Он не за горами , к концу недели обещают 26-28
Да ! Вот ещё . Когда человек замерзает снаружи , его изнутри разогревают , или водочкой или чаем горячим.
Показал-бы мне кто нибудь куда на эксе кривой воткнуть
а что внимательно не прочитать что кривой был упомянут к сорокану.к южанцу его не прилепить хотя прорезь в болту шкива присутствует.у механа-40овода как раз сорокет.
самое лучшее в этом случае женское тело или даже два-горячими булками разогреют лучше стакана водки или чая.без смеха но это так-прекращается отдача тепла наружу а наоборот идёт набор тепла от доноров.вам ещё учиться и учиться-а когда замёрзнете не надейтесь что водкой на морозе согреетесь-водка дает ложное чуство самоуверенности-сколько знакомых по этому поводу сгинуло-пальцев не хватит.
не зря написано перед пуском разогнать масло провернув двигатель кривым, я и на тракторе пробовал реально помогает вот тока крутить не удобно и каку из штанов высыпать надо
был у нас мужик на сорокане-тоже кривым раскручивал мотор-здоровый дядька.потом правда стропила пошли и крыша поехала-в дурку увезли.но в штаны точно не ходил-видать в себе держал.может от натуги и здоровье крянул.так что особо на кривой не налегай.
Теперь бампер мешает и поперечина под цилиндр, а так провернешь и стартеру потом легче, или стартером чуть провернуть с перекурами а потом заводить
Так то так тока у меня просто болт на 22 крепления шкива а крутил длинным воротком с трещеткой на конце и то руль надо на бок вывернуть а то сошка мешает
У меня стоял брус раньше от древнего юмз,так там и отверстие есть под кривой!Можно пускачём прокрутить.
Мужики, а на ЮМЗ-6 со старой кабиной можно поставить большую кабину?
Большая кабина, относительно корпуса трансмиссии, стоит выше, чем старая. Надо переделывать тяги к педалям. У нас один себе ставил, но голую, без педалей и пола, оставались свои, всё было плохо сделано. А если взять комплектную. то больших проблем не будет.
Правильно ,и бежать менять кольца .Что вы как дети ве давно уже придумано до нас .
Дракон пишет:
Показал-бы мне кто нибудь куда на эксе кривой воткнуть?
На лапах вперед вывешивайтесь и за колесо .Сначала на 5 на декомпресоре ,а как до первой пониженой дойдете так можно и заводить . Главно чтоб дня светового хватило . И не холодно ,и капюшон не нужен с варежками .
Вам тот же совет
kolivan1987 пишет:
А я всю жизнь считал что вход долженбыть с низу для лучшей церкуляции по сотам
И правильно делал . Тока если наоборот поставить то водичка не сойдет и нада будет краник мастырить . В место этого Виталя лучше мерсовский значок на капот притулит.
Вам тот же совет
kolivan1987 пишет:
Да не спасибо я и так обойдусь. Печурку на газе херась под трактор и через пол часика вжик и поехал, а то и вовсе в гараже тепло и греть не надо
Доводы оппозиции - принимаются ! Вчера решил запустить движок на сухую - без горячей воды и без предварительного запуска пускача . Единственное грел 2 раза . Первый раз погрел , пробку закрыл . Сходил за горячей водой , подготовил пускач . Ещё раз погрел , и завёл пускач . Бобежал даже не заикаясь и не буксуя . Потом залил воду . Говорите чё хотите , но этот вариант проходит .
От ранних ЮМЗ-6 КЛ конца 80-х ничего переделывать не надо, становится как родная. Себе летом поставил. Педали остаются свои. От более позних, типа АКЛ-надо переделовать т.к. кабина стоит на 10 см выше.
Удачи!
Привет Виталь. У тебя готовой фотки тяги нету, которая трактор заводит из кабины, а то себе сделал, а она цука чо то габаритная шипко получилась.
Привет!Счас поисчу,у меня заводскоё всё.
Спасибо Виталь! Она самая.
Ну понял что надо?Или ещё искать фотки?К вонтакте нет тебя? http://vk.com/id139092350
Привет Виталь а почему у тебя печка неправильно подцеплина ведь вход у печки должен быть с низу так греть лучше будет
Печка подключена правильно по потоку охлаждающей жидкости. Подача жидкости принудительная.
Если на брус ничего не нацеплено то ЗИЛовская ручка как там и была.
Смотрел у всех так подключена,греет
При 60 уже жарко!
Я переставил,а то грузы чуть не потерял!
Вам тот же совет
Понял Виталь, спасибо. В контакте есть, был сейчас у тебя на странице.
:thank_you:Кидай фотки как сделаешь в тюнинг.
Чо совсем слепой блин!!!У меня от фольца стоит!
И краник есть на пускаче и шланг снимается легко,хомут с барашком!
А что это за педалька под рычагом КПП?
Скорее всего педалька регулировть руль по наклону.
