Насчёт сцепления можно по подробней?Если я правельно понял маховик и сцепление от Д-245 лепестковое ,а как же вом, Вам на эксковаторе он то не нужен.Маховик крепили через переходник я правельно понял.
У нас в округе есть несколько экскаваторов и у всех проблема со сцеплением. Залезеш под него все выставиш, настроиш, а стоит чуть чуть поработать и снова здорово! Может из-за того, что трактор постоянно таскает на себе навеску, а это общим весом около 7 тонн. И так на протяжении нескольких лет мы мучались. Но представился удобный случай, и я занялся модернизацией.
Действительно, вом на экскаваторе почти не задействован, от него приводиться в движение НШ 100, для работы установки. В свою очередь НШ имеет отдельное включение. Поэтому я просто объединил 2 вала в один. При замене маховика понадобилось делать переходной фланец, т.к. диаметр фланца коленвала на д-65 145 мм, а у 245 дизеля - 100, так еще и большее количество отверстий для крепления маховика.
Зато результат на лицо, сцепление мягче, берет уверенно (на 1-2 и задней скорости при резком бросании педали начинают пробуксовывать колеса, а не сцепление!)
не правду вы говорите.нш100 приводится от основного сцепления.при обрыве диска сцепления трактор бросает ехать и копать.это мной проверено неоднократно за 15лет работы на южанце.а заднего вома на экскаваторе вообще не установлено с завода.
Готов поспорить. Испытано на себе при пожарах в Подмосковье. У меня сцепление оборвало в лесу , если бы гидравлика тоже вырубилась , то модернизировать мне было бы нечего ..... выезжал на ковше с леса, как в фильме "Терминатор".
FinФИН посмотрите повнимательней схему работы нашей промежутки (ЮМЗ-6КЛ)! Главный вал уходит через резиновые аммортизаторы в КПП, а вал ВОМ (который большого диаметра) на конце имеет шестеренку к которой, в свою очередь и подключена сотка через еще шестерни.
ну а я тоже готов спорить-15 лет отработал на южанце.при обрыве сцепления при копании трактор бросает ехать.если обрывает на ходу-стрелу уже не поднять двигателем.но можно включив передачу и привод нш на заглушенном двигателе и буксируя трактор поднять стрелу-получается привод от колёс-таким способом пользовался неоднократно-по три четыре диска в год менять приходилось-так что знаю проблему не по наслышке.диск вома стоял вхлам убитый и ничего ему не доспевалось-потому что неработал.а вот главное сцепление рвало при работе эксом и при движении.
Не знаю как вы работаете на эо но у меня на них за мою долгую жизнь на эо ни разу не было обрыва сцепления и отказов то же и теперь когда есть свой эо 2621 82 г в проблем нет,хотя брал экс почти металлом,перебрал и работаю
может вам повезло,может мне не повезло с трактором.есть знакомый у которого на южанце диска на две недели не хватало при нечастом использовании.работа у меня была не особо напряжная но связанная с постоянной работой на сцеплении-погрузка сена в поле(рулоны),укладка рулонов в шоху,рремонт и прокладка водопроводов,погрузка навоза на фермах,иногда погрузка леса(прямой лопатой на задней стреле).когда брал трактор от забора,без колёс и с голым блоком то в нем стоял самодельный диск-сошник от сеялки и ступица юмз-он отходил 10 лет пока шлицы не провернуло.а вот потом ставили покупные-3-4 месяца и на галстуке в рембокс.короче задрал он меня в конец,была уже другая работа,свободная наличность и купил себе мтз 2626.а этот остался в колхозе дальше работать-работает мало,ломается много.
Давеча ремонтировал сцепление ЮМЗ, трактор был у отца и сцепления можно сказать не было, скорости он с толкача втыкал, разобрал - все пружины по высоте разные, нажимной диск главной муфты вогнут на 3,5мм, нажимной диск ВОМ вогнут на 0,2мм, опорный диск слегка винтом, лапки сточены неравномерно от 3 до 7мм, маховик правда ровный. Запчастей в продаже у нас на ЮМЗ нет, пришлось пружины распределить по диску равномерно в зависимости от усадки, затем их растянуть сохраняя равномерное межвитковое расстояние до размеров самой высокой пружины с небольшим +, пружины ВОМ также. Нажимной диск главной муфты нагрел до красна и на ровной чугунной плите с какого-то бывшего деревообрабатыващего станка через проставку (222 подшипник) с помощью мощной кувалды выровнял, затем в токарном подравнял обе стороны, диск после всех работ стал тоньше на 0,5 мм, трещин и сколов не было. Нажимной диск ВОМ не трогал, опорный диск выровнял на той же плите без нагрева, лапки наварил, упорную втулку немного проточил, диск главной муфты и диск ВОМ тоже выровнял без нагрева, заменил накладки, шлицы еще хорошие. Собрал, пока работает четко.
Если в транспорте работаете не много, имеется ввиду в нагрузке, то может и будет ходить, а так после ремонта, лучше сделать его погрузчиком, мое мнение, а все транспортные работы мтз однозначно!
Отмечусь. Тема интересная. У меня экскаватор ЮМЗ, сцепление постоянно выносило мозги. Проблему решил кардинально- переделал колокол, заменил маховик и сцепление на лепестковое от 245, + избавился от пускача (установил стартер на 24В). Катаюсь не нарадуюсь!!!
День добрый! Подскажите пожалуйста какой должен быть зазор от края ступицы нажимного диска до соприкосающейся поверхности лапок? И зазор от лапок до упорной втулки выжимного? Спасибо.
Заменить просто маховик на стартерный, так? Если да, то:
1. помимо маховика нужно менять еще и колокол, чугуняка которая прилично стоит.
2. Замена маховика не решила бы проблему со штатным сцеплением
по сколько лет в среднем работали на каждом из них,какими по состоянию получали и что с ними было в дальнейшем.если в среднем от нуля и до списания 7-8 лет эксплуатировать каждый-столько не живут трактористы.а если по году-два то можно работать без проблем хоть на двадцати тракторах.у нас работали трактористы которые в год по несколько тракторов на колени ставили-но ведь это не говорит о том что трактор хорош или плох.
Я работал во многих организациях и у частников и на своими глазами и руками видел как за пол года ставят на колени технику
Я за жизнь получил один новый мтз-80 и после поломки полуоси на нем через 1,5 месяца после получения попросил одного механизатора обменятся на семилетний юмз с разрешения механика а мтз этот я отремонтировал,
На днях встретил на трассе вроде Борекс на базе МТЗ с сломанной левой полуосью.Когда возвращался то его уже прицепили к буксиру(Т-150К) и поволокли на оставшихся трёх колёсах.При этом "раненый"асфальт не портил,кто догадается как его на буксире тащили?
Меня тянули задом подняв за навеску когда у меня на ЮМЗ лопнула полуось а если передом то возможно под рукав закрепили бревно и оно было вместо калеса или ковшом выжался об Т-150 и тестик его толкал))))))
Всем доброго дня,мужики нужна помощь по сцеплению,а вопрос в следующем:буксует сцепление,уже что только не делали и на щелчках выставляли,а все равно буксует,на малых оборотах еще ничего,а на полный газ трактор аж стает????при замене дисков было обнаружена что одна из пружин была лопнула и пришлось заменить на подобную,но только она была немного больше оригинала и пришлось обрезать по размеру чтобы она подошла может ли еще это повлиять на работу сцепления???
делается просто-ковшом упираетесь в телегу прицепленную к тягачу.стрелу повернуть в сторону сломанного колеса и палец стопорный поворота установить-застопорить стрелу в повёрнутом положении,чтобы она не смогла встать прямолинейно.на стреле вывешивается сломанная часть экскаватора,колесо грузится в эту же телегу.трактор буксируется задом на трёх колёсах.при сломе переднего колеса на экскаваторе с погрузчиком-тросом цепляем балку моста со сломанной стороны к поперечине погрузчика и подъёмом погрузчика вывешивам неисправное колесо.
Верно!я сам сразу не понял как его тащили,а потом при обгоне заметил бревно.
"FinФИН" пишет:
Ого,сколько вариантов .Экскаватор был с погрузчиком,да ещё и на стреле экскаватора подвижная каретка.Вариантов как уехать было несколько,но выбрали с бревном.
Мне интересно как вариант при условии что работает блокировка дифференциала и передний мост(МТЗ),возможно подсунув бревно добраться на своих трёх?
Мне интересно как вариант при условии что работает блокировка дифференциала и передний мост(МТЗ) blush2 ,возможно подсунув бревно добраться на своих трёх?
Я думаю что ничего не получится трактор будет постоянно розворачивать в сторону бревна у меня был случай на Днепр-11 обломало маятник на каляске и я таким способом ехал километра 4 так мотоцыкл постоянно розворачивало и ето было по снегу а по сухому думаю будет не реально
сдвинуть каретку на оставшееся колесо,тудаже развернуть стрелу-только чтобы не кувырнуться.и бревно покрепче.с включенным передом проблем с прямолинейным движением не должно возникнуть.надо будет попробовать при случае-хоть и без сдвижения каретки и колёса на месте-просто ради интереса.затормозить одно колесо и тремя другими его протащить.
Прошу высказать плюсы и минусы ,что если поставить лепестковое сцепление на ЮМЗ от МТЗ .Возникает проблема с вом ,а что если объединить валы .Получится что при нажатии на педаль сцепления остановится и трактор и вом ,а для каких тогда видов работ нужно чтоб трактор остановился ,а вом нет,может это не так и критично ?
Вот если бы можно было придумать как с вомом быть тогда и я бы поставил себе такое.
Что б не буксовало сцепление на юмз можно поставить пружини с т-40
У меня эо было 7 штук работая на СССР
А маховик под стартер?
Клин вставили между брусом и мостом передним с одной стороны.
Стрела перевесит.
Пружина была из корзины ЮМЗ? Если да то меняйте все,не зря пружина лопнула...да и остальные наверно просевшие.
Нет,просто подобрали на подобии)))
