трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 176 из 763
22867 сообщений
07.02.2013 - 23:08
: 3305
АлександрКоновалов пишет:
лично я вот пока с пускачем сексом занимаюсь. но когда заводится, то обгонная муфта срабатывает, пускач глушу, бендикс не трогаю до следующей эротической сцены с участием ПД-10.
Верх
А при следующем сексе вы бендикс обратно заводите в зацепление с маховиком?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Svv-07 пишет:
Svv-07 пишет:
насчет выхода из кабины. куда ключ от стартера поставищь- оттуда и будешь заводить.
Да? А бендикс не у всех с кабины включается.
а зачем его включать -выключать с ПРЯМЫМ стартером на движок??????????????
А где вы тут видите ПРЯМЫЙ стартер на движке?
а что он, кривой чтоли??? стоит переходник со стартера на движок. включи бендикс и забудь о нём- вот тебе и прямой стартер. или Вы планируете сначала запускать стартер, гонять его и при включенном стартере включать бендикс, потом- после запуска двигателя- выключать бендикс и выключать стартер???? ну можно и так ,если больше заняться нечем. ))))
вопрос к Вам- вы в курсе, что стартер имеет реле, в простонародье называемое "втягивающее"? предназначенное для отключения механизмов стартера от прочих шестеренок после прекращения подачи на него напряжения.
и что в механизме сопряжения пускача (в данном случае переходника) с дизелем имеется устройство под названием обгонная муфта?
завелся дизель- он сам себя от данного переходника отключит.
Вообще то бендикс при запуске дизеля должен автоматически выключаться
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
вообще-то так не получится.
Посторонним В. пишет:
Ну почему? Включи,зафиксируй рычаг,(включающий бендикс),заведи трактор,и забудь о нем...Новый купишь..
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Alecs82 пишет:
Вот поэтому я и говорю,что это не прямой запуск двигателя. Из кабины или с наружи,но бендикс надо включить.И включать надо при каждом запуске двигателя. Плюс надо сжать муфту .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Менять через сколько? День?Два?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Svv-07 пишет:
Alecs82 пишет:
Мужики а если поставить обычный стартер не редукторный?? Простой намного больше оборотв выдает а редуктором сам пускач будет точней его остатки. Просто все редукторные выдают меньшие обороты чем простой
Svv-07 пишет:
Ну я думаю максимум до следующего запуска.(прошу прощения,мой юмор был Вами не понят)
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Да не! Я понял ,что прикол, Но смайлика нету. Думаю,а вдруг серьезно? scratch_one-s_head
А так good
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Механик-т40 пишет:
При условии ,что акум на 215 А\ч и большой пусковой ток (за 900 А ).
А на редукторный пустите 24 вольта,увидите,как крутит.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Svv-07 пишет:
Верх
вам ответили
Alecs82 пишет:
07.02.2013 - 23:08
: 3305
вам ответили
Вообще то я вас спрашивал за ваши действия. Как все работает ,я знаю.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Механик-т40 пишет:
первая здравая мысль.в данном случае остатки пускача (переходник) и является редуктором со стартера на дизель.
насчет подколов что при каждом запуске дизеля при включенном бендиксе последний приходится менять-не понял.
неоднократно заводил дизель пускачем по первости по неопытности при включенном , да еще и по привычке как авто на скорости на стоянке держу(ну это чисто автоматически, сейчас то проверяю уж скорость каждый раз,научен) потом бежишь, как в кинокомедии за трактором ,в кабину на ходу прыгаешь. после запуска дизеля -ничего,никаких ручек в районе пускача не трогаю,ничего не выключаю. выключаю перед следующим запуском.
трактор у меня 6 лет,1986 г.в.завожу его зимой раз в неделю,так как есть еще и сороковка на стартере на чешском редукторном 1971 г.р.
летом завожу каждый день. за это время никаких проблем ни с бендиксом ,ни с обгонной муфтой, ни с сцеплением пускач-дизель не возникало.
проблемы с запуском самого пускача-это да!!!!!
впечатление, что под своё настроение он(пускач) работает,захочет и в -30 без труда с одного рывка , а захочет- можно 2 дня летом дергать-не заведешь.в этом случае батя на сороковку садится и на галстуке заводим. летом постоянно стараюсь под горку поставить, чтоб метра 4 разбег был, чтоб с пускачем потом не сношаться. но это- повторю- беда самого пускача, а не узла сопряжения последнего с дизелем. в тех местах беды не наблюдаю
прошу подсказать мне с другой бедой. притащил я еще один ЮМЗ 6 КЛ, с пускачем. не могу дизель вручную провернуть, ни ключем за коленвал,ни через пускач(вручную) трактор рабочий 100%- год назад самолично я на нем обсох зимой, и с тех пор к нему не подходил никто.
я планирую на днях снять форсунки и ВДшки в цилиндры плескануть от души. может кто попроще вариант подскажет а то уж сильно не хочется на улице возиться с этим, а техника вся у меня уличного хранения
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Svv-07 пишет:
вам ответили
недопонимаю я вас, чтоли? если вы знаете -то зачем спрашиваете? smile3
надеюсь что в предыдущем посту я подробно разъяснил мои действия,может быть,на Ваш профессиональный взгляд,глубоко ошибочные. smile3
я не претендую на истину в последней инстанции , а высказываю на форуме свое мнение, которое сложилось у меня исходя из практики, к сожалению профильного теоретического образования в виде СПТУ и корочек тракториста -машиниста не имею. dntknw
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Я так понимаю, у вас на тракторе не большая практика?Или это не так?
Как раз при следующем запуске вы ВКЛЮЧАЕТЕ, а не выключаете бендикс. При запуске дизеля он сам выключается.То есть выходит из зацепления с маховиком. Если он заклинит и будет вращатся вместе с маховиком,то разлетится в дребезги.И обгоная муфта не поможет.
Про что и говорилось за стартер. Что придется еще и бендикс включать из кабины или снаружи.Смотря,где рычаги.Что не очень удобно.
Прямый запуск-это когда стартер крутит непосредственно маховик двигателя,а тут через остатки пускача да еще и бендикс.Это яб сказал -промежуточный.
Коленвал хоть чучуть двигается? Или мертво? Если мертво,то ведешка в цилиндры не поможет.
Обсох -это как ?
Надо все отверстия закрывать,на глушитель бутылку пластиковую или что то подобное.Может через глушитель набежать воды и прихватить кольца к гильзе.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Svv-07 пишет:
днем в городе,вечером -в деревне. соответственно и практика-личное хозяйство-дрова,покосы,пахота,картошка -но всё на себя.ну и сено и молоко на продажу.
Svv-07 пишет:
об этом я тоже упоминал
Svv-07 пишет:
,,,,,.И обгоная муфта не поможет.
а разве бендикс не "Обгонная муфта — Бендикс — народное название обгонной муфты стартера ДВС, применение которой получило широкое распространение благодаря фирме Bendix"?
Svv-07 пишет:
промежуточный-хорошо,пусть так назовем. это обьективнее. я конечно же понимаю, что перед каждым запуском дизеля надо будет обгонную муфту включать. но как то этому значения не придаю.т.к. если и завожу трактор ,то не глушу его каждые пять минут. а перед тем,как сесть в кабину-ручку вниз-вверх дернуть- так думаю,не переломится никто)))
Svv-07 пишет:
мертво
Svv-07 пишет:
Обсох -это как ?
соляра кончилась -не дотянул до дома. было -25 и завести второй раз за день пускач я не смог. и притащил трактор на стоянку на галстуке. так он там год и простоял- не было времени подойти,да и другие трактора в рабочем состоянии.а сейчас хотелось бы по максимуму все до весны в порядок привести. не люблю навесное перецеплять-косилки,плуг особенно. когда несколько тракторов -легче- на одном весной плуг висит,на другом борона, на третьем косилка в порядок приводится.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Мы говорим одно и тоже разными языками. Пускай будет обгоная муфта. Но она не расчитана на постояную работу.
а перед тем,как сесть в кабину-ручку вниз дернуть- так думаю,непереломится никто)))
А муфту бендикса ( обгонной муфты ) кто включит,если ключ стартера в кабине ,а рычага нет?
мертво
Скорей всего придется скрывать поддон. Если бы прихватило поршень ,у коленвала остается ощутимый люфт.Но что могло случится с рабочим трактором,который постоял ,ума не приложу.Вскрытие покажет.
Тащили трактор,а с буксира не попробовали тогда заводить?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Механик-т40 пишет:
У меня юмз нет просо предложил. А на сороковке у меня Акум на 145 ампер и заводился намного резвее зимой чем щас с редкторным. Но все это тока если все система стартер, провода, Акум и контакт везде хороший. А насчет что не проворачивается скорей всего вода в цилиндры попала через глушитель. Такое часто бывает если долго стоит и глушитель открыт да ище метели если имеются. Сам часто вижу зимой как при пуске из глушителя куски снега вылетают.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Механик-т40 пишет:
Это как так?
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Svv-07 пишет:
а кто говорит что она будет постоянно работать??? дизель завел- автоматически выключилась
Svv-07 пишет:
пробовали на следующий день. гололедище страшный был тогда. а трактора без цепей, без шипов. сцепление включаешь- колеса юзом идут на буксируемом. к тому же до того, как стали пробовать- он ночь простоял при -20
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Svv-07 пишет:
ручку вниз-верх дергаете зачем тогда? это и есть включение муфты. после этого заводите стартером,по вашей терминологии промежуточным.
я хоть убей не пойму, для чего вам ключ и ручка бендикса в одной точке??? ну если так принципиально -можете ключ стартера на ручку включения бендикса примотать))).
всё равно последовательность действий не изменится- 1.включаете муфту 2 заводите дизель стартером 3 муфта автоматически выключается.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
фантом 2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Это как так?
Просто.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
фантом 2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Это как так?
редуктор повышает мощность за счет уменьшения числа оборотов.
раньше у меня на Т40 стоял простой стартер, к нему я использовал 190А АКБ( трактор уж очень старый).сейчас стоит чешский редукторный. оборотов движку он меньше дает. но уже 90А АКБ использую. пробовал- с машины снимал 60а АКБ - тоже заводит.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
фантом 2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Это как так?
С простым стартером и акумом на 77 ампер три года ездил. Круглый год. До -15 без проблем с подогревом а дальше когда как, если заведется хорошо, нет и хрен с ним, совхоз Ище был, рядом ферма, так что сходить попросишь дернут и поехал
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Не! Ну вы издеваетесь,что ли? На редукторе пускача два рычага, в ЮМЗ одним рычагом выполняют две функции. Одним рычагом заводят приводную шестерню ( В народе бендикс ) в зацепление с маховиком , другим рычагом включаем муфту этого " бендикса" чтоб завести дизель.
Вот цитата
Принцип работы пускового двигателя
После запуска пускового двигателя от стартера ПД-10, он через механизм передачи соединяется с основным двигателем. Благодаря этому редуктор получает вращение от зубчотого венца маховика и состоит из автомата включения, многодискового фрикционного сцепления, понижающей шестеренной передачи, и обгонной муфты. При пуске основного двигателя автоматом включения сначала вводится в зацепление сначала шестерня с зубчатым маховиком пускового двигателя, затем плавно включается фрикционная муфта. Коленчатый вал основного двигателя набирает частоту вращения до момента его самостоятельной работы. Затем при помощи обгонной муфты он отсоединяется от пускового двигателя.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Svv-07 пишет:
я так понимаю, Александр коновалов не вполне знает устройство и принцип работы механизма передачи пускового двигателя. и скорее всего, оно и работает у него неправильно.
скажите, при запуске ПД у Вас вращение сразу же передаётся на дизель? Вы для пуска основного двигателя никаких больше ручек не дёргаете после запуска ПД?
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Svv-07 пишет:
нет это вы издеваетесь.
конечно же до запуска пускача рукоятку вниз, после запуска- полностью вверх.
что мешает вам при установке вместо пускача стартера с приспособлением, перед включением стартера проделать эти манипуляции (ручка -верх -вниз) и таким образом уже непосредственно дизель прокручивать статером через приспособу.?
или вы подразумеваете , что надо, чтоб стартер крутился , а потом уже вы будете его крутящийся вводить в зацепление с маховиком?
ну,ну, дерзайте! тогда спрашивается- а на фига козе баян, а трактору стартер вместо пускача?
зы. может быть я и не учился в 16 лет в специализированном ПТУ и не имею корочки тракториста.
но под рукой имеются наглядные пособия. сегодня специально сьздил с утра в деревню, снял пускач, редуктор , заглянул внутрь, пощупал так сказать руками и глазами. и убедился в том, что я не баран.
кстати . о корочках тракториста. сейчас у нас организовали курсы . 32 часа. месячные. 8 занятий. 7,5 тыс.руб. цена за курсы. экзамен типа из технадзора человек принимает. вот такова цена корочек))))
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
или вы подразазумеваете
я ничего не подразумеваю. я уточнил вашу точку зрения.
мохорвиком
маховиком.
для уменьшения головной боли. пускач имеет два состояния: "не работает" и " cen мозги".
конечно, если вам приходится каждый день работать на тракторе в адские морозы за километры от цивилизации, где нет электричества и тёплой воды, то тогда пускач предпочтительнее стартера.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вниз ручку понятно зачем, что бы бендикс включить... А в верх зачем...???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Воду сливал...??? Сколько градусов мороза у вас сейчас..,???
