надо отрегулировать сцепление у человека внезапно пропало сцепленине
перебрали передний мост сошку затянули
поменяли выжимные подшипники и диск заодно но и старый был ещё живой но хозяин молодой боится всего вот и собрали трактор и
а хода пели нет почти стал разбираться с низу под кабиной или тем что от нее осталось к педали сцепления идёт тяга которая тянет вал который уходит в коробку вот она и не пускает педаль сняв эту тягу педаль получает приличный ход но укоротив её и ставлю на место то тяга не провворачивается на нужное расстояние
те клоуны что на ютюбе режут болгарками и гнут резоками как то не камильфо
должео как то регулироваться так тягами и болтами
если ставлю эту коротенькую тягу то хот педали становиться значительно меньше
не сочтите за труд пособите
понимаю где то в теме есть но все равно прошу тк это форум и искать запыхаюсь
в принципе понятно но как это повлияет на хожд педали [изображение]
завтра пробовать будем спасибо
Если вскрывали КПП, то смотрите болт номер 8, который на схеме. Он аккуратно над этим валиком прикручивает крышку КПП и имеет удлинённый носик. Этим носиком он входит в паз вала блокировки и удерживает его от проворачивания и выскакивания. Иногда, перед его закручиванием, валик смещается либо поворачивается. И носик болта не попав в паз валика зажимает его, как в тисках. После этого валик больше не может вытянутся при нажатии на педаль сцепления и тем самым не дает ход педали. Поэтому, если его выкручивали, то нужно заново закрутить, попав в паз валика.
Ну и возможно другие причины заклинивания этого валика. В общем проверьте как он ходит вперед-назад. Там сантиметра 2-3 хода должно быть, насколько помню.
Двигатель Д-144 начал глохнуть через каждые 5...10 минут работы (независимо от нагрузки)... После прокачки ручным насосом заводится, и потом всё повторяется. Возможно, засорены топливные фильтры. Вопрос - какой марки/размеров фильтрующий элемент в таком фильтре тонкой очистки?
Открути трубку с фильтра грубой очистки которая идет от бака , посмотри как саляра течет. Может дело не в фильтре. У меня так было. Штуцер с бака был забит(соломка попала)
Примерно год назад я менял у своего Т-40 кран в баке (прежний протекал) и шланг от бака к фильтру грубой очистки. Всё топливо из бака сливал - грязи и ржавчины в слитом топливе не было...
Кстати, только сейчас обратил внимание, что обратка от ТНВД соединена с выходным штуцером подкачивающего насоса (толстая медная трубка на фото). Зачем это могло быть сделано?
Ещё вопрос - есть ли сейчас в продаже полиуретановые фильтрующие пластины для воздушного фильтра Т-40? В интернете искал - вообще никакой информации нет
Здравствуйте мужики. Нужен совет , отказал ГУР, разов 5 перебирал, все вроде бы в порядке , но руль не повернешь , уже и насос новый поставил, и клапан потока разбирал. Когда рычаг гидравлики до конца удерживаешь , тогда еще работает , может у кого так было?, Где собака зарыта?, или распределитель посмотреть?. Сглазил наверное , до этого легко крутился руль , пальцами можно было крутить.
Народ кто серьёзно занимается, даже на мотоциклетные движки кантователь делают.
как отрегулировать длину этой тяги и что это за вал и что он проворачивает и необходим ли он как мне КАЖЕТСЯ это механизм блокировки коробки передач
Он самый.
Нужно отрегулировать.
там всё такое маленькое руки ни как не лезут
Можно полик в кабине снять над этой частью. Будет всё под рукой.
В поисковике без проблем ищется..., кучи картинок.
т-40м в т-40ам переделывается без замены корпуса кпп?
Без проблем. Кпп вообще не трогается при переделке.
Забит штуцер у бака либо штуцер на входе в отстойник
Думаю, что обычный МТЗ-шный.
пружинка лопнула на подкачке
Не. Было у меня такое на мтз. На холостых работал а газу даёшь и всё.
В общем, по-любому надо делать ревизию всех фильтров (после покупки я их ещё не вскрывал)
Это первым делом вместе с заменой масла надо было делать.
Нет таких.
Эти из лески или типа паралона?
Рулевую сделал , причина была в делителе потоков , поменял и ГУР заработал.
После покраски Т-40 стал издалека похож на новый:
Нет. Полтрактора только покрашено. Доделывайте. Потом заценим.
Очень далеко только отходить надо
Можно глаза прищурить иди водочки выпить.
Но это явно лучше чем было...
Когда уж я свой соберу и покрашу...
Ни как не доходит до этого.
