Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 390 из 431
12907 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 15989
танкист 204 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Чую не стоит браться за установку 32-10. Мои абреки на ремонт юмаза сватают. Хоть печуху замутить. С выхлопного коллектора тепло снимать. От улитки с тумблера или от вентилятора охлаждения? Что советуете, восьмиколесные?
С масла двигателя нужно тепло снимать....
Масло пока нагреется, дуба дашь. А от коллектора через пять минут уже тепло дует. good
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Kostomar пишет:
танкист 204 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Масло пока нагреется, дуба дашь. А от коллектора через пять минут уже тепло дует. [изображение]
super
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Приветствую, подскажите,на компрессоре поменял кольца,а масло ещё больше стало выкидывать,так вот вопрос,есть ли ремонтные поршня на компрессор?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Восстанавливали блокировку , на мтз-50 подобным образом наварил собачки, держат и на т-25 тоже работает . Посмотрю как будет ходить тут .
15.09.2014 - 19:12
: 2592
avra.g пишет:
Надо ждать теперь, пока кольца к цилиндру прикатаются. Потом будет кидать меньше чем было изначально. Но не перестанет совсем
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
Здорово камрады.
поставил комперссор,с обрал пневмосистему.
компрессор перебрал, но поршневая в моем понимании была в неплохом состоянии, я ее оставил.
сегодня запустился, давление создает только 3 атм.
клапанки проитирал.
я так понимаю такое давление малаленькое.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Олексій Добрин пишет:
Здорово камрады.
клапанки проитирал.
Разгрузка срабатывает при давлении 0,77 МПа. Значит компрессор должен качать бОльшее давление.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
7 атмосфер точно должен качать...
То, что внедрен компрессор, не повлияло на "точность" ТНВД ?
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Хайсер пишет:
вроде все работает. будет видео на канале.
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 183
Здравствуйте, купил ещё один т 40, на нем руль на месте не крутится, на ходу крутится, но не сильно легко, если поставить рычаг гидравлики на подъем руль начинает легко крутится даже на месте, в чем может быть дело?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
nik192222 пишет:
В клапан потока.
04.05.2014 - 20:03
: 727
andrej 73 пишет:
nik192222 пишет:
В клапан потока.
super
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 183
В клапан потока.
[/quote]
Тоже о нем подумал, на днях проверю
27.08.2016 - 21:09
: 352
nik192222 пишет:
В клапан потока.
Не факт, что клапан потока. Если конструктивная подача масла в рулевое меньше чем потери на слив, так и будет.Большой прямой слив в ГУРе из-за изношенного золотника и редукционного клапана. При включении рычага распр. увеличивается поток масла в ГУР и после таких же потерь его хватает для выполнения полезной работы. Возможная причина.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 454
У меня так было, пока не поменял клапан потока. Зайди на форум "ВСЕ О ТРАКТОРАХ Т-40 ЧАСТЬ 2" стр 380, от 06.05.2021.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Марат Минигулов пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Здорово мужики! Ни у кого нет на продажу двух головок цилиндров д-144 под поршневую с выточками под клапана со свечей накала? Приобрету....
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 183
Спасибо, дело было в клапоне
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
nik192222 пишет:
У Меня было пока не поменял распределитель и не смазал колено с гильзами в пвм..
: п. Зуевка
15.09.2015 - 21:05
: 6
Почему лопаются гильзы на Т-40?
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Vanya132313 пишет:
Подделка, много у кого такое видел .
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
коллеги компрессор т-40 не качает.
Ну создает давление около 2 атм.
что мможет быть?
клапанки при разборке былт подржавевшие, но на нулевочке я их притер.
как проверить кольца или голову?
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Тиван пишет:
с новой башкой
подозрение на голову, если влить масла в клапана, начинает поднимать до 3-3.5
09.04.2016 - 19:21
: 39
Добрый вечер всем. Два дня назад купил себе Т 40 . Трактор вроде не плохой. Вот только при трогании с места если потихоньку всё нормально но если чуть порезче происходит какой-то удар в мосту что ли . На ходу при переключении тоже самое. Может кто что подскажет.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 454
Возможно ослабли заклепки шестерни дифференциала.
09.04.2016 - 19:21
: 39
Спасибо большое. Может до весны дотерпит теплеть начнёт буду разбирать.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Лет пять уже стучит. Если из болот телеги не рвать то походит ещё. Заклёпки на тормозных барабанах могут ослабнуть. Может шлицевая на тормозном барабане разбита.
09.04.2016 - 19:21
: 39
andrej 73 пишет:
Спасибо . Выходит не так уж и страшно . Тормоза у него слабенькие . Весной буду делать вот потом всё и посмотрю.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Сергей 72 рег пишет:
andrej 73 пишет:
А там не в тормозах суть. Тот барабан приклёпан к шлянцу полуоси. А в шлиц барабана входит вал бортовой. Получается барабан как соединитель двух частей полуоси в одно целое. В итоге разбитые заклёпки может свернуть под нагрузкой.
09.04.2016 - 19:21
: 39
Да понятно что не в тормозах . Я к тому что тормоза всё равно делать надо вот потом и посмотрю где что там отваливается . За разъяснения спасибо.
