Сергей, (механик) скорее всего ты прав. Я то, колоду менял, по этому разберал все.
Ну что б стакан открутить то ага надо промежутку снимать, хотя с помощью великого и могучего мата можно открутить не снимая промежутку, а вот ввернуть нижние болты никак. У соседа было раскрутилась, 4 верхних болта так зажал а до нижних не добратся, пришлось Раскатывать и скидывать промежутку
Точно, промежутку снимать. Хотя, если получится отвернуть стакан в промежутке, то тогда должен выйти вторичный вал. Но ВОМ снимать.
Не надо снимать промежутку. Вытащить вал вома. Вторичный вал до упора вправо. С вала привода вом снять косозубую шестерню, вторичный вал пихать влево снимая поочереди шестерни снего. И так по частям все вытянется. Есть и другой способ. Снимаю правую бортовую и чулок, стакан на который диф опирается, механизм замедленной и заднего хода. Вторичный вал вправо и левым концом вверх и вал вместе с шестернями снят. Потом и диф можно вытащить. При этом трактор не раскатан, вал вома не снят. Ток правая сторона КПП разобрана и все.
Очень интересно... много раз ремонтировал коробки- Как можно вытащить вал Вома без раскатки, что за механизм заднего хода? А механиз замедления вообще не тревожит валы он там внизу с права. Может это не про Т-40
Где я писал что вал вома вытаскивается без раскатки? А насчет задний ход и замедленная это для разборки без раскатки не трогая вал вома. Читайте внимательно
Ребята начал собирать коробку. Как регулируется вот этот вал Сколько должно быть? И чем измеряли? Помогите.
Методом научного тыка. Ну а если серьезно, Букваря по т40 нет, покапав интернет, точно не помню, но по моему что то, от 0,15-0,45мм. Но как эти миллиметры поймать. Я сделал так, что бы между вторичным валом и шестернью привода переднего моста был минимальный зазор. То есть, что бы шестерни были не зажаты, и в них был не большой зазор. Как достал вторичный вал, что пришлось разберать?
Пока разбирал все проклял. Бортовые не снимал. Вторичный вышел в ванную моста. Все подшипники уставшие. Пришлось новые покупать.
Мужики всем привет! Подскажите, на сороковке износилась задняя резина родная,трактор с ПВМ хочу поставить с беларуса широкую б/у подойдёт? Не каких проблем с передком не возникнет? А то на новую денег нет.а бу найти не могу.с беларуса есть.
Можно,11 лет отъездил
И новый хозяин ездит второй год
Можно,11 лет отъездил [изображение]
Привет всем,нужна помощь ,друг спрашивает по т-40, побёг сальник коленвала задний,стоял новый с двумя буртиками,поставили новый с одним буртиком,завел висячий на лебедке и тоже потек и что интересно греется коленвал.говорит как кипяток.
Вкладыши смотреть, где то без смазки шейка крутится. Там уже походу коленвал болтается раз масло гонит
Звонил минут 15 назад,говорю проверь хождения вала,двс после замены у него,купленный типа не езженый,тоже вот с братишкой думаем вал наверно ловится,пусть поддон скидывает для успокоения,пахал огороды типа все хорошо было или не сразу заметил подтек масла!
может ишо и шайбы маслоотражательной нет на коленвале . Много чего. Надо смотреть
Очень интересно... много раз ремонтировал коробки- Как можно вытащить вал Вома без раскатки, что за механизм заднего хода? А механиз замедления вообще не тревожит валы он там внизу с права. Может это не про Т-40![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Головка блока цылиндров т40 есть с двумя пружинами и есть с одной . В чем разница?
Т25 и т40 вся разница
правда одной пружиной не разу не видал. Может она толще в два раза?
Можно,11 лет отъездил![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179026/foto0222.jpg?itok=hshAQmUE)
Пружина которая одна толще и меньше в диаметре витки. Посадочные места пружин у этих головок разные и пружины не взаимозаменяемы.
Регулируется по моему прокладками под крышкой подшипника.
Благодарю за ответ
Я с 99 езжу на мтзовсой.И даже новую волтуру ставил.
Спасибо за ответ!
Ребята подскажите. Вот тут болт стоит вал держит с каким моментом затягивать? И полуось длинный болт с каким моментом тянуть? Отмечено красным.
Могло ли послужить для поломки коленвала?
та что с одной использовалась на моторах с 1600 оборотами в минуту, и еще на первых выпусках. лучше с двумя.
не особо, были у меня такие, на оборотах дымок шел из под них, не успевали отработать жестко.
0,25-0,60.
затягивал от руки до упора.
Сломанный коленвал.
понятно![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ребята скиньте фото привода моточасов.
