Да шприцом,пресмаслёнка вверху,если стоит компрессор,то нужно передвигать для смазки генератор как можно ближе к помпе,а если нет то со стороны топливного насоса хороший доступ.
у меня была трубка удлинитель вкручена и над генератором выведена под воздуханом-заводская стояла.
Тоже хотел так же переделать,да руки не доходят,да и впринципе и гену не трудно сдвинуть,за одно и ремешок подтянуть.У меня компрессор стоит,шкив очень близко к тавотнице.
камрады! в чем смысл термостата, если большой круг всё равно не перекрывается? все равно идет сообщение через канал, где вкручиваются датчики температуры. или у меня "гранаты не той системы"? может, отливка браковая?
Да вроде перекрывается.
При температуре охлаждающей жидкости ниже 65-75 °С гофрированный цилиндр сжат, главный клапан перекрывает доступ жидкости в радиатор, а через окна вспомогательного клапана и корпуса она перепускается к насосу. Нагревающаяся в рубашке охлаждения жидкость не поступает в радиатор, а циркулирует по так называемому малому кругу и интенсивно нагревается. При температуре охлаждающей жидкости в пределах 70 °С наполнитель гофрированного цилиндра начинает интенсивно испаряться, значительно увеличивая свой объем.
Цилиндр растягивается, главный клапан открывается, при этом одновременно закрывается вспомогательный клапан. Часть жидкости начинает циркулировать через радиатор, остальная перепускается к насосу. При температуре жидкости 80-90 °С главный клапан полностью открыт, а вспомогательный закрыт. Жидкость циркулирует по большому кругу и охлаждается в радиаторе. В таком состоянии система охлаждения максимально обеспечивает отвод теплоты от дизеля.
Может чё я не понимаю. Поправте если что не так.
всё так только есть ньюансик небольшой.термостат вставляется в корпус и нижней юбкой садится в проточку в корпусе.но есть ещё гнездо верхней тарелки клапана термостата и оно должно уплотняться резиновым кольцом к корпусу термостата-без кольца малый круг и большой соединены через зазор между корпусом и седлом клапана и ОЖ будет циркулировать и по малому и по большому кругу.
Приветствую мужики! Сломало коромысло всасывающего клапана на ЮМЗ. Заварил, поставил и увидел, что коромысла стоят уже вареные. Вопрос такой, на ЮМЗ что, болезнь такая, коромысла ломать, или это мне так повезло?
Декомпрессор надо отрегулировать.хотя причина может и не в этом,декомпрессор воздей ствует на выпускные клапана,но отрегулировать все равно надо,после каждой регулировки клапанов.
подскажите за сколько можно продать ТНВД с форсунками?
Форсунки, подходят на МТЗ, а насос зависит от состояния...
У нас после капремонта в магазине 2тыс старый отдал с ремонта взял. А с рук купить я бы не стал, это кот в мешке, пока не поставишь и не попробуешь не поймешь какой он
в том канале, где стоит термостат, всё перекрывается. но цимес в том, что в корпусе есть еще один ход для воды! вот что меня и интересует - у всех так, или на моём тракторе какой-то казус..
Б\у и с форсунками видел на авито за 3000 рублей.Да продай ты его тысяч за 30,больше точно не дадут с такими то проблемами,а так одно снимешь и будет некомплект,и капот поставь.Был бы ты поближе я бы лично за 30 купил бы ,да перебрал бы потихоньку для себя под КУН бы его пустил!!!
На форуме была тема замена вкладышей на следующий номинал без проточки - шлифовки. Кто нибудь так делал и что это дает?
Клин это даст если вообще пускачу сил хватит провернуть колено
Ну да согласен!У нас один(Видус) на автобус так поменял вкладыши без расточки,так заклинил через 5 минут работы,или фольгу подкладывал,уже не помню.
Батя на шассике и расточил и вкладыши купил какие сказали, собрал а колено не провернуть, отпустил крышки закрутился, звонит тем пакемонам что точили, те сказали вези замерим. оказалось ошиблись, не тот номинал сказали не помню уже какой но на размер больше сперва сказали вот и не крутился, батя новые купил меньше и все затарахтело, а так он не стал эксперементировать с непроворачивающимся коленом. Допустим сносить так шейки что бы влез без расточки другой номинал, так ведь шейка не ровно изнашивается а волнами, где то будет свободно а где то перетянуто и усе трындец. Так что расточка и шлифовка обязательно и потом разборка и промывка каналов в колене. А то детский сад получится
Я шассик рабочи без документов продал за 50, состояние ушатан в хламину, но у меня приимущество, на нем косилка, один даже на 70 согласен был, но посмотрел и не понравилось что стекол в кабине нет и одной двери. Где то под Пустошко он теперь или за усть-долысами, своим ходом даже допрыгал, там задний диск кривой и по асфальту на 6 он прилично жопу подкидывал
Пока подожду немного. Люди звонят, одному то надо, одному это. Целиком пока не хотят
Правильно. Я вон хотел продать ванну моста и промежутку с сороковки плюс чулки, все голое ну если че мог каких деталей подкинуть. Запросил за это все 10 тыс, так все звонят и жалуются дорого, ну и хрен с ними, пусть дальше лежат
БН1 можно поменять на БН2 с индивидуальной подгонкой каждой пары вкладышей. Замена с ремонтной группы на ремонтную не получится из за того что средина вала вырабатывается больше а края меньше. Эти края и зажмут вкладыш. К тому же при большой выработке вала будет обязательно эллипс.
сними колёса и топливную-оставиш себе на запас-уже полцены трактора.движок и мост по раздельности,гидравлику если годная то тоже можеш себе на трактор оставить в запас.что не востребовано можеш в лом сдать и не париться.раз у людей есть такие трактора то со временем конечно распихаеш бОльшую часть но денег при этом не увидиш-то что продаш уйдёт ещё до того когда появится следующий покупатель на другую деталь.
ещё и ступицы передние с подшипниками подойдут в сборе.
Там стоит тавотница !
С промежуткой 1070 кг.
Форсунки, подходят на МТЗ, а насос зависит от состояния...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
в магазине новый 21тыс!!!
Так то в магазине...
Там с чеком и гарантией...
А у тебя то кот в мешке... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Тогда за 20 продавай!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А какой ? Его на фото видно? Или внутри где?
ну это я так, для общего сведения
Батя на шассике и расточил и вкладыши купил какие сказали, собрал а колено не провернуть, отпустил крышки закрутился, звонит тем пакемонам что точили, те сказали вези замерим. оказалось ошиблись, не тот номинал сказали не помню уже какой но на размер больше сперва сказали вот и не крутился, батя новые купил меньше и все затарахтело, а так он не стал эксперементировать с непроворачивающимся коленом. Допустим сносить так шейки что бы влез без расточки другой номинал, так ведь шейка не ровно изнашивается а волнами, где то будет свободно а где то перетянуто и усе трындец. Так что расточка и шлифовка обязательно и потом разборка и промывка каналов в колене. А то детский сад получится![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я шассик рабочи без документов продал за 50, состояние ушатан в хламину, но у меня приимущество, на нем косилка, один даже на 70 согласен был, но посмотрел и не понравилось что стекол в кабине нет и одной двери. Где то под Пустошко он теперь или за усть-долысами, своим ходом даже допрыгал, там задний диск кривой и по асфальту на 6 он прилично жопу подкидывал![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Раньше были промежуточные вкладыши, их ставили без проточки коленвала, но с условием, что вал не задран и без канав...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я думаю это приемлемая цена.
