А че сложного? собрал все и вал сошки через верх вставил и все, поршень в средним положении и проточки под болты на валу сошки должны вперед смотреть и все
Менять не долго, только металл сейчас не фонтан, я менять не буду, подведу-выкину шайбы, цементация не съедена, а вот муфточку включения уже купил.
Нечего себе механизм реверса менять не долго пол дня и то если все разобрано, муфту можно и отдельно а остальное тока в комплекте, и судя по тому как слизана муфта новой на долго не хватит, в той шестерни уже шлицы зализаны и будет либо выскакивать либо рычаг прыгать как козел. Качество новых конечно не очень ну это лучше сношеных, тока стоят не дешево, летом брал за 6500 комплект
А на муфте с какой стороны больше выроботки ? .Можно конички местами поменять !!!.
пол дня и то если все разобрано? что именно. А 6500 я не против ,главное чтоб было тихо.
Если кабина уже снята и трактор расскатывать надо, у меня стока время ушло, кабина снята уже была, тока раскатить надо было, подшипники новые, шестерни тоже комплект, зазор отрегулировать и как раз пол дня уходит. муфту можно поменять сняв тока левую шестерню со стаканом но опять же трубки и кронштейн цилиндра мешает. Самый простой вариант это все разбирать и менять все сразу, что бы по триста раз в него не лазить
Вот Владимир у Вас ведь не было ни одного из этих тракторов, а Вы советуете. У каждого трактора есть свои плюсы и минусы и говорить что хуже или лучше - это не правильно.
Ну а мысль то продолжите про Д-65?
То что у меня не было той или иной вещи, техники, это еще не значит, что я не могу давать советы по ней, настройке, ремонту. Так что ваше замечание считаю не уместным.
Мысль вы можете сами продолжать, в какой "степи" Вам угодно.
ну да а то дозатор самый легкий выход! а как резинки подтачивал или так заходят?
Резинки нужно изнутри подправлять, то есть поршень одной стороной в корпус вставляем а затем при переходе во вторую полость резинки нужно заправлять, иначе их срежет.
А че ему станет, я бдт 3.0 таскаю и норм, а тут деталька раза в три меньше
Однако БДТ-3 для 2-го тягового класса предназначен.
А где его взять ? нету у нас такого, вот и таскаем на чем есть, на мтз легче сам пробовал, вот 40 соток осенью с травой выше капота за час с перекурами, жарко было и земля то песок то чернозем и на склоне. А то ище идивляетесь что подшипники часто менялись, а я говорил что на пределе возможностей работает, это сосед у меня дров и сено привез и все, а тут блин с трех корпусным плугом по пару гектар в день, ище и культиватор у соседа беру, на мтз с ним легко а сороковке тяжело, марку культиватора не знаю, ну нечего таскаем
а у вас дороже или дешевле?я вот это брал 4 года назад за около 25000 грн.??
Да нет, я просто в ценах не разбираюсь Сейчас посмотрел в Тырнете - действительно 120т.р. Ахре неть: эта железяка стоит столько же как нормальная Сороковка!!!
кто в курсе от чего ремень можно поставить на сорокет?? поставил шкив с т25 генератор у меня газоновский стоит
и родной ремень на пол шкива у гены не подходит! маленький!!! от чего ещё можно на пару см длиннее?
Найдите кусок веревки,пропустите ее через все шкивы,замерьте размер веревки от края до края,и гляньте етот размер в инете.Ето если нет старого ремня по которому точно также можно померять.
Конички реверса, может коллега и прав.
Но к вою склонны прямозубые шестерни, классика- коробка ГАЗ-51.
какраз ети и есть и которая от движка это и есть реверсные чтоб убрать зазор надо еще крышку снять там где гайки!
Спасибо. Вы думаете, что можно отделаться только зазорам? А если их менять, это пипец?
Моя новая покупка 7дней назад бдф 2.1, 20500 грв.
как раз для вашего полепеска,хотя надо было брать 2.4,а то всегда кажется,что маловат захват.
Будем пробывать как т-40ам потянет!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
да куда он денется!поршневая,зажигание хорошие,земля песчаная и без поломок в бой!
Не знаю?, у нас чернозём !![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Это 100 тыс. руб.!!?
Снимайте! главное чтобы было видно что у вас не получается!
полный пипец ето надо все три менять!
1280-1320 ставлю. 1280 - от УАЗика, 1320 - не знаю от чего. Стал 1320 ставить потому что 1280 пока новый перетянут получается и разлетается.
спасибо!!!
Павел Вадимович а 1320 по ширине ручья такой как и на сорокете????
Максимум 8.5 шмрина
Позвонил в Днепродзержинск 20000+500грв согласился сказали пред новогодняя скидка, а так 1000грв доставка.
