трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 182 из 763
22867 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Виталий Соболев пишет:
Механик-т40 пишет:
У меня сосед на мтз двигатель менял, поставил отмытый, заправил все заводится, давление есть все норм, стоит разогнаться и тормознуть или мордой под уклон встать давления нет. Начали думать, и так и сяк выходит масло мало, говорит по книжке влил и по щупу было верхняя метка, а потом щуп сухой стал, все облазили негде масла нет, куда делось не понятно, влили ище что бы верняя метка была и все пришло в норму
В масляный радиатор и фугу,всегда уходит!!!Я заливаю по верхнюю всегда и уходит после заводки бывает,а бывает и не уходит!
Видать и там так получилось
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Механик-т40 пишет:
yes3
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Механик-т40 пишет:
yes3
Тоже мне прохфессор ишо блин называется
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
yes3
laugh
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
купил сегодня новый колектор с коленом. На старом одно ушко было отломано на выходном фланце. Думаю х..йня, зараз наварю электродом по чугуну, потом просверлю и нарежу резьбу. Наварить без проблем получилось, а вот просверлить...Даже кернить не получилось, ох уж и крепкий сплав от чугунных электродов. Никаким сверлом не берет....
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
goloslava пишет:
Прожигай электродом .
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Вообще в таких случаях вставляют угольный электрод сначала. А потом варят. А лучше всего высоко температурная пайка латунью. Но все равно с угольком. Потому что чугун отбеливается и превращается в твердый огарок. Можно отрезать и заново горелкой и флюсом напаять латунью.
: Тернополь
24.02.2014 - 17:41
: 67
здраствуйтє а єсли в топливний системе воздух подсасивало, гдето целий сезон так єзділ, надо ли снимать форсунки і проверять. просто проверять нечем, нужно вести к майстру 30км так не охота.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
romaclaas пишет:
Нет не надо.
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
Добрый день.Помогите,товарищи.Сегодня 2 часа поработал с куном так новые лапки на сцеплении стерло миллиметров на пять,такое впечатление что там какая-то не соосность .Ставил все новое,зазоры были в порядке.Может у кого такое было,как лечили?
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
а выжимной крутится?,было новый через день заклинил.
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
aleks60 пишет:
Да,конечно крутится.Все новое ,диск,вал,лапки,упорное кольцо.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Олег Ивановich пишет:
Я вот себе так полечил.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Дмитрий 11 пишет:
good Ставится кольцо то на простые лапки без проблем???
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Так кольцо то ЮМЗ-овское там на фото видно маркером на нём написано.Так что проблем не было.Только пружины ("мышеловки") с Т-150, на с юмз под кольцо родных не нашёл.
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
Дмитрий 11 пишет:
А что тоже стирало лапки?Я уже на заведенном двигателе лазил под низ светил фонариком и при выжатом сцеплении и при отпущенном,так причину и не нашел .
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Да,новых лапок хватило на сезон.Причем одну съело на половину, а две меньше.Так мы наварили эти лапки и установили кольцо.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Дмитрий 11 пишет:
Понятно!
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Дмитрий 11 пишет:
привет всем)
я тоже собрал своего юмаза 10 га вспахал и все лапки cen
разобрал тоже поставили кольцо пружины у меня уже длинные стояли рем комплект менял летом они такие идут везде.
и поменял выжимной взборе еще не много по работал но проблем нету)
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
Элuк пишет:
привет всем)
Какая же причина может быть что их так быстро стирает?
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
В первую очередь это качество самих лапок и уж потом перекос,неодинаково отрегулированы щелчки на 3-х болтах и т.д.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Раскинь умом. Их не расклепало, не помяло, их просто стерло и они должны быть синие. Обо что их могло стереть? Только о выжимной подшипник. Вывод. Подшипник под нагрузку клинит и ни какое кольцо не поможет. Просто от тянет время.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
alpem пишет:
2 ПОДШИПНИКА менял со втулкой последний взборе взял.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Элuк пишет:
Фото потертых лапок если можно.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Что вы голову ламаете ! Причина одна - бизнес. Если завод сделает качественую деталь, а перекупщик продаст ее вам,и так с остальными запчастями ,и вы 10 лет будете ездить на них, то они сдохнут с голоду, Делать ведь больше ничего не умеют,кроме купить дешевле,продать втридорого. mail
Нам после очередных "качественых " деталей и вломаным им трехэтажных матов так и сказали.
А за что мы будем жить,если будем продавать качественые детали.Тем более не мы их делаем.
Вот так yes3
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
alpem пишет:
Элuк пишет:
есть новые я летом рем ком брал день работы их стерло на второй день одна поломалась
а которые последнее время и последний раз стерло я их наварил и поставил с кольцом.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте коллега.В моей практике был аналогичный случай-быстро стирало лапки.Наплавка лапок и их замена на новые не помогло решить проблему.Также не помогла замена выжимного и диска сцепления.Оказалось, что причина неисправности-несоосность между кожухом маховика и корпусом муфты сцепления из-за несвоевременной проверки затяжки крепежа.(Сверху у этих деталей появился износ 1,5-2,0мм.)Дефект был устранён заменой кожуха маховика-как более дешёвый вариант. При необходимости, думаю соосность можно восстановить наплавив изношенный металл электросваркой.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Элuк пишет:
Если выжимной барахлит то при выжимании сцепления слышится посторонний шум или писк, треск и так далее. При снятии нужно обратить внимание как изношены лапки. Если лапки по синели потянуты в сторону противоположную вращению двигателя это клинит выжимной.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Тоже раз была такая беда, поставил новую корзину -лапки и выжимной стирало за считанные дни. На выжимном были три углубления от лапок-как будто напильником проточили. Получается лапки при вращении двигались относительно оси " ближе-дальше" , почему так происходило- так и не понял, поставил назад старую корзину, и все стало нормально.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
юрий 34rus пишет:
Юрику Привет ! Наверное центровка корзины ? Ты там "Байконур" докопал ?
