Удлинитель у меня есть но он в деревне...сразу не получится замерить. На вскидку примерно полметра. В общем он (удлинитель) позволяет унифицыровать все агрегатируемые с т 40 приспособления...кардан будет подходить по длине к любому трактору
Отправили меня сюда. Дублирую сообщение:
Здравствуйте, форумчане. Вот не знаю, где задать свой вопрос. Если не сложно, владельцы, умельцы и умные люди, помогите советом. У нас теперь есть трактор Т-40 полноприводный. Один знающий в тракторах человек говорит, что этот трактор не очень хорош для покоса и тюкования сена пресс-подборщиком. Что он, мол, будет греться при работе. Чего-то у меня сомнения. Прокомментируйте, пожалуйста.
Человек то был не очень знающий. По крайней мере по Т-40. Т-40 и покос пара идеальная. Для сорокана нет работы лучше покоса, на покосе нет трактора лучше сорокана. Из личного (и не только) опыта. P.S Рабочая температура Д-37 и Д-144 находится в диапазоне от 55 до 115 градусов по цельсию. Кратковременно допускается 120. Кто этого не знает тот считает что 98 перегревв!!
А мы с батей самодельный кардан варили. Решили проще чем растяжки к бортовым и обратно перекидывать. Только с такой длиной кардана пришлось растяжки эти самые ослабить полностью (угол вращения кардана в повороте на ПРП-1,6). И на косилку свой кардан.
У меня поля заросшие были ивняком и проч.
КРН-2,1 ещё старого типа, с круглыми тарелками очень выручила.
До 5-и см на замедленной всё валит. Эффективней чем мотокосой с диском или бензопилой.
Сначала навешивал на "монопривод". Проблем с агрегатом не было, только с передвижением по заболоченным участкам.
2 сезона - на полном приводе + резина 15,8 и 11,2 , везде проходит.
Использую с удлиннителем.
Спасибо всем
На счет наружних растяжек, они постоянный натяг дают или затягиваются при подъёме навески? Про внутренние знаю, что так и так можно, а с этими как будет?
я доварил на эту длину трубу дюймовую,т.есть удлинил кардан.
выезжаю в поле,утром включил вал отбора и сеялку СПЧ не выключаю до конца сева.
Я к чему веду-короткий кардан-толком не поднять навеску,мудистика с растяжками,большой излом на крестовины и гуки.
Ну у меня проблем нет ни с карданом ни с разтяжками и косилка поднимается высоко .Что не зделаешь с длинным карданом.
Писал уже где то, при полном удлинении вертикальных растяжек ( раскосы по научному ) ни чего не достаёт до удлинителя вом, ну у меня по крайней мере. Просто у многих эти растяжки заварены к чертям, это другой вопрос.
Для покоса т -40 идеален т.к. имеет независимый ВОМ
И это, смотрю втулки подвески, есть сплошные и проточенные с одной стороны, на что это влияет?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/55297/6834.400.jpg?itok=GDTo_wJE)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/55297/1250633797_2.jpg?itok=2d-m92X-)
Спасибо всем за ответы.
Проточка для чехла-пыльника.Легче он просто налезет при зборке.
перегревв!! ![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
Сантиметров на 70. Точнее не скажу извините. Мороз с ветром за бортом, а удлинитель под снегом к тому же..
+/- 55-56 сантиметров.На фото 55.5
Спасибо всем![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
за косилку не знаю,а за высоту--МТЗешники все выключают вентилятор,когда сеют,большой излом кардана,я не выключаю на Т-40.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Подскажите, какое на масляном щупе расстояние от верха до верхней и нижней меток?
Так сойдёт?
Так сойдёт?[/quote]![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Отлично
Отломал коллектор возле глушителя поставил другой а у него изгиб не такой теперь глушитель не становится разве такое бывает
Вот как это выглядит
А вот как не подходит
Бывает.у меня также не совпадали отверстия.а кронштейн не пробовал в перед погнуть?
На нем ребро жесткости без резока не подогнеш а его нет да и подгинать надо см4
Болгаркой разрезать и подогнуть как надо
Я пошёл другим путём электроды по нержавейке и все готово,знакомый сварщик подсказал и вот что получилось
Зачем?Там обычный метал и варится всё обычным электродом и сваркой.Надо было по верх шва положить шинку и приварить.
Значит ржоветь не будет
поясняю... на т-40 работа ВОМа не зависит от КПП, отдельная муфта- отдельная педаль, работать с косой намного удобней.
а что за ВТЗ-??
У т-25 зависимый вом,у т-30 независимый стал,у мтз тоже независимый.
Добрый вечер мужики я поршневую поменяю не откручевая поддон.
