Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 276 из 429
12861 сообщение
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
саня_035 пишет:
Штанги слегка загнуло, основной удар приняли кронштейны коромысел laugh
Ещё немного и я начну боятся этих двигателей)))
на моем коромысла и щас работают. Тока штанги согнуло. Они алюминевые. Клапана тож целы были
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Хотел фото шестерен выложить, не хрена не получилось. На счет конических шестерен, шестерня первичный вал и шестерня привода силового вала, вроде как получилось, а вот шестерня привод силового вала и шестерня реверса,ну та что с лева. Должный зазор сделать не получилось, даже убрав все регулировочные пластины, зазор в шестернях в приделах миллиметра.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
marina14 пишет:
слева это на реверсе когда едите то тогда она в работе. Так правая ток крутится. Левая в холостую. Подгоните зазор главным валом, а потом правую шестерню к главному
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Да, так и сделаю. Мне даже страшно подумать какие зазоры были в шестернях.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
marina14 пишет:
думать вредно.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
...куда может подойти гидромотор гм 36/1 на Т-40М из полезностей для хозяйства))
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
shur-k пишет:
Фото бы! fotku для меня сейчас актуально, тема бетономешалок, я бы из него ковшь мешалку на погрузчик сделал.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
shur-k пишет:
Лебёдку сделать.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Вовий пишет:
shur-k пишет:
Лебёдку сделать.
Или крутить готовую.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Вообщем вопрос по пвм Т-40. Знакомый купил пвм востановленный, на вид все прекрасно, но приклинивает левая бортовая, как будто блокируется, назад сдаст метра два все пропадает. Знаю что это болячка распространенная и в чем собственно дело, в дифференцале? Как лечется? или чермет исправит.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Cергей 36 RUS пишет:
лечится. Разбирать, проверить упорная шайба на месте ли, шпонка н оси собачек имеется или нет. И как там пружина на оси собачки. Да и не лишним будет сравнить количество зубьев в шестернях бортовых. может разные бортовые по передаточному числу
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Механик-т40 пишет:
Проскакивала такая мысля, но хозяину, не докажешь, говорит- все с ремонта, как такое может быть shok
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-т40 пишет:
Привет Сергей,да такое возможно,но в первую очередь сматреть надо что Механик Серега написал,собачки и прочие,да еще какая резина стоит на ПВМ?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
тогда послать его н.....й и пусть так и ездит. я тоже с капиталки брал. через пол дня бортовую под замену, корпус верен и лопнул. через неделю кресты посыпались. через месяц втулки шкворней вылетели вверх. через год вскрыл диф. пружинки что поджимают оси собачек имели видон как будто их кто то усердно дтшкой топтал. методом тыка подобрал от дворников классики, укоротил и рассверлил отверстие в оси собачек а то чуть шире. а взял с капремонта так как в то время никаких запчастей не было в магазине и токаря найти оч сложно. вот блин и новый мост. а да два года назад порвал бортовую правую. как оказалось эти чудики вместо сухарей в подвеске кусок гровера вкинули и все. а я в лесу на трелевке в свечу поднял удар об землю и опять в свечу и колесо отстыковалось от трактора со всем мясом lol
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Владимир казах пишет:
Привет, резина стоит родная елкой, нулевая.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Тогда все дело в дифе .
30.06.2015 - 11:07
: 46
На какую примерно горку должен тянуть т-40 (пустой, без навесок) на шестой передаче? Примерно, в процентах или градусах.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
vadd пишет:
с места на асфальте на ровном месте берет 2птс4 на 6 передаче пустую . если все исправно. на пятой передаче ишо легче. ну а если ток на 4 могет то надо проверить а не от двацепятки движек стоит laugh
30.06.2015 - 11:07
: 46
На асфальте на ровном месте - само собой ) А если не на асфальте, на пути подъемчик процентов 4-5% и задыхается? Смотреть топливную и компрессию или это в пределах нормы?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
vadd пишет:
а как задыхается? черный дым или без дыма сбрасывает обороты?
15.03.2014 - 01:06
: 340
Ребят, мне к т40(лтз) отдают два балона от мтз, они шире родных. Где то читал что это оч не гуд для него, начинается какая то бяда с мостами. Правда, нет?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
CarpeDiem пишет:
брехняяя.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
CarpeDiem пишет:
брехняяя.
точняк yes3
15.03.2014 - 01:06
: 340
Ну вот, а в личку мне ответили что :
почти с изношенным протектором нормально должно быть, а если протектор жирный то передок по асфальту когда едешь подключался
Ну и вот кому верить?)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
CarpeDiem пишет:
ну поставьте тогда на перед от 82го колёса-будет так же как и родные иметь разницу соотношений.у нас знаю мужик несколько лет гонял на сорокете на широкой резине с узкими дисками-под крыло руку не сунуть-проблем с подключением пвм не было.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
CarpeDiem пишет:
лет шесть ездил сзади широкая с Мтз стояла. Щас родная стоит а на перед буду ставить с Мтз и нефига не будет. Тут дело не в резине, а в исправности пвм . И ище. Вы представляете вообще принцип работы и включения пвм???? Если сзади колеса большего диаметра поставить то пвм наоборот чуть позже включатся будет. Учите матчасть. А вот если спереди колеса больше в диаметре поставить тогда да пвм включается чуть раньше но напрасно не будет включатся. И кто если не секрет в личку ответил??? Можете в личку написать если че
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
CarpeDiem пишет:
Естественно. Он позже а не раньше будет включатся
15.03.2014 - 01:06
: 340
Механик-т40 пишет:
https://fermer.ru/comment/801449#comment-801449 , я уточнил так ли я понял, в личке сказали что вот да, включало передок в итоге
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
CarpeDiem пишет:
Механик-т40 пишет:
бред это все. Технически не возможно никак. Просто изучите принцип включения пвм и все поймете. Что б пвм начал включатся сам исправный когда не надо то это надо к примеру от двацепятки колеса на 28 поставить. они ниже. и тогда да будет всегда включен. пвм включается когда задние колеса начинают быстрее передних крутится, по мурзилке разность 4%. Ну а там хотите. Если не хотите понять принцип работы то верьте бредятине. Каждому свое dntknw
31.07.2011 - 02:34
: 10490
CarpeDiem пишет:
Механик-т40 пишет:
ставь 13,6 если боишься так. Мой и с задней новой бегал, 15,5 и передней лысой и нечего. Сейчас у меня передние покрыхи выше штатных стоят.
