трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 131 из 755
22643 сообщения
Союз Советских Социалистических Республик
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
На улице :( блин, поеду наверное...
Насчет подготовки к зиме и запуска, наткнулся -"...Пуск двигателей зимой без предварительного разогрева картерного масла и охлаждающей воды приводит к усиленному износу деталей двигателя.
Способы подготовки двигателей к запуску могут быть различными.
В южных районах достаточно использовать имеющиеся на тракторах предпусковые факельные подогреватели и свечи накаливания. В средней полосе и северных районах необходимо узлы и системы двигателя подогревать. Для этого используют индивидуальные средства, устанавливаемые на тракторах, или групповые (для нескольких тракторов поочередно или одновременно).
Индивидуальные подогреватели, поставляемые с тракторами, позволяют подогревать охлаждающую жидкость в системе охлаждения и картерное масло."
взято отсюда http://miragro-72.ru/index.php?catid=1:stati&id=59:ekspluatacziya-trakto...
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Mawoda пишет:
А вот яркий пример трансмиссионного масла. На первом ТАП-15в ,на втором видимо нигрол. И чем руководствовался собственник заправляя трансмиссию нигролом?
я этот трактор после покупки первый раз разобрал)
там что то не понятное походу нигрол и солидол
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kruso пишет:
В Д-65Н залита вода. Ночью возможно похолодание до 0, -2 .
Ехать на работу сливать воду, или при такой температуре не разморожу двигатель\радиатор?
Если на улице стоит, то однозначно езжай сливай воду.... dont
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Анатолий 59 пишет:
Вот я и говорю содержа чубайса с его нанохерней оплачиая его шикарнейшую жизнь, их тупорылые проекты, неудачи которых опять финансовым бременем ложаться на нас
Вот был бы ты рядом, даже стопочку по этому поводу выпили... dri Все в точку сказал... good На днях смотрел какую то передачу, у этого рыжего мудака даже целью была не приватизация, а развал СССР... Представляешь какой сученок... wacko2
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Элuк пишет:
Для теплого климата как у вас, то все нормально у тебя..... Ничего там такого страшного нет... КПП греметь не будет... wink
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Василич пишет:
России дешевле установить подогреватель, чем пользоваться подкапотной химией..
Сказки дяди Вани .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Mawoda пишет:
содержанием кармана .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Феня пишет:
нужен ли он там.
Раз стоит значит нужен .
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
Слил с рубашки, с нижнего бачка радиатора не потекло, видать краник засорен. В темноте и на ветру не стал извращаться-чистить. И движком не крутил чтоб из помпы выгнать. Надеюсь -2 не разморозит ничего остатками воды....
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Kruso пишет:
на ветру
Прихватывает и при 0 .
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
пока ещё +4
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Поставили трактор еще до заморозков в штатном режиме, заглушили все без проблем было ехал нормально завелся тоже с пол тычка. Залита была летняя солярка, после заморозков попробовали завести-хрен там! Не схватывал ни в какую. Съездили за зимним дт, залили такая же ситуация. Открутили трубку с ТНВД на форсунку солярка еле брызгает когда пускачем крутишь. Надо отогревать ТНВД или что-то серьезное с ним приключилось и просто совпало?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Fuz47 пишет:
Проверь отстойник... Возможно он замерз... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kruso пишет:
пока ещё +4
Ну как....??? Все нормально...??? wink
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
фантом 2 пишет:
А при -2 размораживается рубашка пускача.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Иван Василич пишет:
До ТНВД солярка поступает без проблем. На выходе с насоса еле брызгает.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Fuz47 пишет:
Иван Василич пишет:
В смысле на выходе из насоса...???? Из трубок высокого давления, что ли...??? scratch_one-s_head
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Иван Василич пишет:
Ну мы трубки открутили от насоса)) Если черный дым валит при прокручивании пускачем-значит солярка поступает?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Fuz47 пишет:
Значит поступает... yes3
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Fuz47 пишет:
Если минусовая температура, ТНВД, форсунки и фильтра прогрейте паяльной лампой, если солярка сильно самопал, то может парафин осесть и даже зимняя солярка не пройдёт. У друга, как то была солярка при +5, как холодец, трактор не мог завести.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Двое из ларца пишет:
Fuz47 пишет:
У меня как то раз тоже в баке в -30 холодец был, разбавил бензином(примерно 1:10). С фильтра слил и залил в него смесь из бака. На форсунки, трубки И ТНВД вылил ведро кипятка, завелся без проблем и отработал день в лесу
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Чёрный дым-много соляры и мало воздуха.Возможно добрые люди рукавицу в трубе воздухана забыли ?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
aleksandr7764 пишет:
Если густая солярка, может просто не распылять толком, вспышка плохая и поздняя, отсюда неполное сгорание и чёрный дым. Но и версию с воздуханом нужно проверить, снять с него поддон.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Пока осень-рано быть густой солярке.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Да и что-то мне не верится совсем, чтоб из-за густой соляры ЮМЗ не завелся- всеядный он smile3 на тракторах такой проблемы никогда не встречал, и чтоб заглох ( как КАМАЗы замерзают) не было такого
30.01.2011 - 01:25
: 16635
По аккуратней с лампой, лучше феном или кипятком... dont
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Кипятком обливали ТНВД и снимали фильтр воздушный результата ноль. Попробуем форсунки снять и дома отогреть( трактор далеко от дома стоит, так что только паяльной лампой, но лампой стремно). Соляра с заправки была, не с рук покупали.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Fuz47 пишет:
Декомпрессор то закрыт....??? scratch_one-s_head Отсечной клапан не меняли...???
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Иван Василич пишет:
Ну во всяком случае рычаг декомпрессора в закрытом положении. Ничего не меняли. А где этот отсечной клапан? dntknw
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Ну это какая я то неведомая фигня dntknw может рейка насоса приклинила. Хотя если чёрный дым, то значит вспышки есть. Прысни ему эфира может очухается.
