Требуется помощь,Течь масла из кпп со стороны сцепления, 2 сальника менял 2 раза, за последнию неделю.
В чём причина может быть
Я при установке сальников всегда укорачиваю пружины.Года два назад на переднем мосту в место чистика ставил два сальника и не поленился обрезать пружины. Думал их там два, прокатит. там!Да заново покупал и менял.
помогите советом !рулевое не свернуть на месте или малом ходу .нш новое масло норма.куда лезть ?
Фильтр гидравлики замени , в гидробаке. Да и возможно люфты износ колено гильза .При сильных люфтах клинит закусывает , либо тугой руль становится.
На днях открыл гидробак с с целью на фильтр глянуть, в случае поменять (помыть). А там его вообще нет. Так и катался 9 лет. Проблем не создавал. Поставил дозатор, где то 5-6 лет назад. Сам удивляюсь. Приходилось много чего заливать.
Выработка на валах. Сальник не прилегает плотно отсюда и течь. Укоротить пружинки или не до конца сальник сажать
Укорачивал, выробатки сильно такой нет, может ли из за выроботке в подшипнике болтатся вал вом и поэтому плохо держит сальник, Уже незнаю что и думать. Или масло сильно жидкое залил, Тсп 15 sae 80, хотел как лучше
Сальник правильной стороной ставили ? на герметик сажали ?
Уважаемые, а кто нибудь ставил китайские коленвал на Сорокашечку??? Сломался трактор у нас лопнул родной коленвал, купил китайский дешевый, сказали зря сделал это. Пока не поставил может что скажите?
Если родной лопнул,а тут Китай! Я хрена бы стал ставить,можно угореть и на блок.Вам не жалко труд и денег?
А где лопнул? т.е. в каком месте? Сколько китай стоит?
Добрый вечер.Может буксовать сцепление ВОМ от замасленного диска?Лапки от регулированы нормально и диск не сильно изношен.Обороты на двигателе высокие а мельницу еле крутит и дым от сцепления идёт.
Ну дык ясен пень с маслом нормально фурычить не будет
Китай 6 штук, наш 10. Лопнул на первом цилиндре не нарабочей части, рялом с шатуном. Но посмотрите сколько там шлама. А масло я менял постоянно, про прошлого хозяина не знаю, менял или нет.
Короче не стал я ставить китайский, сходил в магазин доплатил 4 штуки рублей и взял наш. Он даже на вес много тяжелее китайского собрата.
Только у меня к вам другой вопрос как мне теперь ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ ЗАЖИГАНИЕ
Если склероз не изменяет,должен быт этот чертёж
Спасибо. Но такой есть не достает до моточасов, может еще другой вид есть?
Так у Вас моточасы или в кабине тахометр?,пластинки для привода на их разные.
Опорные подшипники давно менял, шприцевал
ставлю две пружины отлично получается
Моточасы. В кабине ничего нет.
доброго времени суток! почему скоростя включаются с хрустом а при выжиме двух сцеплений без хруста. подшипник не предлагать поставил новый!
а придется. Игольчатый внутри вала привода вома
его я и имел в виду что он новый из совдеп.. запасов!
А больше нечему. Либо дефект корзины либо уплотнения валов
Почему съело одну лапку на ВОМ?
брак. либо так отрегулировано было что одна лапка первой до выжимного доставала
Может сам вал силовой чуток подогнут или какая не соосность вот с новыми подшипниками такая канетель. Может со временем приработается.
дядя Вова подробно в видео все изложил.
