На форуме была тема замена вкладышей на следующий номинал без проточки - шлифовки. Кто нибудь так делал и что это дает?
делал на газоне-менял выработанные номинал на 0,05.без расточки.ничего не зажало,давление осталось без изменений но вала хватило на 3000км-дальше движок стуканул.реально это даёт более быстрый переход к замене вашего вала-который можно было расточить и он бы ещё ходил и ходил,а так он ушёл в утиль.так что не нужно гоняться за дешевизной а делать как положено-под свой размер-свои вкладыши.
tihonia пишет:
Приветствую мужики! Сломало коромысло всасывающего клапана на ЮМЗ. Заварил, поставил и увидел, что коромысла стоят уже вареные. Вопрос такой, на ЮМЗ что, болезнь такая, коромысла ломать, или это мне так повезло?
Декомпрессор надо отрегулировать.хотя причина может и не в этом,декомпрессор воздей ствует на выпускные клапана,но отрегулировать все равно надо,после каждой регулировки клапанов.
Здорово. А если декомпрессор отсутствует? У меня его просто нету, хозяин старый не установил.
Зачем в лом!В лом только то что непригодно,вынос или с трещинами!!!Я лично не понимаю людей которые сдают в лом,то что можно восстановить и будет приносить пользу.Я ниву пригнал себе дедушкину 1980 года,стояла лет шесть без движения,так один сосед типа с подъ кой что очередной лом пригнал или сдашь типа или продашь за копейки,а я в ответ,восстановлю и буду ездить ,так он очень удивился!Вот теперь занимаюсь в свободное время.Хотел и москвича батиного подварить или тарантас какой сделать на базе узлов,но нет лонжеронов передних,да и нива то получше будет.Так что мой совет не спеши,это не деньги,а постепенно восстановишь и например под КУН пустишь.
tihonia пишет:
Клапана то правильно отрегулированы были?Нужно смотреть что отсутствует,а так зимой он необходим!
Ага как вспомню как хлыст в минус 30 заводил енто что то одновременно заслонку карбюратора держит, рычагами тыкает, насосом ручной подкачки орудует, потом кто нить рычажок на клапанной крышке или где он там повернет и чудо с пол тыка схватывает
Это потому что он рас й,а так там и один в лёгую заводишь.Я обычно погоняю пока давление появится и пуск тоже с пол пинка.
Так было и с трактором когда пригнал,так целые делегации ходили,но если чесно то был в ужасном состоянии,но на ходу и с доками,(без доков было много предложений) куплен то был за штуку зелени в 1996 году и тоже отличился особо умный,сказал что ничего с ним типа не сделаешь,а теперь ходит слюни пускает,а сам еб с сороковкой,раз 10 уже раскатывал,сцепление не может сделать!
Зато не скучно, а если не заводится то снимает трубку с фильтра грубой очистки она там свободно одета, дует в бак, потом сосет потом опять качает и опять акробатика с рычагами Я больше смотрю на обороты двигателя, у меня стартер то, вот когда проворачиваешь и сперва туго идет а потом легче начинает вот тогда дикомпрессор выключаю, иначе акум подыхает если дольше крутить. А давление уже после того как схвати подскакивает. Батя правда по другому учил, ну он с пускачом ездил. Да и масло и так уже пошло раз легче крутится и оно все равно из трущихся пар не денется и даже сикунда работы с ище не показывающимся давлением нечего двигателю не сделает
Зато не скучно, а если не заводится то снимает трубку с фильтра грубой очистки она там свободно одета, дует в бак, потом сосет потом опять качает и опять акробатика с рычагами lol
Ну да это точно!У меня сосед ЮМЗ совхозного только с матом заводил,если пускач не завёлся с первого рывка шморголкой,тоже весело.
Да там одно название а не техника была, у евсея разве что мтз неплохо сохранился, ну он то умел и председателя на три буквы послать и спокойно на печке лежать
Так евсей и не ездил то,на посевной только немного сеялку таскал.И то Стех его весь перебрал уже!
Такая же песня у меня была когда ЮМЗ взял, один тип тоже начал критиковать, а в конце резюмировал где бы себе такое взять.... в итоге тоже с сорокетом год как уже ковыряется, не трактор а конструктор... а мой работает помаленьку...
Пока подожду немного. Люди звонят, одному то надо, одному это. Целиком пока не хотят
сними колёса и топливную-оставиш себе на запас-уже полцены трактора.движок и мост по раздельности,гидравлику если годная то тоже можеш себе на трактор оставить в запас.что не востребовано можеш в лом сдать и не париться.раз у людей есть такие трактора то со временем конечно распихаеш бОльшую часть но денег при этом не увидиш-то что продаш уйдёт ещё до того когда появится следующий покупатель на другую деталь.
двигатель целиком может заберут. а деньги я сразу под % вкладываю
Не овес случайно? Я ище сопляком под стол бегал как он все к бате терся, слюни на промежутку пускал, а батя ему фигу
tihonia пишет:
Не может быть промах на один зуб в распредшестернях? Видел такой случай с а-41 на бульдозере. Собрали двигатель с промахом на один зуб. Так он день работает вроде бы нормально а к вечеру начинает троить. Но у него правда штанги гнуло.
при разборке много мелочёвки образуется которую или выкинуть или в лом сдать или просто отдать в добрые руки чтобы только возле дома не мешалось.тот же капот и кабина-будут ненужны и покупателя на них найти будет нереально сложно.конечно со временем(может год и более) можно продать всё до последней гайки.а в лом сдавать я сам не сторонник-можно всегда ещё на что то выкроить-на какую поделку всё может сгодиться.
по себе знаю оно валяеться валяеться мешает ....задеш в металолом и тут эта деталь вдруг становиться всем нужна ))) я теперь все что может пригодиться кидаю в другую кучу чтоб не спотыкаться вдруг надо будет))) а про мелочевку ее вообще можно приладить на другие механизмы . Выкинуть проще всего
ia пишет:
"Николаич 777" пишет:
tihonia пишет:
Клапана были отрегулированы нормально, во всяком случае двигатель работал ровно. Причину не нашел, так что теперь просто вожу с собой коромысло про запас и на всякий случай.
ia пишет:
tihonia пишет:
Тоже когда-то ломало коромысло, ломал голову о причине поломки . А при тщательном осмотре места слома ,нашёл раковину при литье , ломало ещё новое коромысло , но оно с виду какое-то худое и тощее (недокормленное), старую в руках держишь как будто вещь нормальная , а новые будто игрушечные , экономят гады на всём .
Вы имеите ввиду внутри небольшое отверстие? Сейчас у себя посмотрел. Да и вправду соединяется с большим кругом. Оно вроде для циркуляции воды в радиаторе, что бы зимой не замерзала.
отверстие не маленькое и циркуляция там будь здоров. достаточно глянуть в горловину радиатора на работающем двигателе, чтобы это понять.
из-за этого двигатель и не нагревается толком
По ходу у тебя это маленькое отверстие превратилось в большое-корпус сьело водой
кой что очередной лом пригнал или сдашь типа или продашь за копейки,а я в ответ,восстановлю и буду ездить ,так он очень удивился!Вот теперь занимаюсь в свободное время.Хотел и москвича батиного подварить или тарантас какой сделать на базе узлов,но нет лонжеронов передних,да и нива то получше будет.Так что мой совет не спеши,это не деньги,а постепенно восстановишь и например под КУН пустишь. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
одновременно заслонку карбюратора держит, рычагами тыкает, насосом ручной подкачки орудует, потом кто нить рычажок на клапанной крышке или где он там повернет и чудо с пол тыка схватывает ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
с сороковкой,раз 10 уже раскатывал,сцепление не может сделать! ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну да это точно!У меня сосед ЮМЗ совхозного только с матом заводил,если пускач не завёлся с первого рывка шморголкой,тоже весело.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не Бонев Борис!
С Белоруссии привозил он вроди промежуток,а остальное снимал с совхозного и ставил,вот этот т-40 сейчас у Бориса.
Ууу наковыряно. Ну как и стех, когда новый мтз забирали на него страшно смотреть было, еле дышащий, все что можно и нельзя переставил на свой старый
всем привет. не получилось отделаться легким испугом, коленвал пополам сломало.
Точно.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
отверстие не маленькое и циркуляция там будь здоров. достаточно глянуть в горловину радиатора на работающем двигателе, чтобы это понять.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
