Добрый день .Подскажите размеры капота трактора т 40 хочу сшить накидку на капот ( утеплитель ) спасибо .
Это сообщение будет удалено автоматически 28-01-2021 в 14:39:27 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Мужики , такая проблема, в последнее время начало гнать саляру с фарсунок , все форсунки в саляре, по головкам стекает и вентилятором разбрызгивает, думал с обратки, поменял трубки,медные кольца, протираю насухо, проверяю нормально, поработает на больших оборотах,капот задираю, опять все в саляре. Может у кого так было или знает причину?
Может трубка высокого давления лопнула? У меня вот так было:
Здравствуйте мужики. Нужен совет , отказал ГУР, разов 5 перебирал, все вроде бы в порядке , но руль не повернешь , уже и насос новый поставил, и клапан потока разбирал. Когда рычаг гидравлики до конца удерживаешь , тогда еще работает , может у кого так было?, Где собака зарыта?, или распределитель посмотреть?. Сглазил наверное , до этого легко крутился руль , пальцами можно было крутить.
В клапане потока собака зарыта с вероятностью 90%. Распределитель к этому ни какого отношения не имеет.
Марат Минигулов пишет:
Можно проверить его таким образом. Снять. (Можно даже масло из системы не сливать.) Разобрать. Промыть от масла. Просушить. Собрать. Подуть (ртом) в выход идущий к распределителю. Потом отверткой через центральное отверстие нажать на золотник и переместить его в крайнее положение до упора. Подуть в выход идущий на ГУР. Если во время такой продувки ощущается утечка воздуха через клапан, значит его пора заменить. Так же проверял при покупке нового. Причем из пяти имевшихся в наличии, только два оказались нормальными. В остальных трех была замечена утечка воздуха. А значит они не работали бы как надо.
В вашем случак Марат я б поставил 32 -10 , в 70 % помогает .
Гарантию даю 100% что в его случае не поможет.
На фермер ру еще не разу не было правильно описана работа делителя потока.
В его случае делитель исправен.
На фермер ру еще не разу не было правильно описана работа делителя по тока.
А что там описывать в его работе?...там и нет в нем нихрена....да и в книгах популярно расписан принцип работы....
Ну и гарантию 100% неисправности надо мотивировать....иначе просто пустые слова.
Мотивировать не буду. Тема трактор т-40. Всегда рад помочь людям. Но напрямую помочь здесь не получится, потому как "в зале" есть пара человек, которые могут подслушать мой совет, а им я не желаю помогать. Помогаю косвенно. По этому и говорю, что не смотря на то что о работе клапана потока расписано в литературе,
пока что ясного касаемо его здесь нема пока.
Разве никого не наводит на мысль такой факт, когда рычаг распреда нажимают и цилиндр секции доходит до края, то рулевое начинает работать? Вот лично мне такой тест говорит что клапан потока исправен.
А мне этот тест говорит,что клапан (поршень)в клапане потока возможно (при нейтральных положениях рычагов в рааспреде) мало опускается вниз(ну типа задир или что то) и весь поток масла уходит через сливной клапан распределителя.......
Привет, подскажите заборную трубку насоса двигателя можно поджать только со снятием передней крышки без вариантов?
Переднюю крышку придется снимать, снизу можно подтянуть только нижний болт, до верхнего ниподлесть, к тому же зафиксирован пластиной.
А замерить на своем
Трактор в деревне ехать 110 км в один конец .
Ясно, сори.
Всех приветствую.
Подскажите компрессометр(если можно ссылку). И какова оно должна быть?
Добрый день съездил в деревню снял размеры капота трактора т 40 . Кому мож пригодится
Всем доброго времени
Кто ставил коромысла Китай покрашены в красный
А то нормальных у нас в Барнауле не найти
Лет 5 стоит в одной головке, всё нормально. Единственное ключ для регулировки не стандартный для нас.
Спасибо Вовий , завтра проверю трубки.
не знаю в ту тему иль нет,вобщем принимайте в свои ряды
Труба какая нарядная. Сроки не утащат?
из нержи сделал
пока с передком ковыряюсь,делаю по безпружинной схеме
Welcome!!!!!
т-40 АП ?
Добрый вечер, подскажите чем отличается Т -40 от Т40А?
Т-40А полноприводный. На этом считай все различия.
В магазине нет таких, спрашивал.
