Эта проблема на верное всех задолбала ,я решаю её заменой фонарей полностью так проще,да и плавятся от лампочек стёкла на год еле хватает .Благо фонари на зад с УАЗ -469 или с КАМАЗ прицеп ещё такие ставят ,по 140руб стоят ставлю.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Mawoda пишет:
на стандартных стопах подфарниках была такая же проблема на зад кинул стопы от уаза где нормальные посадочные под лампочки и корпус алюминий стекло на герметик посадил чтоб пиль и влага не попадала внутрь проблема сама собой изчезла а также постоянно стопы по очереди горели
05.12.2013 - 19:50
: 157
где-то на форуме была такая тема. там мтзист один сделал электропривод с реле. попробуйте забить в строку поиска.[/quote]
перелопатил всю тему МТЗ без результатно и строка поиска результатов не далиа может черес слабую скорость интэрнэта.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
коля1976 пишет:
Анатолий 59 пишет:
коля1976 пишет:
Я конечно извиняюсь,но как вы сумели за четыре с половиной часов на ЮМЗ перевыполнить дневную норму ( 3-3,5 га за восемь часов )? Расскажите секрет.Люди на МТЗ не всегда за день 3,5 га могут вспахать.При глубине обработки 22-25 см.
Плуг трехкорпусный навесной ПЛН-3-35
Эксплуатационно-технологические показатели работы плуга соответствуют нормативным требованиям. Производительность за час сменного времени составила 0,55 га при нормативе 0,5…0,6 га, коэффициент использования эксплуатационного времени 0,79 при нормативе 0,75, удельный расход топлива за время сменной работы 15,09 кг/га, производительность за нормативную смену составляет 4,4 га.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
коля1976 пишет:
без результатно
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/131443
должны будете.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
коля1976 пишет:
Тогда не работает термостат.
05.12.2013 - 19:50
: 157
Я конечно извиняюсь,но как вы сумели за четыре с половиной часов на ЮМЗ перевыполнить дневную норму ( 3-3,5 га за восемь часов )? Расскажите секрет.Люди на МТЗ не всегда за день 3,5 га могут вспахать.При глубине обработки 22-25 см удельный расход топлива за время сменной работы 15,09 кг/га[/quote]
Почва у нас лёгкая. У меня ЮМЗ 8040.2 с двигателем Д-243 на 3 передачи спокойно НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ. А раньше когда в колхозе работал то да на ЮМЗ 4га. за день. Так то в кохозе!!!
05.12.2013 - 19:50
: 157
Посторонним В. пишет:
коля1976 пишет:
без результатно
должны будете.
Спасибо большое! То что меня интересовало что люди такое уже делали и всё работает.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
коля1976 пишет:
Тогда понятно. thank_you
28.11.2009 - 21:30
: 776
Мужики,я приобрел компрессор,подскажите где вход и выход dntknw ,я думаю вход где обрезан шланг,но спрошу ещо у вас!!!!
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
atalik пишет:
я думаю
Ну правильно думаешь.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
atalik пишет:
Мужики,я приобрел компрессор,подскажите где вход и выход dntknw ,я думаю вход где обрезан шланг,но думаю спрошу ещо у вас!!!!
проверить-то элементарно laugh пальцем зажмите да покрутите шкив.
28.11.2009 - 21:30
: 776
ламич пишет:
thank_you
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ребят как зделать розвал схождения на юмз
