Шестерню привода насоса поставил ту которая была ? А то с компрессором придется мудить ,да старого образца шестерени в продаже нет .
Шестерню Тнвд поставил б/у, но состояние новой. Головы тянули динамометническим ключом или на глаз?
Много там гемора с притиркой клапанов?
Тянули на глаз он нас никогда не подводит Головку снимали ,разбирали , мыли ,пескоструили .Направляющие не трогали были нормальные ,но в следующем ремонте придется менять .Клапана притирал с притиркой ,пастой .Клапан ставишь на место мажешь пастой притирочную поверхность .С другой стороны одеваешь кусок резиного шланга на клапан , а сдругой стороны вставляешь в дрель ,шуроповер .Головку ставишь на ребро и дрелью крутишь клапан и одной рукой прижимаешь и отпускаешь к поверхности . Проверяешь достаточно или нет льешь соляру на клапан он должен не пропускать .Как -то так.
Раздолбало все, кроме шестерни маслонасоса. Развалились подшипники привода нш-насоса- и по цепочке пошло...заводской брак пожоже, когда подшипник на вал садили- треснула внутренняя обойма. Наработка 450 часов всего....
Сань не переживай еще не раз раздолбает . У этих движков -это диагноз Я думаю из -за шестерни коленвала , из моих 4х случаев она первая приходила внегодность , и с каждым разом последствия были печальнее прежних. Надо обратить внимание посадку шестерней люфтят или нет .
Шестерни без люфта, только паразитная с люфтиком. Так то эти движки надёжные, я думаю это единичные случаи, когда шестерни ломает...
С 85 до 98 трактор в лесу. В движек не лазили. До 07 отработал. Тогда грм размолотило, вал центральной шестерни. Блок под замену. Щас наработка 2000 моточасов. Все в ажуре.
У нас второй трактор лтз-55. Наработка больше 3000 часов, тоже все нормально.
ну сколько родной дизель наработал не знаю. На счетчике один час был и отсутствовала пластина привода моточасов. Сколько отработал не известно. А этот блок с сака новый. Все кроме цпг осталось. Цпг заржавела и под замену
Доброго всем вечера. кто нибудь сталкивался с поломкой кронштейна ГЦ навески? дело в том что найти не получается, а самодельный в это тесное пространство кажется не всунуть да и выдержит ли он такие нагрузки. Буду признателен за содействие.
Это который крепится ГЦ? Ломал не давно нижнее ухо. Заварили на заводе, cделали с бандажом, поставил.Пока ещё больших нагрузок не давал.
Всем привет. Замерил отверстие под ось продольных тяг на донорском мосту, чуть не заплакал. Элепсность 44 на 47мм. Хотя ось на 40мм. что делать ума не приложу. Не хотелось бы и этот мост порвать.
Развернуть отверстия, выточить втулки. Все готово можно ездить.
Да тот самый. в домашних условиях наверное не заварить как надо?
Спасибо за ссылку, соберу коробку буду что нибудь кумекать. Сегодня с сателлитами воевал, подкладывал шайбы, как бы не зажать. Палец новый. осевой ход у сателлита примерно 1мм- 1,5мм. хрен знает много мало.
Закрепить на ровной поверхности, прихватить, а потом всё проварить.
Да, это все понятно, проблема с разверткой,мне думается, если найду на 47-48мм., то она не не войдет элепс 44-47мм.
Я тоже буду делать ,договорился с токарем на счёт развёрток ,он сказал мне ,замериешь наименьшую и наибольшую выработку и возьмёшь все размеры развёрток от наименьшей и до максимальной выработки ,так как сразу одним размером не отреставрировать.
Здравствуйте! Планирую поставить заднюю резину т-40 а диски остаются мтз. Вопрос можно ставить? Или только сороковские диски и сороковскую резину? Где -то это обсуждалось уже, но не помню точно. Если не трудно проконсультируйте по этому вопросу.
А вы уверены что у вас Мтз диски? Они шире. Естественно не пойдет. А наоборот на сороковские диски резину с Мтз можно
И всё равно они будут выпирать.
сороковская на Мтз дисках будет растянута по бокам, диск торчать будет. а Мтз резина а сороковском диске немного яйцом, середина протектора выпирает. Ездить можно. Сам лет шесть ездил с резиной 15.5 на сороковскмх дисках
Спасибо за помощь!
Обращайся . Сколько шестерен заменил ?
Регулируемая нужна
https://fermer.ru/forum/t-40-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-sels...
в этой теме посмотрите, тоже все болталось, делал по типу борштанги все получилось
Нет не уверен ,так как не знаю как их отличать.
Фото сделайте и сюда скиньте
К сожалению не могу в такой степени владеть компом. Может можно замерить как-нибудь?
Можно. От края обода до диска изнутри и снаружи. Ну если колесо с покрышкой.
Всем привет. Как контролировать уровень смазки в пвм т40 в главном редукторе?
