Доброго времени суток!! Ситуация такая. на т 40 стоит поворотный отвал. отвал с мтз Стоит уже лет пять. Почему то дней пять назад стало вырывать шланг с гидробака и с фильтра. Поменял хомуты, всё по прежнему Чищу дороги от снега. Удары бывают довольно сильные. Складывается такое чувство что либо мотор ходит либо гидроуселитель. Всё проверил, всё затянуто.У кого была такая беда. Два бака уже вытекло
Обратку с распреда на гидробак срывает? Фильтра смотрели?
Нет Подачу на насос, короткий шланг в низу стоит. И патрубок с воздушного фильтра на впускной коллектор.
Мужики подскажите или направьте, нужна инфа по строительству культиватора под т40ам, размеры
фото, перерыл сайт конкретно ничего не нашел, нужен навесной, сплошной.
Наберите в яндексе КПС-4. У меня такой. Колеса сняты переделан под навесной и обрезан до 2,5 метра. но у моего передок не работает а пашу под картошку весной, загоняю по самое нехочу и трактор буксует. для поверхносной обработки думаю метра три нормально.
затяжку лонжеронов в передней части проверяли.?
А что , думаете влияет , пусть даже люфр из за этого будет 5 см, на шланг не повлияет , ему хватит длинны. Меняй фильтр гидросистемы и все будет нормально . У меня было такое , фильтр даже смяло .
Длина рамы 3 метра.ширина 70 см.расстояние между лапами 50 см.рама сделана из швеллера 80 мм
В этом году буду делать другую раму .с подпружиненными лапками (как на фото)
Петр у тебя на фото на заднем швеллере 6 стоек это длина 2.50 получается, вообщем определился, буду делать 2 метра на 9 стоек, 4+5 или 5+4, 3 боронки, опорные колеса, трактор еще не знаю, купил недавно, только катался, потом думаю добавить не долго, если будет все нормально, да и лишний круг крутануться не проблема у меня земли не много. Да еще кронштейны для крепления стойки к раме какие проще сделать самому, из чего. У Петра классно сделано только косынки эти задолбишся эти резать и варить
Попробую подчистить.
Каким образом фильтр гидросистемы влияет на то что срывает патрубок с воздушного фильтра. да и заборная трубка на нш не слетит из за забитого фильтра. скорее крышку распреда порвет. тут скорее всего разбиты болты или отверстия лонжерона. и мотор относительно самовара шевелиться. Потертостей на раме или лонжеронах ни где не видно?
да, там все просто!
поршень снизу засовывать можно
Только гильзы и кольца
И поршень и поршневой палец
Шпильки для удобства можно выкрутить из блока.
А поддон снять не вариант? Проще шпильки выкрутить![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Доброго времени суток!! Ситуация такая. на т 40 стоит поворотный отвал. отвал с мтз Стоит уже лет пять. Почему то дней пять назад стало вырывать шланг с гидробака и с фильтра. Поменял хомуты, всё по прежнему Чищу дороги от снега. Удары бывают довольно сильные. Складывается такое чувство что либо мотор ходит либо гидроуселитель. Всё проверил, всё затянуто.У кого была такая беда. Два бака уже вытекло![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
его первым менять ничего выкручивать не надо по мне так чем весь мотор разваливать
Да проверял. Рамка товара сделана буквой п .
тут 4 метра,делай уже ,2.8 или 3 метра.
между брусами 75 см,внутри колёса не ставь,только вьіносньіе вперёд.
Нет,рама у меня длиной 3 метра от крайней стойки до крайней стойки 3 метра ,расстояние между стойками 60 см ошибся маленько![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Зато надежно.кронштейны у меня из швеллера сделаны
Подскажите где копать,на полных оборотах движок типа подтраивает (бубонит),да и так немного слишно ,дыма нет
Надо не чистить , а купить новый.
У меня тарелочки стоят.
Ясно , у меня бумажный.
Здравствуйте. Кто может подсказать! Какая допустимая нагрузка на навеску?
