отверстие не маленькое и циркуляция там будь здоров. достаточно глянуть в горловину радиатора на работающем двигателе, чтобы это понять.
из-за этого двигатель и не нагревается толком
Я имел ввиду маленькое отверстие внутри. То которое на 1 фото - это для циркуляции жидкости во время работы пускача. Дак вот внутри есть маленькое отверстие ( миллиметра 3) которое соединяется с большим кругом. Если посмотреть в корпус (стрелкой указано на 2 фото)), то это отверстие хорошо видно. Незнаю конечно, может только у меня так.
Люди добрые подскажите ? Может у кого нибудь корпус снятый валяется?
Я толком не вкурил, о чем речь идет. Но скажу о своем. Трактор у меня куплен еще за крепкие советские рубли. Отдавал за него тогда 700 рэ. Так вот, сразу поставил зиловский термостат. Там было маленькое отверстие на большой круг. Я его разсверлил до 4 мм. Чтобы постоянно шел подогрев радиатора. Двигатель быстро прогревается и в поздне осенний период хорошо греет кабину. А при сливе воды на ночь, хорошо помыть руки из горячего радиатора.
По ходу у тебя это маленькое отверстие превратилось в большое-корпус сьело водой
на картинке под №8 чтоб радиатор зимой на воде не разморозить, водой разьело, вот и стала циркуляция сильней. лучше корпус поменять, правда стоит он не дешево
Как думаете есть смысл усиливать раму швеллером как на фото? У меня такая же модель прицепа. И швеллер имеется. Вот и подумал так же усилить. Но думаю лучше спросить у опытных людей.
Я бы у себя в платформу такое вварил на 4 тонке старая платформа без стоек, выгнуло платформу дугой, справа, разрезал и сваривал по новой усилив швеллером, теперь слева начала дугой выгибатся зараза. А рама нече цела, поперечные трубы треснули были над кругом и самая задняя
Смотря, что возить будешь... Если только сено, то усилив, утяжелишь телегу...
Здравствуйте коллега.Мне приходилось долго пользоваться таким прицепом.Без усиления 4т. и более уверенно выдерживает Случалось возить на нём булыжники-один чудак накидал практически по борта.
Раму вполне можно согнуть не от груза, а при неправильной выгрузке. Т.к. гидроцилиндр смещён назад,то тяжёлый груз надо выгружать на бок.
всем привет. сегодня нашли коленвал на свой юмз, 3ий ремонт, состояние нормальное только,канавка под шпонку шкива разоблана и и сам вал в этом месте выработался, на шкиву шат. что можно сделать в домашних условиях?
Как правило гнет раму при разгрузке назад, не разу не видел погнутую раму которую разгружали на бок, даже с перегрузом.
У нас в совхозе еще в начале 90х прикол был- пригнали новый прицеп, ну и зацепили за трактор-поднять попробовать, включили подьем. и газку поддали- рама пополам и сложилась-фиксаторы на прицепе по диагонали стояли, раму на свалку
Мужики нарисовалась такая проблема. При движении на ЭО когда его раскачивает на неровностях пробегает " дрожь" по трактору. При выжатом сцеплении и в накате вроде как нет. Без скорости двигатель на мах. оборотах не вибрирует. Вроде как и не смертельно, но напрягает. Как думаете что может быть???
Понял !Спасибо!Слушай ну узнай ,когда пойдёшь себе за железкой,на Д-65 сколько ТНВД стоит,кто производитель и есть ли с автономной смазкой?У них что то написано 300 наименований,но в прайсе нет столько на ЮМЗ. Может реально лучше взять новый насос чем 7500 платить и брать с обмена.[/quote]
На Д-65 стоит 6850 руб. Производство - Украина. Отправка в Екатеринбург - 400 руб. Что такое автономная смазка?
я про него и говорю. у меня оно мм4-5 где-то. может, увеличилось за долгие годы.
Ну вот и разрулили ))).
Смотря, что возить будешь... Если только сено, то усилив, утяжелишь телегу...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
ВСё кроме сено.
Конечно, это необходимо, тем более для 3-х тонки.
вот фото
Вряд ли з-й ремонт состояние нормальное.
Изготовить шпонку из огнеупорного кирпича, вставить и обварить паз, потом шлифонуть. А по нормальному отдать пусть нарежут в другом месте.
привет всем, вот сегодня начали ремонт юмзика, поломалась ось. и заодно ремонт коробки
А не может это быть вибрация от протэкторов колёс?
А стремянки затянуты ?
масло в тнвд для смазки подается из двигателя
Это централизованная, при автономной масло заливается в корпус регулятора
тупанул с просонки![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Привет всем ... Хочу поставить шестерню на бендикс под редукторный стартер..подкажить где можно взять или выточить???
сколько масло лить в коробку,
привет всем, такой вопрос, при наезде левым колесом в яму глухой и тупой стук в полуоси, что это может быть?
у меня и при проезде через кочку одним колесом что то трещит в мосту что может быть ???
