Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 389 из 431
12907 сообщений
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
T28x4m пишет:
Что делать если масло течет из крышек клапано. Я уже поменял прокладки
Для начала устранить течь топлива на форсунках!!!!
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 454
Попробуй сначала одеть крышку без прокладки, посмотри как прижимается, нет ли щелей, и затягивается ли до конца, не упирается ли крышка в гайки? проверь на каком уровне резиновое кольцо и трубка толкателя клапана, они должны быть ниже уровня сливного канала.
09.03.2021 - 18:27
: 7
есть зазор
09.03.2021 - 18:27
: 7
я поменял местами головки и все равно масло течет из последнего цилиндра
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Всем добрый день, мотор т-40, тнвд родной, одноплунжерный. При сбросе газа глохнет, если успетьь подгазануть то потом работает ровно на холостых. В чем причина?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
T28x4m пишет:
Может со сливом чё
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 454
Попробуй поменять местами клапанные крышки. И еще в штуцер где трубка подачи масла прикручена к блоку засунь проволоку , чтоб уменьшить напор масла. Я так сделал , при снятых крышках масло спокойно стекает по каналу и не разбрызгивается при работающем моторе
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 136
Добрый день.
Масло также бежало из под крышек клапанов. Менял прокладки разного вида. Ничего не помогало.
Пока прокладки под крышками не посадил на герметик. Пока все сухо.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
МахотинВиктор пишет:
Добрый день.
super
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Герметик-великое дело.
09.12.2013 - 23:10
: 46
Приветствую всех,подскажите можно ли заменить маслосъемные колпачки,не снимая ГБЦ?
04.05.2014 - 20:03
: 727
NuVneT пишет:
Можно, а они у Вас есть?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
NuVneT пишет:
Нет на них маслосъёмные колпачков.
09.12.2013 - 23:10
: 46
полный_привод пишет:
NuVneT пишет:
Так а как?
04.05.2014 - 20:03
: 727
Kostomar пишет:
NuVneT пишет:
Может кто-то до него ставил.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 454
Можно, подвести поршень в ВМТ , рассухарить и можноснимать старые и менять на новые. У меня колпачки стоят. Перед тем как менять направляющие я их растачивал под УАЗовские колпачки, там буквально 1 мм. снять надо, точно сейчас не помню..
09.03.2021 - 18:27
: 7
что означают эти символы
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 454
T28x4m пишет:
+- от акамулатора, С -контрольная спираль свечи накала, ЗК- свеча накала, ОВ-питание приборов
09.03.2021 - 18:27
: 7
спасибо
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Здравствуйте! Ломаю голову над очередной проблемой, на этот раз с давлением в двигателе. В общем, когда заводишь на холостых 0,5 кг., даю обороты до 1800 - 2,5 кг. Когда прогреваеться двигатель на холостых почти 0, на оборотах 2 кг. Весной заметил странность, при заводке на холостых было 2 кг, минут 5 поработал и ставало 4. Не придал этому значение.
Чего это может быть?
Продул трубку манометра всё ок, проверил сам манометр, почистил и помыл центрифугу, заменил масло, снял редукционный клапан помыл его, перевернул пружину, регулировкой вкрутил его уже полностью колпачёк не надеть и без результатов абсолютно.
Есть мысль поменять вообще редукционный клапан. Возможно ли чего-то с центрефугой?
Голова уже кругом, подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким. На форуме и в нете такого не нахожу, у всех проблемы с давлением на горячую.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Akella777 пишет:
трубка забора масло нигде не лопнула ?
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Минаич пишет:
Akella777 пишет:
Не дошел до этого, очень редкий случай как кажеться. Не охота снимать поддон. Думаеться если лопнула трубка то на горячую на оборотах не будет давления. Температура 90, обороты 1800, давление 2 кг. Сбрасываю на холостые давление 0.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Тиван пишет:
Akella777 пишет:
Крышки клапанов сними и посмотри идёт смазка на коромысла.Возможно надо поддон вскрывать,можеть насос не качает (лопнула трубка или открутился фланец и т.д....Ну или от манометра отцепи(плюёт оттуда или нет??)
Цефуга может не крутиться [изображение] и там
много утечек и т.д
Давление на манометре есть, когда завожу на холодную 0,5 на холостых. Поднимаю обороты давление поднимаеться до 2,5.
Крышки клапанов завтра посмотрю. Спасибо!
Ротор центрифуги когда зажат ходит в оси вертикально, не значительно, но рукой чувствуется, в этом может быть причина?
Интересно то, что регулировка редакционного клапана никак не повлияла абсолютно, как были показания давления так и остались, даже при полностью накрученном положению.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 454
Можно еще проверить маслоприемную трубку бывает что она откручивается, у меня так было. Можно проверить перепускной клапан, снять его полностью , я снимал , сувал в посуду с водой и продувал компрессором , менял шарик и притерал, давление сразу зашкаливать стало на холодную, убавил до 3 атм. Попробуй может поможет.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Спасибо всем за подсказки. На свежую голову думаеться так. Регулировка редакционного клапана никак не повлияла на давление, когда его снимал и промывал пружина и внутренняя полость были грязными, значит свежое масло не промыло, значит не перепускал клапан масло. Поэтому исходя из этого не качает насос до клапана. Могут быть такие причины: маслозаборная трубка, насос,
нагнетательная трубка. Нужно вскрывать поддон.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Снял поддон, откручена трубка маслозаборника. Но беда не приходит одна, на дне поддона обнаружил 4 обломка, похожи на зубъя. Возможно с ГРМ.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Akella777 пишет:
Была бы беда больше если бы ГРМ или к/вал клина дал. А так это вовремя обнаруженная проблема.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Чую не стоит браться за установку 32-10. Мои абреки на ремонт юмаза сватают. Хоть печуху замутить. С выхлопного коллектора тепло снимать. От улитки с тумблера или от вентилятора охлаждения? Что советуете, восьмиколесные?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Сибиряк_72 пишет:
С масла двигателя нужно тепло снимать....
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Сибиряк_72 пишет:
Так давно уже снимают без тумблера. От штатной турбины через установленный на коллекторе кожух.
