Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 298 из 429
12861 сообщение
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Vladimir.36rus пишет:
Добрый вечер. левую бортовую снял: меняем тормоза получается надо и ту приблуду снимать на которой кабина прикручена. или нет?
Если снятая бортовая то можно попробовать поменять без снятия чулка. А так и его не проблема снять. Под кабину упоры поставить и все.За одно и ревизию сальнику провести.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Владимир Николаенко пишет:
Всё понял а сальник какой стоит
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сальник 45/65
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
из-за такой выработки на шарике может ли скакать давление в двигателе? Шарик сделался продолговатым на фото плохо Видно.
: ОМСКАЯ обл. ЗНАМЕНСКИЙ р-он. КОТОВЩИКОВО
23.03.2015 - 19:40
: 285
Барабан вынимается из чулка в сторону моста dntknw думаю без барабана будет проще!
23.03.2015 - 19:40
: 285
Я бортовую снимал сразу с чулкоМ, под своим весом отошла легко, а вот чулок чуть отделил от бортовой, похоже ещё ни разу не снимался он думал расколю пока сниму
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Чулок тоже снимал.Прокладку заменить нужно.Иначе масло из коробки будет уходить.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
К стати тоже вытаскивал шарик с клапана,точь-точь такой же как и у вас продолговатый,и я думаю что он такой и есть scratch_one-s_head Но давление скакало не из за него ,а из за привода масло насоса
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Михаил Сычиков пишет:
Бортовую гораздо сложнее на место ставить когда всего 2 руки.
Бортовую в две руки scratch_one-s_head хорошие, крепкие руки нужны!
я чё та руками не рискую, руки выдержат, а спина вряд ли wink сейчас снимаю и ставлю такой штукой, на скорую руку собрал, частенько выручает.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Такая лента подойдёт на тормоза или толстая?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Вырубить топором по размеру, если большая. А если толстая..Ну не знаю. На свой переклёпывал когда, попалась толстоватая, ну ничего, поставил, отрегулировал. Первое время только свободного хода педалей не было а потом норм yes3
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Толщина 0.7мм
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
перепутал! 1 см
15.09.2014 - 19:12
: 2583
smile3 Нормально быть должно. Может потрудиться придется на место ставить(как новые ленты ВОМа на МТЗ). За то на дольше хватит. Заклёпы помягче бы. Мне посчастливилось медную проволоку 6ку нарыть для этой цели smile3
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
люмелеем клепал ,держит.Уже лет десять.
23.03.2015 - 19:40
: 285
Zhekaz B пишет:
23.03.2015 - 19:40
: 285
Zhekaz B пишет:
А какие у неё ингредиенты? Домкрат? А колесики есть?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
михаил джиесов - Тимур Винигретов пишет:
Сварен из хлама-металлолома, две ноги раздвигаются на некоторый угол в стороны, самоцентрующиеся колёса от трансформатора ТП (стальные), на пальцах и домкат. wink
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Вот себе наклепал в магазине 700руб шт lol
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
На заводские не похожи. Металл скорее всего будет растягиваться.
какая есть у меня совсем рассыпалась натяжытель оторвался вот и взял новые.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Тогда хоть регулировочные болты поставь свои и перегни ушки ленты на заводской вариант. Это немного изменит их состояние к лучшему.
завтра попробую ставить пока холодно у нас весна -24 было утром
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Я год назад такие же поставил.Натяжные поставил заводские.Те болты стрёмно ставить.А ушки сами найдут свое место после нескольких торможений. Вот только не помню какие эти ушки у меня были.Но похоже с ними всё было нормально.
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
Толщина и 9мм влезет.
Это тиоретическое предположение или уже ставили, а то в магазине в наличии только плетенка по толщине в пределах сантиметра, колеблюсь купить или нет.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
вернуться в исходное положение
Никуда они не вернутся.Там мягкий метал.По крайней мере на таких лентах.Заводские там получше с этим.
: Архангельск
07.06.2016 - 16:40
: 73
Кто, как снимал заднюю бортовую, хочу до блокировки добраться? Не снимается никак, уже и газом погрел и постучал, не идет, боюсь сломать. Может приемчик есть какой, поделитесь?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Попов Юрий пишет:
Бортовую от чулка? болт выкручен?
Было раз такое, тоже не мог сдёрнуть, обвязал бортовую цепочкой и привязал к тяжеленной болванке, дёрнул цепь болванкой несколько раз и вуаля! пошла родимая. yes2
: Архангельск
07.06.2016 - 16:40
: 73
Zhekaz B пишет:
Попов Юрий пишет:
Нужно всю бортовую в сборе снять.
Я думаю, может какой обратный молоток изготовить?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Попов Юрий пишет:
Советую разобрать по частям!
: Архангельск
07.06.2016 - 16:40
: 73
Благодарю! Это так слизало зубья блокировки? У меня наверно такая же беда.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Добрый вечер я уже собрал левую сторону всё там нормально болт я обварил хорошо будет работать куда она денется. Сегодня разобрал правую сторону и снова сюрприз шестерня слизана на блокировку, всё такое же как выше в посту показано.
