камрады! в чем смысл термостата, если большой круг всё равно не перекрывается? все равно идет сообщение через канал, где вкручиваются датчики температуры. или у меня "гранаты не той системы"? может, отливка браковая?
Если катушка с УАЗа который с контактным зажиганием, та катушка пойдет, а если с электронным, то не пойдет... Найди катушку с жигулей классики, ну или с мотоцикла ИЖ, на 12 вольт... В общем, ту которая с контактным(батарейным) зажиганием...
УАЗ лохматый, так что думаю должна подойти. А с четверки карбюраторной подойдет?
Подойдет... В четверке зажигание контактное, не переделывали на холл...??? А из магнето то катушку выкинул...??? Там только контакты, валик и конденсатор должны остаться, остальное к ебеням...
Там и с завода шли как с контактами так и безконтактная поджигаловка. В принцепе от электронного зазыганья будет и на контактах работать но не долго, на оборот так же
Добрый день! Хочу продать свой старенький ЮМЗ. Не на ходу. Дал объявление за 50т.р. Пока тишина. Может лучше по запчастям продать? Спрашивали ВОМ в сборе и зад. навеску, во сколько оцените?
Продашь 2 запчасти за 10 р а остальное зависнет . Поищи лучше по инету , конторы которые скупают старые эксы , капремонтируют и в путь другим . Как автомобили делают , также и с эксами. А он у тебя старый зелёный или красный.
я свой 1.5 года продавал в итоге кое как за 60тыс. продал. но мой полностью рабочий был.
в том году два раза вкладыши проворачивало, может блок или шатуны под замену. 3 скорости нет, зуб на шестерне сломался. 3 шпильки на блоке сломано. нет ни времени, ни желания его делать. Хоть что можно продать, а остальное на металолом. Хочу МТЗ)
Ну тогда да за 50 его не продать,если только за 30.Движки нет считай ,да и коробка х.з.А мтз новый хочешь?Со старыми тоже проблем хватает,да и новые качеством не блещут.
Грузы на задних колёсах заводские стоят, в металлолом сдашь, потом не найти будет... Да там еще много чего на нем полезного есть, потом если чё, то каждый болт и гаечку покупать надо будет... Я дак ничего в металлолом не сдаю, вокруг дома все железом завалено, жонка ругается, а мене жаааалко...
Я дак ничего в металлолом не сдаю, вокруг дома все железом завалено, жонка ругается, а мене жаааалко... cry
Не я перебрал всё,что нужное оставил,а остальное сдал и ещё кучка лежит.Москвича 2140 только бы продать куда,а то от него и движка с коробкой и задний мост и куча железяк,хотел что то типа баги с него делать,да времени не было,а тут дедушкина нива подвернулась,так и стоит москвич,там и движка перебрана недавно,стартер новый,крылья тоже новые.
И воздух подходит и соляра подходит. Руслан не превращайте тему клуб приколистов. На вашем фото чётко видно МТЗ и ещё один трактор. Вы так прикалываетесь спрашивая на форуме о замене колёс? Или трактор видите в первый раз?
Всем привет скажите пожалуйста на юмз д-65 помпа мажется или нет
Да шприцом,пресмаслёнка вверху,если стоит компрессор,то нужно передвигать для смазки генератор как можно ближе к помпе,а если нет то со стороны топливного насоса хороший доступ.
Подойдет...
В четверке зажигание контактное, не переделывали на холл...??? А из магнето то катушку выкинул...??? Там только контакты, валик и конденсатор должны остаться, остальное к ебеням... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Туда и отправил. Поменял кондер и все как по маслу!))Спасибо всем![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Похоже на то. Раскрути проверь, может термостат не тот стоит, или в корпусе раковины выело.
раскручивал. термостат что надо, но в корпусе есть путь для воды в обход термостата. там, где термометр вкручивается.
Такой корпус?
А что с ним?Сделать то не реально?По запчастям не продавай,может кто восстановит!Пусть живёт и приносит пользу людям.
Дать знать по ребятам ,что продаётся и всё жалко продавать на вид он укомпликтован,теперь мало таких найдёш.
да
Скомплектуй, помой, покрась...
Продашь быстрее и дороже...
В таком виде за 50 не продать...
Я дак ничего в металлолом не сдаю, вокруг дома все железом завалено, жонка ругается, а мене жаааалко... ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
У меня Ваня тоже так,и губам жарко и кидать жалко.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А колеса с ЮМЗ на МТЗ подходят?
Подходят.
и передние и задние с дисками?
Да если на мтз-80.На 82 передние другие.
ну вот уже колеса есть куда присбособить, будет запас на мой МТЗ стогомет
А сколько примерно весит задний мост?
Расул, еще много чего подходит...
Пускачь, задняя навеска, цилиндр с гидравлики, радиатор не подойдет, но я бы оставил и водяной и масляный.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
