Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 385 из 431
12907 сообщений
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Вовий пишет:
полный_привод пишет:
Ростов рядом
Километров эдак семьсот в одну сторону. Какая мелочь.
blush2
Литва
: Ионава
29.01.2014 - 12:34
: 38
вопрос знатакам. Д-144 дымит дымом и нерозвывает полной мощности. при резком нажатий газа чиорного дыма нет. зазор на клапана нормальный, распылители поменяли, из картера недует. Где собака зарыта?
Литва
: Ионава
29.01.2014 - 12:34
: 38
дым белый. Извините за ошибки.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
vacys пишет:
Моло что так можно сказать , после чего это началось? Может зажигание сбились? Или вода в фильтрах попала ?
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
vacys пишет:
Случаем не насос ли крякнул
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
vacys пишет:
похоже на форсунки. если на холостых через несколько минут начнет на стыке с коллектором глушитель мокреть то точно форсунки
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Когда форсунки ещё в холод запуск не охотный
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
Сибиряк_72 пишет:
в холод при любых форсунках запуск не охотный. если из 4х хоть одна будет нормальная то на запуске различия не будет. но форсунки не всегда сами виноваты. у меня на мтз в прошлом году топливщик при ремонте насоса подачу убавил и видимо перестарался. начали форсунки отказывать. поменяли распылители. хватило на 4 часа. опять поменяли опять на пару часов и опять начинают лить хоть и новые и мотор не тянет. добавил на насосе подачу топлива на один оборот винта и все форсунки вылечились сами.
Литва
: Ионава
29.01.2014 - 12:34
: 38
форсунки поменял, срабатывает при 175 бар. Заводитса с одного оборота. сначяло много белого дыма, а с прогреванием уменшается, чют видно, а при подачи газа - облако светло серого дыма. На тнвд стояли пломбы. болт коректора подачи топлива ввинчен почти до дна.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
vacys пишет:
белый дым это форсунки. сними их и подключи к насосу и прокрути двигатель. чтоб видно было качество распыла. попробуй сменить топливо.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Не только форсунки, когда двигатель изношен и компрессия маленькая так же запускается с белым дымом, но правдо долго не с пол оборота.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Кто в курсе может компрессор от т-40 работать автономно? Есть два штуки , хотел их соеденить . Сделать сальник , залить масло и поставить электодвигатель . Но вот не разбирал , устройство не знаю . По виду он не как зил , и без давления масла работать должен?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Юрий г пишет:
Также как у зиловского колено стоит на подшипниках,за шатун не скажу
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Точил сегодня ступицу от диска сцепления. Металл хороший а вот делали как будто в три смены разные токоря. За какую проточку не возьмёшся остальные посадки долбят до миллиметра.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Петр Чебан пишет:
Юрий г пишет:
Это я знаю что колено на подшиниках . Их сразу видно . Судя по видео ремонта , шатун у него из какой-то дюрали . Как у стационарных компрессоров .
16.08.2013 - 10:14
: 952
Шатун компрессора мажется от давления двигателя, со всеми вытекающими. В ютубе полно видосов как переделывают зиловские компрессоры на автономную смазку. Основное переделка шатунов и поддона.
: Питер
27.11.2014 - 18:07
: 24
Компрессор с т40 будет работать автономно. Масло от шестерни топливного насоса самотеком через корпус компрессора идет к тнвд. Смазка просто разбрызгиванием. Шатун дюралевый. Без вкладышей. Колено на радиальных подшипниках.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
wolfserg пишет:
Да , сегодня открыл крышку . Если брать его рабочие обороты , получается они максимально в районе 1100? У меня сейчас работает 1 цилиндровый компрессор , от 220в . Хочу поставить 2 компрессора от т-40 . Только вот по двигателю надо определиться. Думаю в районе 3 квт для них хватит ? Больше 6 мне давления не нужно . Автоматика сброса давления перед запуском есть .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
wolfserg пишет:
Не идет смазка на тнвд. Нет в компрессоре для этого магистрали.
: Питер
27.11.2014 - 18:07
: 24
Спорить не буду. Вероятно, есть разные версии компрессоров. Те, которые попадались мне, имели сквозные каналы для смазки. Внизу, напротив соответствующего отверстия на корпусе тнвд. Также как и насосы утн, есть и под автономную смазку и смазку от двигателя.
Хотя, в контексте текущего вопроса об автономном использовании это не имеет значения.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
wolfserg пишет:
У тракторов с компрессором ТНВД ставили с автономной смазкой
: Питер
27.11.2014 - 18:07
: 24
У меня такого типа стоит. Насос мажется через компрессор.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
wolfserg пишет:
У меня такого типа стоит. Насос мажется через компрессор. [изображение]
У меня один стоит на тракторе т-40 , другой снял с т-25. Как сниму с т-40 сравню , с виду одинаковые . Интересно на них бывают ремкомплекты ?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Юрий г пишет:
wolfserg пишет:
Бывают , встречал уже . Правда компленктация разная . Вкладыши от ЗиЛовского компрессора подходят и вроде от КамАЗовского старого образца .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Взялся мотор перебрать прозапас и акая фигня. По толмду диаметр цилиндра 105,0 + 0,06 я намерил :
По вдоль двигателя верхняя часть куда кольца не доходят 105,65, нижняя часть 105,68.
Поперек движка верх 105,67 низ 105,68 что за хрень. Это инос такой равномерный или размеры такие изначально сделаны. Движек с сака особо не грузил.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
andrej 73 пишет:
Такого размера не бывает это выработка , ремонтный растачивал под 105.7 . Это единственный размер для д37 д144. Мерили точно ? Для выработки больно много , может там 105.7?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Юрий г пишет:
andrej 73 пишет:
Штангель, микрометр, нутромер. Начал с нутомера и микрометра, не бьётся никак. Думал мерию неправильно что то. Потом штангелем. Он конечно сотки не ловит но десятки то можно поймать. Сам не пойму что за фигня. Верх цилиндра полюбому износ не такой как в середине. Но какой либо неровности на ощупь не чувствуется.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
andrej 73 пишет:
Странно , почему нутрометр не показавает ?
andrej 73 пишет:
Вот скорей всего , эти 0.05 мм он и брешит . Купил недавно штангель , дак он вообше брешит . Наружный диаметр нормально показывает , а внутрений замер на 0.1мм расхождения . У вас просто скорей всего стоят ремортные поршня . А поршень какого диаметра? Было у нас у одних , купили т-40 , а он стучит . Не могли найти пречину , оказалось , кто-то воткнул ремонтную гильзу .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Вчера завел сороковку , после зимы стал еще хуже работать . Купил прошлым летом , но руки так и не дошли до него . Двигатель работает отвратно .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Сегодня пытался выташить т-25 сороковкой из грязи . Как купил сорокан кардан с передка скинул , еще и оказалось что блокировка на т-40 не работает . Вобщем промучался , нужно преводить трактор в порядок . Думаю ожидает еще много сюрпризов . Стапай хозяин был пастух , и в технику не лазил . Отработал он у него 4 года .
