На корпусе фильтра тонкой очистки топлива есть штуцер из которого топливо идет на слив в бак.На картинках он именуется как специальный болт. Нужны его розмеры .: Третья точка навески именуема центральной тягой т40 имеет иные розмеры чем мтз или юмз?
На выходных могу замерить, сфоткать то и то, только отверстие в этом болту боюсь точно не смогу измерить. если надо дай знать.
Да нужны конкретные розмеры потому как та центральная тяга которая досталась мне с трактором непонятно розрезана и плохо сварена. А в болту (штуцере) имено нужно диаметер проходного отверстия.
У т40 центральная тяга много длиньше, как и кардан для привода навесного. Но проблема решается просто , разрезать, вставить кусок трубы , обварить.
Переделал с МТЗ .Разрезал и удлинил на 200 мм.Всё.
Цыплял агрегаты с тягой мтз но если надо былобы удлинять тягу (в нашей месности называют винт) то можно но мало а тот который был с трактором укорачивать некуда.Вот и надо розмеры заводского винта.
Размеры в личку скинул. Сюда фото для общего понимания разницы, у самого короткий стоит, на треугольнике уши наваривал. На второй трактор родной купил, спасибо Механиксу.
Середина на винте лтз около 47 см, на винту мтз 36см, так же пальцы с обоих сторон на винте лтз более длинные.
всем привет. Купили т40 с двигателем р37 (написано на блоке), по табличке ВТЗ-88 год. Топливная УТН. На первой не тянет КПС4,2 вообще. СЗ 3,6 свободно на четвертой тянет-после МТЗ очень экономно-2литра/Га на подкормке.
У кого есть такое чудо-тянет КПС 4,2?
У нас у всех д-144, тянет КПС на второй.
Еще-дым черный не кидает, даже когда на полный газ и сдыхает. Не греется, снимал с КПС лапы, стойками елозил пахоту поверху, еле на 1-й тянул, дыма нет и не греется (80градусов).
Колечки, наверное слабые, т.к. с сопуна дымок идет, но масло не глотает.
Работает хорошо.
Да, почитал про отличия моторов р37 и Д144-не вскрывал, как понимаю, разница в противовесах колена и в оборотах двигателя-соответственно регулировки ТНВД?
Но СЗ 3,6 тянет на 4 без напряга, неужеле КПС4,2 во столько раз тяжелее?
Если тянуть должен-с чего начать-Компрессия, Тнвд..
Винт который я считал мтз длина средней части 46.5см выходит это и есть т 40 но он как по мне коротковат. Штуцер взял из топливной обратки иномарки там очень малинькое проходное отверстие думаю на трактор пойдет.
и в чем проблема? У меня и родной винт удлинен на 10 см вставка вварена. Делов то на пол часа с перекурами
Работает хорошо.
Скорей всего настройки тнвд такие. По любому дым под нагрузкой должен быть.
Я видать не из тех что так быстро могу резать и варить предпочитаю сем раз отмерить и раз отрезать
Работает хорошо.
отрегулируйте зазор в клапанах, 0,35 на холодную. Насос на регулировку с форсунками, момент подкорректировать и в БОЙ!
У меня заводской винт был, хватало его для всего, когда порвал его, середину взял с другого лтз, а пальцы взял с мтз винта, вот его теперь не хватает, с той же косилкой. Так что родного винта для всего хватать должно.
Да, про болты я уже подумал. Черт, а большую шестерню я так и не вытащил. хотел помыть.
Ребята кто пользуется боковым ВОМым. Где его достать? (купить)
не плохой трактор но диапозон передач подходит не для всех работ но с т-40 жить можно
ищите по авито комунальный т40ап. Вот на них есть и ходоуменьшитель. А так в продаже нет. Экзотические детали
даже если и найдет боковой вом его просто так не получится установить
если найти трактор то другое дело. А так да много хреновинок от фиговинок надо
там и приводная шестерня иная. Если ху можно на любую коробку воткнуть то бок вом нет.
промежутку в сборе сменить и готово . Делов то. Достать только
Во оно как. А я то, куплю поставлю и вуаля. Не тут то было. Оказывается это вам не ежиков лохматить. Надо искать промежутку.
авито лопатить надо. попадаются коммунальные иногда и цена смешная и запчасти лишние будут
Спасибо
Работает хорошо.
Как на счёт дыма? Дым едкий аж глаза режет, что значит тнвд накручен? В гараже и минуты не выдержать.
под нагрузкой же нету дыма, может форсы льют на холодную.
либо момент начала подачи топлива позний.
