Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 289 из 429
12861 сообщение
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Владимир Николаенко пишет:
А можно было вдоль гайки зубилом малость подрубить и пошла бы.
На другом колесе есть следы такого действа. Не знаю, получилось ли отвернуть у предыдущего владельца, но завернуть две гайки не смогли.
А эти гайки до меня пытались отвернуть, может и сорвали тогда, потому что не сказал бы что усилие сильно больше, чем на другие гайки прикладывал.
росcия
: вологда
26.07.2017 - 21:35
: 50
ИгорьБ пишет:
в итоге отпилили
А можно было вдоль гайки зубилом малость подрубить и пошла бы.И шпилька целая была бы.А так у МТЗ короче.Если проставок не ставить то пройдут конечно и они.
И гайки потом еще походят, если кувалдой не переборщить (зубило немножко под углом в сторону откручивания) .
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Михаил Сычиков пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Залез я раз там с регулировками, вой поднялся сам себя не слышу. Все люфты на место вернул потом
А у меня получилось всё отрегулировать до минимального зазора и шума нет.
good приезжай в гости. beer мой покрутим
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
полный_привод пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
димаМТЗ пишет:
Добрый день!!! Купил ЛТЗ с погрузчиком На нём пвм .не исправен. Такое чувство что на левые колесо мощность не подаётся. Решил поменять на другой но он с пружинами. Думаю не выдержат.
ПВМ с пружинами гораздо лучше для трактора пусть и с погрузчиком. Без пружин будут проблемы с остовом трактора, ломать все будет.
Полностью согласен, тоже разобрал обварили, расточили , собираю на пружины
Доброго времени!! Все спасибо.ост перетрехну . Поставлю с пружинаи
: Ярославль
21.10.2015 - 23:15
: 24
спасибо всем, метки что по моментоскопу, что по методу "шкив КВ" что по методу меток на шестерне ТНВД совпадают.
завести удалось только дернув - со стартера нивкакую. по мере работы - начинает легче пускаться. но сапунит здорово - надеюсь приработаются кольца - гильзы возможно б/у, мотор капиталил неизвестно кто, достался задешево. собран добротно, много нового. если не приработается- буду вскрывать верх, смотреть.
работает хорошо, отзывчиво.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Qazbek пишет:
можно попробовать сделать чуть раньше или чуть позже. на позднем обычно лучше заводится на холодную.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
ИгорьБ пишет:
в итоге отпилили
Или накрайняк болгаркой гайку разрезаешь до резьбы, потом зубилом по грани резко бьёшь.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Иvан пишет:
Бесполезно, пробовал. Сраслось все.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
У меня почему-то наоборот, все двигатели лучше заводятся от более раннего(в пределах разумного) зажигания(впрыска)
Я тоже чуть раньше делаю на зиму, легче заводится dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17531
ИгорьБ пишет:
Иvан пишет:
На такой случай надо бы обзавестись таким гайкоколом.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Kostomar пишет:
Да надо что-то думать. Это колесо так-то пофиг, все равно бортовую разбирал для замены подшипника, новые болты воткну и все. Другое колесо сложнее, все болты провернуту и приварены хз как отвернется, разбирать бортовую не зачем чтобы отпиленые менять, но снять в будущем бы надо - тормоза в масле, да и износ ленты на пределе похоже.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Всем здравствуйте. А фильтра топливные какие лучше старого образца или нового поколения?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Анатолий51 пишет:
новые как по мне лучше, но у меня стоят самого старого поколения.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
У меня на д-144 всегда так, сейчас чуть раньше стоит, в мороз делает несколько оборотов потом схватывает. Летом с пол тычка.
: Ярославль
21.10.2015 - 23:15
: 24
попробую стартер поменять, у меня самый неправильный из редукторных. бендиксы только так вылетают, как чуть походит - еле крутит. нашел 241 старый здоровый... посмотрим как себя покажет.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Qazbek пишет:
Показать он себя может только после установки.У меня один лежит родной почти новый,я перед установкой на нем втулки поменял,для себя делал bang от выпрямителя крутит бодро, а на тракторе только с дикомпрессором. Разобрал старый почистил,поменял втулки, поставил,нормально работает.А тот так и лежит что надо с ним делать, может умельцам отдать чтоб позвонили
31.07.2011 - 02:34
: 10490
lexamilowanov пишет:
Qazbek пишет:
прямые бывают на 3,5 и на 4 кВт. Самые старые вроде 3,3. уж не помню.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Все нак cen мое терпение лопнуло bang Поехал сегодня дернуть паджеро, он сел в песке и снега 20..30 см.Прогрел, км 2 по асфальту затем по тигулям,мля не идет на 4,снег мокрый,мозоров еще не было.Ладно не об этом,тяну паджеро к асфальту цукаты не тянет,начинает глохнуть, остановлюсь тапку в пол набрал обороты.Чуть проеду по новой, еле домой вернулся,даже снег не стал чистить bang cry dntknw фильтра менял не так давно,насос подкачки перебирал. СКОЛЬКО МОЖНО.Помогите до рисовать на фото как внедрить электро бензонасос? Фото похоже .Только у меня обратка с форсунок не заходит на фильтра ,а сразу в бак
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
По идеи надо между фго фто но по сути между баком и фильтрами в самой нижней точке ИМХО. Но что то у тебя тёзка не понятное, надо найти слабое звено, менял и тд не в счёт, найти, нет давления или не проходит.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
проблема скорее всего в обратном клапане на тнвд, попробуйте его сменить, не поможет, ставьте утн.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Вова что за клапан?Где стоит,?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
gryaznij пишет:
Куплю фильтра ,и новый шланг от бака до фго поменяю этот потемнел не чего не видно bang .Но ведь 30....40 минут он нормально работал.Хотя в баке не так чисто,последний раз при замене фго сетка сильно забита ржавчиной. Но все же думаю внедрить бензонасос и плюсом фильтр с волги инжекторной.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
с задней стороны который, с него идет обратка на помпу, по заводу, как у тебя сделано, сфотай ближе, не вижу.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
gryaznij пишет:
зачем если все и так работать должно.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
.А что за обратный клапан,?
Под №34
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Проблема скорее в насосе , либо грязь , вода попала
тем самым повлияла на плунжерную пару .Обычно такие признаки проявляются когда приходит кранты насосу . Поддержу отца Владимера ставь рядный насос ощутишь разницу .
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
Все нак мое терпение лопнуло Поехал сегодня дернуть паджеро, он сел в песке и снега 20..30 см.Прогрел, км 2 по асфальту затем по тигулям,мля не идет на 4,снег мокрый,мозоров еще не было.Ладно не об этом,тяну паджеро к асфальту цукаты не тянет,начинает глохнуть, остановлюсь тапку в пол набрал обороты.Чуть проеду по новой, еле домой вернулся,даже снег не стал чистить фильтра менял не так давно,насос подкачки перебирал. СКОЛЬКО МОЖНО.Помогите до рисовать на фото как внедрить электро бензонасос? Фото похоже .Только у меня обратка с форсунок не заходит на фильтра ,а сразу в бак
Было у меня похожее. Какое то г... к заборнику прилипало. Дунул в трубку, доехал до дома. Бак промыл - все прошло.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Ребята !Давайте малой кровью wacko2 Насос конечно лежит.Но,не думаю ,что пришло его время.Компрессор нужен,с фильтром колдовать, плюс не раз проскакивало, что рядный так легко ставить.Я так и не разу не проник этой темой.Сейчас гляну этот клапан на старом насосе.и узнаю в магазине за новый.
Но я так понимаю ни кто не одобряет установку электро насоса?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
А смысл? Если в норме фильтра и трубки (шланги), то соляра течет самотеком, а остальное необходимое давление создает насос.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
Элементарные бывают подвохи. Один раз протолкнуло грязь в штуцер и в нем застряло. Соляра то идет, то нет. А сначала мне и в голову не пришло изнутри штуцера проверить. huh Так же менял и фильтра и подкачку, нечего не помогало.
