Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 394 из 431
12907 сообщений
15.09.2014 - 19:12
: 2592
andrej 73 пишет:
нет ли у кого корпуса раздатки на продажу.
Заварите. Ходить будет. Испытано
02.09.2010 - 05:16
: 15989
andrej 73 пишет:
Отсюда вопросы. Без гайки можно же поездить.
Можно. yes3 Ездили.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Сибиряк_72 пишет:
andrej 73 пишет:
Та там кусок выломило как раз посадочное место переднего подшипника, по резьбе на тотороую крышка сальника прикручивается. Получается 1/3 посадки и 2 отверстия.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Сегодня говорил со случайным человеком, он утверждает, что на Т-40 внедряют сцепление от ГАЗ-53, чего-то там пересверливают.
Трактора у него нет, он сам от кого-то слышал или видел...
Это похоже на правду?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Хайсер пишет:
Фередо от газона наклепывают на диск от Т-40. Оно по внешнему диаметру один в один, а внутренний сантиметра на два-три меньше. Получается больше рабочая поверхность. А сам диск от ГАЗона с пружинами вряд ли войдет. Сам сепаратор с пружинами будет мешать скорей всего. Но это не точно. Да и смысл от пружин не великий. Знаю наоборот, кто ставит Д-144 на газоны, ставят диски от Т-40. Потому что газоновские с пружинами быстро разбивает.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Хайсер пишет:
Или имелось ввиду полностью сцепление вместе с корзиной? Это конечно операция не простая. Ни разу не видел чтоб кто то делал на Т-40. Когда то слышал что делают на ЮМЗ. Но в глаза тоже не видел.
Ну а по сути, сцепление от газона ставят на двигатели от Т-40 для установки на газоны и самодельные тракторы. То есть это возможно. А вот внедрить двигатель с таким сцеплением в Т-40 это х.з. Так то по сути там достаточно места для более высокой корзина газона. Но тогда будет один диск и на ход и на ВОМ. От этого может пробуксовывать.
Вот можно у Владимира спросить. Он на установке сцеплений "собаку съел". И в Т-40 он специалист. Возможно он подскажет точнее. А может и поможет в техническом решении этого вопроса.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Kostomar пишет:
Именно так.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Хайсер пишет:
Здравствуйте коллега. В промышленном масштабе это реализовано на львовском погрузчике. Есть соответствующие каталожные номера маховика,кожуха сцепления и др. деталей.
Так и самодельщики не отстают-делают маховики, льют\варят кожухи и др. детали. В Ютубе масса видео.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Kostomar пишет:
Речь про автора видео или про другого человека?
aleksandr7764 пишет:
Здравствуйте, Александр.
Спасибо.
Такого погрузчика никогда рядом не было, видел издалека. Вникну.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 454
А как же ВОМ
: Пенза
17.02.2020 - 19:31
: 33
Добрый день! Подскажите пожалуйста может есть у кого размеры и чертежи вертикальных расскосов задней навески т-40, есть возможность заказать в токарке, но нет возможности доехать до трактора и снять размеры. В прошлом году покупал новый, так его загнуло через 2 недели.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Alexandr Zimin пишет:
На моём справа стоит от МТЗ, на мого удобнее и крепче. Когда продавал МТЗ, с запчастями отдал новейший. В голову не пришло тогда на сорокан поставить
: Пенза
17.02.2020 - 19:31
: 33
Сибиряк_72 пишет:
Советские с МТЗ достать негде, а вот изготовить из нормального металла с запасом прочности аналог родного т-40 возможность есть
09.04.2016 - 19:21
: 39
Здравствуйте уважаемые . Подскажите кого не затруднит у меня на Т 40 немного побалтывается шестерня реверса переднего хода . Чтобы поменять на ней подшипник надо первичный вал вытащить ?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Сергей 72 рег пишет:
Смотря что вы имеете ввиду под "первичным валом". Силовой вал идущий от сцепления? Просто многие называют его первичным. Или первичный (верхний) вал КПП? Хотя в принципе можно сделать это по разному. Если трактор "раскатан", то (на мой взгляд) проще вытащить силовой вал и вал с шестерней реверса заднего хода. Если трактор не "раскатан", то проще вытащить первичный (верхний) вал КПП.
09.04.2016 - 19:21
: 39
[/quote]
Спасибо. Трактор не раскатан . Начал менять тормозные ленты , разобрал левую сторону вот и определил что болтается . А вал имел ввиду верхний КПП.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Товарищи, подскажите.
То что на фото является фильтром гидробака старого образца?
(на моем другое - нового образца гидробак).
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Хайсер пишет:
Оно самое. yes3
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Kostomar пишет:
Оно самое.
Спасибо!
31.08.2020 - 19:43
: 5
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Купил поршневую, долго лежала. Образовался налет, в солярке замачивал- не растворяется. Как можно удалить или так ставить? Злую химию на хочу использовать на алюминии. Спасибо за раннее!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Урал Галиакберов пишет:
Попробуйте очиститель карбюратора. Баллончик аэрозоль. Я часто пользуюсь. Хорошо всё отмывает.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Смесь керосина и спирта (родного, этилового)
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 36
Здравствуйте всем.
В очередной раз прошу помощи. Сегодня открывал сезон покатушки на тракторе. Выгнал из гаража, проехал метров триста, успел даже 3 передачу воткнуть (за рулём трактора в первый раз), как заклинило левое переднее колесо, остановился, дал назад, вроде расклинило, поехал в гараж, опять заклинило, вперед-назад, не крутится. Колесо юзом, на трёх заехал в гараж, поднял передок кранбалкой, правое пальцем крутится, левое стоит колом, снял кожух, коликом ,через крестовину провернул вал, заклинен где-то в мосту, чулок теплый, постоял, остыл, с трудом но колесо вращается руками. Клинит где-то в чулке, втулку перетачивал , зазоры небольшие, соток пять, может чуть больше, но от руки все собиралось. Ещё зазор не одинаковый, вверху больше, на фотке невидно, обвел оранжевым цветом, розовым место нагрева.
Посоветуйте куда залезть и что делать. И ещё передний мост вывешен, одно колесо крутишься, второе на месте стоит, это нормально? Через диф не должно в противоположную крутиться? При Клине ничего не отломилось?
В общем хелп! Скоро пахать, трактор нужен..
02.09.2010 - 05:16
: 15989
SRB пишет:
Где нагрев, туда в первую очередь и лезть. Разобрать и посмотреть что там клинит.
SRB пишет:
Это нормально. Там дифференциал другого устройства. Не вращается в разные стороны.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Там и дифференциала то нет. Водило. Пока не влючен, каждое колесо само по себе. Снимите бортовую, покрутите полуось, покрутите кардан. Там и увидите что разбирать
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 36
Сибиряк_72 пишет:
Меня из гаража выгоняют, времени мало, не до исследований..
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Скажите пожалуйста что за механизм на коробке этого трактора сегодня нашел на сайте продажи в Европе по ходу трактор експортный
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Дорин пишет:
Стояночный тормоз. (Ручник).
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Дорин пишет:
Сколько он стоит в их деньгах?
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Хайсер пишет:
Дорин пишет:
4500евро во Франции стоят на продажу по1500-2500 евро с поз.силовыми регуляторами евронавеской и всякими приблудами видел с большой кабиной и распред с права от водителя много форматов и исполнении там втрчаешь
