есть шатуны двигателя т40 с креплением крышки болтами на 12мм это наверно раних выпусков а есть на гайках на 14мм есть с каналом для принудительной смазки поршневого пальца и есть без него. Какие шатуны практичнее установить на двигатель т 40?
Всем привет мужики! Благодарю за предыдущий ответ по вопросу,буду делать.ещё такой вопрос за интересовал. "Пониженая передача" трактор т-40ам,на крышке реверса трубки нет.снял кулису все шестерни в сборе, имеется таблица включения данной передачи на реверсе,и мужик что работал на нем в колхозе говорит что была.а я прибывал включать тишина.как на верняка проверить есть ли она у меня вообще? Или я не правильно включаю? Объясните пожалуйста. Если можно с фото.заранее благодарен!
сделайте фото слева кпп, но скорее всего ху у вас нету.
Добрый день!!! Купил ЛТЗ с погрузчиком На нём пвм .не исправен. Такое чувство что на левые колесо мощность не подаётся. Решил поменять на другой но он с пружинами. Думаю не выдержат.
А не проще родной перебрать. Там особо то и ломаться нечему. И потом ходят же сорокеты с пружинами под куном. Хотя конечно люфтят такие мосты сильно.
Видел видюху в ютобе штоль, Там парень про самопальный кун разсказывал, поднимал мол целиком колоду ЮМЗ, лопнула шина, КУН выдержал. Знначит и мост выдержал иначе сказал бы.
Ну шина-то уже могла и без того "на ладан дышать". Не показатель.
У этого парня мост от лтз 60 без пружин.Почему с пружинами не выдержит то?
О чем спор то.тысячи сорокетов ходят под куном с пружинами без нареканий. Видел много мтз с отломаным передним колесом но не одного сорокета. У пружинного недостатка два. Вынашивается шкворень и втулка появляется люфт это видел сам. И говорят что при вывешивании колеса крестовина цепляется за кронштейн и ломает бортовую .
Наверно такое когда сухарики выпадывают, как у меня в правом колесе, там лупит крестовина о мост. Слева все на месте и не заметно чтобы задевала
Кстати под пустым куном, типа пку 0,8, пружины полностью смыкаются или еще остается ход?
У меня самодельный полегче чем пку. Пружины сжимается только когда зачерпнешь
Ломаются и у сорокета тоже. В "колене" чаще всего. А у меня шкворень отломался дважды. Но второй раз отломался из за бракованого нового.
Начал потихоньку ревизию трактора, вскрыл лючок промежутки, а там так вот гайка, на последнем витке висела. По схеме посмотрел, как минимум три детали не хватает Хотя вроде и так ездит не один год, а может и десяток лет...
Другой вопрос, что за валик на левой стенке? Для бокового ВОМ?
есть шатуны двигателя т40 с креплением крышки болтами на 12мм это наверно раних выпусков а есть на гайках на 14мм есть с каналом для принудительной смазки поршневого пальца и есть без него. Какие шатуны практичнее установить на двигатель т 40?![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
с каналом смазки лучше конечно
Благодарю
но хотелось бы более подробный ответ.
Доброго времени суток!! Подскажите какои тепловой зазор должен быть в поршневых кольцах? Можно поменять полукольца не снимая колена ?
Поменять полукольца можно. Менял. Зазор по моему 0,3 но могу ошибаться.
Подскажите пожалуйста заправочные ёмкости т40ам.
Спасибо
Спасибо !!! Кольца поменял. Зазор 0.3 -0.6
Доброго времени!! Подскажите менял ли кто на 144 моторе центрифугу на фильтр. И как.
Тут смотрели?
https://fermer.ru/forum/t-40/109417
Доброго времени !! Подскажите нет ли у кого чертежа деталей чтобы пружины убрать для ПВМ?
Зайди в тему Неисправности переднего моста там все есть. А что с пружинами не устраивает?
Да подумал проще перебрать. Спасибо!!
Купил Т40ам 90 г.в. у него нет пружин, это плохо или хорошо.
Есть и плюсы есть и минусы.
А какие плюсы?
А без пружин выдержит?
Видел видюху в ютобе штоль, Там парень про самопальный кун разсказывал, поднимал мол целиком колоду ЮМЗ, лопнула шина, КУН выдержал. Знначит и мост выдержал иначе сказал бы.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ну шина-то уже могла и без того "на ладан дышать". Не показатель.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
У этого парня мост от лтз 60 без пружин.Почему с пружинами не выдержит то?![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Наверно такое когда сухарики выпадывают, как у меня в правом колесе, там лупит крестовина о мост. Слева все на месте и не заметно чтобы задевала![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ломаются и у сорокета тоже. В "колене" чаще всего. А у меня шкворень отломался дважды. Но второй раз отломался из за бракованого нового.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/23730/sam_1878.jpg?itok=ItMskhMD)
Хотя вроде и так ездит не один год, а может и десяток лет... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/55297/dsc00220.jpg?itok=gaAfhnGW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/55297/revers-t40-sxema.jpg?itok=dtaVB_2X)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/55297/dsc00221.jpg?itok=-nmRUAWv)
