Даже не знаю счего такие заключения может потому что я всего лишь про подачу на печке написал а в итоге там уже про краники на гениталии начали друг другу писать
Не обращай внимания, тезка, это рабочие моменты... Отнесись к этому с иронией...
Добрый всем вечер , извиняюсь что так вот нахрапом , (тему не читал ) , в хозяйстве имеется ЮМЗ , и буквально за 2-3 выезда на пахоту стала вылетать задняя скорость . Я поначалу думал может грязь набилась под рычаг , проверил , рычаг включается на полный ход . До этого проблем не замечал. Спасибо.
здравствуйте уважаемые механизаторы.нет времени читать и обсуждать в двух словах,кто может помочь и правильно ответить.ЮМЗ.диск сцепления рассыпался-раскатили-заменили сцепление,немного настроили-даю нагрузку около 30 м/ч. пашу,трактор останавливается и чувствуется стойкий запах сцепления.при отпускании акселератора,трактор с плугом сдвигается с места и работает.при нажатии на педаль сцепления около 5 см есть возможность включить передачу.это значить ведет сцепление? что нужно регулировать: болты вома или проверять зазор на лапках и устанавливать его,по моему 3 мм или электрод тройку для шаблона брать.такое было и до замены сцепления,вот в чем нюанс???
Пока об этом. Определенную нагрузку, сцепление Ваше выдерживает без буксовки. И трактор движется с заглубленным плугом. При добавлении топлива, двигатель преодолевает силы трения в сцеплении. Сцепление буксует, и трактор становится.
Вывод. Сцепление не ведет, а буксует. Причин много. И форумчане их покажут.
Если бы сцепления вело, такой возможности не было бы. Скорее всего нет свободного хода педали, или этот свободный ход пропадает при больших оборотах двигателя. О таком явлении говорилось в теме давно.
Евгений1985@ пишет:
Я ставлю 4 мм. Проверить по всем лапкам. После всего настроить болты ВОМа.
Евгений1985@ пишет:
Возможно подсели уже пружины. Я в свое время заменил полностью корзину и диск. Поставил на этот раз на шариках. Пока ходит. До того несколько раз переклепывал ЗИЛовский диск. Он на демпферных пружинах. Хорошо ходил. Простые диски постоянно "рвало".
читаю форум и не пойму,почему люди не используют технические термины??? все своими словами называют.я вот почитал настройку плуга и понял: продольная тяга,ее поддерживает раскос,все это стягивают стяжки, трудно понимать без технических формулировок.сам когда читаю литературу и то приходится все заново изучать,а ее коверканье или изменение вообще не понять
что-то не могу понять о чем речь ?эти все старые советские чертежи некуда не годятся.лучше один раз увидеть,чем сто раз прочитать.почему никто не выкидывает видео ремонта???
Евгений! Что непонятного я написал? И почему Вам непонятен комментарий форумчанина Mawoda? Разберитесь хорошо.
Установите зазор в выжимном подшипнике 3-4 мм. И этого будет достаточно.
Речь об установочном размере. Когда двигатель снят, собираете сцепление и выставляете размер 73,5 мм от ступицы диска до опорной поверхности лапок, окончательную регулировку, если понадобится, производите на собранном тракторе
нужно будет проверить,может что изменилось.я недавно нырнул в яму,только крушу видно было видно,может что и поменялось,после этого появился какой-то гул в трансмиссии,при нажатии сцепления он исчезает.
всем спасибо,за совет.зазора не было вообще,поставил на 3 мм,гораздо лучше стало,но две лапки болтаются,вот и ремонт на скорую руку. у меня где-то была старая советская книга.
А как тогда понимать пост #4399 "это было соблюдено". Поприкалываться захотелось.
может что разболталось,я ведь говорю нырнул в яму,чуть не перевернулся,появился странный шум,сегодня залез,в лючок,а там зазора совсем нет.я ведь не настолько ас в тракторах,но все делали по книге.тогда почему сцепление ведет,раз зазор был выставлен?
мужики а не может быть и за того что на стакане выжимного и на вилке выработка, может он косо стает и и_за этого лапки стирает??
здрасте а сколько должно быть по книге толщина лапки в том месте где она упирается?
Высота кулачка по чертежу - 22,5мм; допустимая - 21,0мм. При ремонте муфты, надо проверять состояние не только кулачков на отжимных рычагах, но и выработку в пальчиках. А так же желательно, устранить выработку в вилке и пальцах выжимного подшипника. Выставить правильно зазоры, и тогда всё будет нормально работать.
Недавно обсуждалось кто как греет масло в поддоне зимой перед запуском двигателя. Сегодня ездил проверять гидравлику за 30 км в лес и там увидел как в лесу греют масло в поддона. Трелюют лес МТЗ и ЮМЗ. Приехали в лес с машины вытащили электро станцию запустили подключили провода к тенам которые вмонтированы в поддон и пошли играть в карты. Оказалось у них в поддонах вмонтированы 1,5 кВт тэны. через полчаса трактора запустились как будто летом. Хотя мороз был не большой в пределах 10 градусов, но парни которые на них работают говорят что в прошлой зимой заводили без проблем и в 25
в продаже есть сейчас греющий кабель от 12 вольт вставляется в пробку вместо щупа масляного, и к аккумулятору.. грееет относительно нормально.. главное аккумулятор бодрый иметь, а если от работающей сети 12 вольт тогда вообще не плохо.. отогревал тут как то масло в гидробаке..
В обществе живем, Сан Саныч, а оно не однозначно...
Так, что сейчас и не жить, что ли...??? ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Жить конечно
Правда я не употребляю
Читаем пост #3760 и дальше.
73,5мм выставили ? пост #286 https://fermer.ru/forum/yumz/55458?page=9
Расстояние от основания ступицы ВОМ до края лапок должно быть 73,5мм. Зазор между лапками и выжимным устанавливаем подгонкой выжимного с помощью тяг.
это было соблюдено
лапки не меняли,наварили,сточили,проверили штангенциркулем все по книге
выкиньте пальцы что вставляются в отверстия в лапках и отрегулируйте сцепление по новой
очень толстенная,но без оглавления
лутший консультант!
Лапки стирает потому что не вращается выжимной подшипник в момент нажатия на лапки. Лапки трут о не вращающуюся втулку.
