Короче не стал я ставить китайский, сходил в магазин доплатил 4 штуки рублей и взял наш. Он даже на вес много тяжелее китайского собрата.
Только у меня к вам другой вопрос как мне теперь ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ ЗАЖИГАНИЕ
Уважаемые, а кто нибудь ставил китайские коленвал на Сорокашечку??? Сломался трактор у нас лопнул родной коленвал, купил китайский дешевый, сказали зря сделал это. Пока не поставил может что скажите?
А где лопнул? т.е. в каком месте? Сколько китай стоит?
Китай 6 штук, наш 10. Лопнул на первом цилиндре не нарабочей части, рялом с шатуном. Но посмотрите сколько там шлама. А масло я менял постоянно, про прошлого хозяина не знаю, менял или нет.
насчет грязи енто норм. коленвал же как центрифуга работает, тоже так сказать масло очищает.
А как все шестерни правильно назад ппрставит???? Я хоть и пометил но это полная лажа. Все перекурутил перевертел перепутал и тд.
так это ваще просто. собрать все по меткам. там есть метки. с-с, р-р, т-т. шестерни помойте и все увидете
тоесть можно не заморачиватся и смело ставить на 11,2 смело[/quote]
естественно. Все будет так же как и на родной с переди и сзади. Так что смело ставить 11.2. Ток желательно и диски с Мтз широкие. Ну можно и так на родные диски
Добрый день .Такая случилась беда ,трактор т40 ,ехал на шестой передачи и такой стук .Трактор остановился , двигатель работает передачи включаются реверс работает но трактор не едет .Грешу на диск сцепления, может кто что посоветует
У меня примерно тоже-самое. Хрустнуло и трактор встал,доехал на блокировке. Вскрытие показало, что слизаны на 0 шлицылевого тормозного барабана.Теперь ищу причину, кто может что подскажете.
Причина одна - время и работа. У моего на одном колесе тоже от шлицовв остались небольшие пеньки. Но тяну и когда нибудь встану по дороге.
Да все что угодно может быть. Для начала полик поднять.
если на блокировке едет то свернуло шлицы на полуоси, а если нет, то шлицевую диска сцепы провернуло как вариант.
Если трактор ч пвм он и вовсе без задних колес поедет. Передок потянет.
На сенокос промвал ПВМ снимаю, наматывает траву. Слизало шлицы на тормозном барабане. В чём может быть причина?
старость. Не ну если недавно меняно на новое то метал гавно. В том году у соседа тоже шлицы барабаны съело. Трактор 91 года
Из под головок первого и второго цилиндра, сочится масло (соляра). Движки т40 не когда не разбирал, что там стоит между головкой и цилиндром? Пробовал подтянуть головку, не помогло. Наработка у двигателя 1500 моточасов.
обычно разбивает у лесных тракторов шлицевую. ударные нагрузки все дела... да и новые сыромятина еще та
Не ребят, мокнет именно из под головки , сырость сантиметра полтора ниже головок. А трубки штанг сухие. Да и вообще движок сухой, и не люблю когда есть масленные потеки, хоть движок хоть коробка. Если между головкой и цилиндром не чего нет, тогда как мне притереть головку? Она наверника с проточкой под гильзу. Я имею в виду как на МТЗ, положил на камень и притер.
снять гильзу и головку, нанести притирочную пасту для клапанов на место прилегания головки и гильзы и по кругу покрутить, до появления фаски.
Так он может работает назад а вперед нет.Если вперед не едет то может просто муфте реверса пришол конец.Назад то едет на реверсе?
не назад не вперед не едет, трактор с переднем мостом.Завтра располавиню посмотрю
Почему решили что реверс работает? Если вилка отломилась то центральная шестерня выскочит из зацепления а валик вилки будет создавать илюзию переключения. Для начала кулису снять.
Где? Спасибо.
https://youtu.be/5GFNZ1Nh0Ps
Вот фото как у меня,всё как на чертеже, только до середины пластинки 30 мм.
Я видал их, буду делать тогда. Спасибо
прошу помощи еще раз о резине зад 15,8 а какую не перед можно поставить стоит 8,3 на лысая
С Мтз широкую.
С Мтз широкую.[/quote]
Можно любую.Исправный ПВМ этого не заметит.Я 19 лет езжу с резиной на 15 зад и перед 8.3
Ничего.
Надо бы проверить уплотнения резиновые на головке которые уплотняют трубки штанг.Они высыхают и начинают пропускать масло.
снять кожух турбины и ремни скинуть турбины и завести. Видно станет
