трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 119 из 755
22632 сообщения
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Элuк пишет:
сколько масло лить в коробку,
52л
а вообще, там контрольные пробки есть
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Виктор 12UA пишет:
привет всем, такой вопрос, при наезде левым колесом в яму глухой и тупой стук в полуоси, что это может быть?
Евгенийй пишет:
у меня и при проезде через кочку одним колесом что то трещит в мосту что может быть ???
подшипник может быть
Украина, г. Помошная
31.03.2014 - 15:48
: 42
Посторонним В. пишет:
Виктор 12UA пишет:
Евгенийй пишет:
сложно его менять?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Виктор 12UA пишет:
сложно его менять?
всё в мире относительно. для кого-то и колесо прикрутить - проблема вселенского масштаба.
31.03.2014 - 15:48
: 42
Виктор 12UA пишет:
сложно его менять?
ну это, мне просто интересно много разбирать надо?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
много
: Томск
02.09.2014 - 18:21
: 29
Виктор 12UA пишет:
посмотри и сам поймешь
01.03.2011 - 21:31
: 16535
глухой стук (буханье) свидетельствует об ослабшей посадке полуосевых подшипников или их износе(сужу по своему опыту) у южанца посадкой подшипников заведует крышка сальника, два полумесяца внутри моста и посадочные проточки на самой полуоси.лезть внутрь колоды дело хлопотное-поверьте.два раза призодилось туда залезать и оба раза со снятием кабинета.я вообще сторнник того чтобы снять всё что мешает доступу к ремонтируемому узлу.как будете делать-решать вам.
12.07.2012 - 22:37
: 85
Привет всем....Давления масла на холодном двигателе при холостих оборотах 3 кг/cм...а при нагреве падает до 2 на холостих ( чуть добавил газу і знову 3) ...двигатель работает нормально...подкажить в чом дело....
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Михайло1015 пишет:
В масле lol к сожалению еще не придумали масло, которое при нагреве не теряло вязкость. 2 на холостых на горячую это хорошо good
02.04.2014 - 09:55
: 4954
FinФИН пишет:
сепаратор может рассыпался, наружный можно проверить сняв крышку, если цел- внутренний при поддамкрачивании колеса-люфтит. наружний можно изловчиться поменять сняв только ступицу ( у себя раз менял прям на обьекте. обойму резал маленькой болгаркой) внутренний менять проблемно, мост вскрывать, но кабину никогда не снимал,у меня экс, и полики снимаются за 15 минут, еще плюс в такой разборке-мост под крышей :good:и еще один совет если полезешь-99% что болты ведомой шестерни главной пары ослаблены- обязательно подтяни ( крепление венца заведомо обречено- сделано неправильно)
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
есть такое ! когда повараччиваешь такое ощущение что трактор сдвигается на полуосях?!
31.03.2014 - 15:48
: 42
Евгенийй пишет:
нету вроде.
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
это у меня так?!
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Просьба к спецам. Хочу преобрести пуско-зарядное для МТЗ. Стартер редукторный 2,7 кВт аккумулятор 100 А-ч. Как подобрать НОРМАЛЬНЕ и по пораметрам. Все обращения к продовцам сводятся к одному- бери у меня не пожалееш.
: Томск
02.09.2014 - 18:21
: 29
саня2112 пишет:
вот глянь тыц
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Я облазил нет. Как его подобрать??? Какие нужны параметры???
: Томск
02.09.2014 - 18:21
: 29
я думаю такого хватит
Напряжение
12/24 В
Напряжение аккумулятора
12/24 В
Выходной ток заряда
30 А
Выходной ток пуска
150 А
Пиковый выходной ток
150 А
Назначение зарядного устройства
пуско-зарядное
Вес нетто
4 кг
Вес брутто
4 кг
17.09.2011 - 23:25
: 4315
саня2112 пишет:
Может дешевле сделать самому. Устройство пустяковое. И детали копеечные, везде хватает.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
sematomsk пишет:
Выходной ток пуска
150 А
Этого тока мало .... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
alpem пишет:
Делись, чего да как.... dri
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Иван Василич пишет:
sematomsk пишет:
Выходной ток пуска
150 А
Очень мало. Ток холостого хода стартера Д-240 составляет до 120 А, а под нагрузкой при вращении дизеля в разы больше. Аккумулятор конечно тоже немного помогает...если не совсем мертвый
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Василич пишет:
sematomsk пишет:
Выходной ток пуска
150 А
У соседа сотка стоит и стартер редукторный, заводит в любой мороз, но в минус 30 пол часа сидит с лампой и включенным подогревателем мтз-82 с Д-242. Допусти акум сотка плюс пускозарядное тоже сотню ампер даст, полтинник можно смело откинуть это лапша просто на уши покупателя, Выходит 200 ампер должно хватить на пуск dntknw
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Механик-т40 пишет:
Иван Василич пишет:
sematomsk пишет:
Выходной ток пуска
150 А
Здравствуйте Механик-т40. Коллега,не согласен с Вашим подсчётом-у аккумулятора ёмкостью 100Ач пусковой ток гораздо больше 100А. В зависимости от производителя примерно 500-800А. Обычно на аккумуляторе он написан.Ток 100А аккумулятор ёмкостью 100Ач способен давать в течении длительного времени.Думаю для надёжного пуска зимой пусковое устройство должно быть способно выдавать от 500А в течении 15-20 секунд и не сильно греться.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
в нашей полосе и сотки зимой мало.надо минимум 190ампер и с большим током холодной прокрутки-жалательно больше 700-800ампер.до -5 можно и с одним аклематором но это и нагрузка на акб и самому некомфортно.а вот два 90-95 позволяют запускать до -15-20 даже без подогрева(но с подогревом лучше)а если ещё запуск пустить на 24вольта то вообще улёт.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
FinФИН пишет:
Согласен.При -18С половина ёмкости аккума теряется.Одной соткой МТЗ заводил до -7С.При синтетике в поддоне и откл. гидросистеме.Коллега,если не секрет,при 24В. питании стартера какое применяете мосло ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
aleksandr7764 пишет:
кпп-тап 15,двигатель-м10г2к,сае 10-30.бывает что при срочном пуске и без подогрева обхожусь-но это если сильно торопно надо.а так на полчаса розетку с подогревателем и движок уже тёплый.нынешняя зима вообще подарок сделала-снега небыло,морозы тоже не досаждали,так что и трактора лохматить осообо не приходилось.только в лес за дровами.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Иван Василич пишет:
sematomsk пишет:
Выходной ток пуска
150 А
Ну да тут я ступил малек звиняюсь. У меня на сороковке 145 ампер стоит, ну если мороз ниже -15 то на ночь домой иначе грей не грей поддон сил не хватит завести, пару оборотов провернет и все. Шурин на работе обещал посмотреть два акума по 90 ампер вот думаю их поставить, а то моему уже много годиков и кипит чет часто, постоянно электролит на поверхности, хотя почти не езжу не куда больше стоит а заводит с пол тыка и плотность 1.30 как и было, уже думал ареометр тупит, попробовал на других акумах у всех по разному значь правильно фурычит. В лесничестве на мтз 82 с маленькой кабиной стояли два на 6 вольт, ампер не знаю но все место под них они заняли и то не всегда зимой сил хватало, шишигой дергали, ну стартера там обычные допотопные. Схожу сегодня к соседу распрошу как он заводится, раньше точно сотка стояла, а стартер и щас редукторный, они у нас тока появились и сразу купил так что ище и не вскрывал его, лет 10 может работает
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-т40 пишет:
бля мне бы так-аклематоры домой таскать-я бы давно грыжу нажил бы от такого удовольствия-5-6 лет и на переплавку чтобы ни себя ни технику не мучать.нет бы купить(достать,украсть) новый-зачем,лучше будем со старьём ипаться-ай яй яй. dont
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Последние лет 10 на тракторах применяю аккумы на 90-110Ач.Из-за веса.Ящик под аккумы ставлю на лонжерон у стартера.Если надо заводить в мороз-то, как правильно говорит Механик-т40,заношу аккум в тепло.Сороковка заведётся быстрее-декомпрессор хорошая штука.Тащить аккум на 190-210Ач второй номер нужен-а он не всегда есть.Можно конечно не снимая с трактора поставить их на ночь на подзарядку небольшим током.Сейчас на зиму думаю на один трактор МТЗ внедрить два аккума 100-110Ач. и соединить последовательно.Стартер и генератор на 24В купил.Видимо придётся варить длинный ящик под аккумы и закреплять его на лонжерон и под подножку.(МТЗ)
Думаю до -20-25 заведёт. Если ниже-заводить не потребуется-пилить дрова холодно.Грузить хорошо.
