Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 297 из 429
12861 сообщение
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Михаил Сычиков пишет:
Роликовый. Каталог в помощь. Я выше выкладывал.
БЛАГОДАРЮ
: ОМСКАЯ обл. ЗНАМЕНСКИЙ р-он. КОТОВЩИКОВО
23.03.2015 - 19:40
: 285
Анатолий51 пишет:
Как так нет радиатора?!! Может у тебя реактивный двигатель...Путин вчера такие показывал...может видел?
Реактивный двигатель на УАЗ-469? ЛЮБОПЫТНО laugh надо попробовать!
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Vladimir.36rus пишет:
Владимир Николаенко пишет:
Добрый вечер подскажите шестерня в промежутке должна чуть болтаться и на чём она там сидит
КАкой там внутри подшипник стит ? Я вал вытяну или нет не снимая промежутки
У тебя как у меня все в масле но мне помогла замена сальника. А не держит кокраз где сальник потихоньку капает масло
15.09.2014 - 19:12
: 2583
На д-144 переключение режима зима/лето влияет на давление в системе смазки?
Парни, где он??? Или я не нашел, либо его нет на д-144... я то не шибко умный, да вроде и в дураки рановато..
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сибиряк_72 пишет:
На корпусе центрифуги со стороны генератора. На двух болтиках крышечка с буквами З - Л.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Сибиряк_72 пишет:
23.03.2015 - 19:40
: 285
Петр Чебан пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Я его нашел лишь когда снял мотор и центрифугу laugh вернее я знал что это он , но не знал как крутить стрелку не видел
09.07.2012 - 16:20
: 3755
михаил джиесов - Тимур Винигретов пишет:
знал как крутить
А что его там крутить.180 гр. в любую сторону и не промажешь.
23.03.2015 - 19:40
: 285
знал как крутить
Да я стрелку не видел dntknw и в нем ещё отверстие снаружи, думал там чё крутить надо
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Добрый вечер вопрос я не поменяю тормозную ленту не снимая что нибуть
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Меняют сердешные ,но я снимал бортовую.Если будешь снимать ,скажу на что обратить внимание.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
dorofei пишет:
на что надо внимание обращять. Ленты в продаже есть а то у меня рассыпалась совсем
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Говорят вытаскивают а потом аккуратно всовывают.Решил что эт ерунда и что нужно разбирать чтоб сделать аккуратно.Не знаю прав ли.правая тормозная лента заменится без проблем.Левая ...придётся сливать масло из коробки.Менять прокладки под полуосью, потом.Следить что бы затянулось нормально и что бы оба штифта были живыми.Иначе работу придётся повторить или доливать масло в коробку.Пройдено.
23.03.2015 - 19:40
: 285
Ленты от ДТ-75 на свои клеПаЛ. У меня одна лента почти на сквозь прогниЛа, сальники хорошо держат масло. А вторая как новая, полный чулок масла, замена сальников не спасла, на второй день Всё уже в масле
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
у меня распалась совсем ссыпалось вниз .Как раз левую мне и менять ну ни чё поборемся с ней
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Доброго времени!. Купил лтз 55 2003 года с погрузчиком. Он ставился на заводе. При переходе на 5 или 6 передачу трактор начинает гудеть и не едет. Такое чувство что включилась пониженная. Подскажите где у него рычаг включения пониженной и это у меня коробка накрывается или так и должно быть,
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
димаМТЗ пишет:
У Лтз так то нет пониж/повыж.возможно передок подключается и тормозит трактор
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Остановись и дёрни назад метра 1,5,должно помочь.
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Спасибо! Попробую
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
Да разбирать придется как не крути, бортовую снимать... А ленты лучше самому наклепать, от ДТ подходят и качество лучше на каждую сторону по 50 см. уходит.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Тоже сам клепал,клепал плетёнку.
23.03.2015 - 19:40
: 285
Правда тонковатые ленты в магазине.
23.03.2015 - 19:40
: 285
Я себе недавно клепал тоже плетёнки. Покупал в магазине 8мм толщина, 80мм ширина. Если понадобятся, могу прислать.
Спасибо, у меня пока ходят
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Не знаю как у людей выходит этот фокус, но мне пришлось бортовые снимать..
23.03.2015 - 19:40
: 285
Сибиряк_72 пишет:
blush2 это нужно спрашивать у тех кто за полдня 30га сенокоса выкашивает на Т-40 обычной косилкой! Они точно знают
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сибиряк_72 пишет:
Ну с правой стороны кое как раз менял.С лева такой фокус не получится.
23.03.2015 - 19:40
: 285
Здесь есть такие мастера?
Здесь нет, но из достоверного источника знаю laugh ещё и по десять сосен волоком поднимают в гору даже без цепей! blush2 МАСТЕРА!
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
Есть пахари на мтз по 5-7га пашут,а я на дт-75м по 4-5га за 10часов.
23.03.2015 - 19:40
: 285
blush2 ещё могут косить на МТЗ на двухбруске на 8ой передаче и обгонять МТЗ с роторной косилкой dntknw
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Добрый вечер. левую бортовую снял: меняем тормоза получается надо и ту приблуду снимать на которой кабина прикручена. или нет?
