Ладно Владимир я уже н
Но вы же написали ранее о том что по первой пробке будет масляное голодание,а потом оказалось что можно експлуатировать.Где логика?
не надоело ?
Надоело не то слово.
Здесь на форуме есть человек, который после ремонта кпп, не закрывая плиту, проверял как смазываются шестерни, и реверса в том числе. После этого эксперимента он залил масла еще больше верхней метки. Так что думайте сами.
Ладно Владимир я уже написал,что любите вы доказывать именно свое мнение.Но у всех оно разное.
В данном случае, в прочем как и в многих других, это не только мое мнение, но еще и мнение других людей, которые не мало работали и ремонтировали наши трактора. Так что вас ни кто не заставляет делать помоему, вас скорее заставляют думать и делать по своему.
Я уже 16 лет на нем езжу, все перебрал до последнего винтика без вского интернета и прочей фигни, в книжке все написано. И реверс кстати ище работает
Ну а зачем эта прочая фигня, если есть книжка. Все сделал и в путь!
Я про то сколько реверс работает, и чет ище не помер от маслянного голодания
не надоело ?
Сам ехал 10 км с лесом, обломило рычаг кпп прям внутри, но повезло обломок лежал на штоках выбора передач, ехал без крышки так как скоростя ломиком переключал, дырку тряпкой накрывал так даже на холостых масло хлестало с коробки, а на пятой там уже фонтаном било. а в этом месте как раз и шестерни реверса. Масло тнк транс кпп 75W90
не получается чтото ето все что там было! может нарисуеш что да как в гайке сколько отверстий?
А что именно не получается то ? я же описал, начни именно с передней части, на гайки одно отверстие под фиксирующий штифт, штифт которые подпирает золотник упирается в гайку, а второй штифт который по сути зажимает и держит эту конструкцию просто защелкивается.
не надоело ?
А теперь представьте что будет например, при работе на уклоне и на малых передачах.
не надоело ?
Я уже писал что на малых оборотах, а работает трактор в основном плуг и лес трелевать, тут скорость 2 максимум третья. и все цело, там всему хватит масла, а износ подшипников это уже качаство последних такое. У меня больше всего сношена шестерня пивода вом и передка и нижний вал коробки от которого это все и приводится, а они как известно всегда в масле а износ увы сильный, нагрузка на них большая потому что почти всегда передок гребет. ну повторю их некто ище не менял, подшипники и до меня и я менял но шестерни живые но буду перебирать, потихоньку запчасти собираю что бы за раз перебрать все. А так коробка работает как часы не считая воя когда передок срабатывает но я уже писал почему, и на эту мелочь внимания не обращаю, трактор 86 года.
При подключении передка у всех будет небольшой вой. ну и еще небольшое замечание, масло вы применяете на мой взгляд жидкое, нужно более густое. И по поводу всему масла хватает, может все же не всему, раз подшипники столько раз менялись? У вас даже нету не капли сомнений? Как тут уже говорили, кашу маслом не испортишь...
П.С. не зря на наших кпп применялся нигрол, он способен дольше задерживаться на тех же подшипниках, и если смазки в
какие то моменты не было, нигрол еще смазывал детали. (Не оценивайте это как призыв заливать его, скорее как призыв задуматься).
не надоело ?
купил МТЗ лет 5 назад,пригнал в село,подошли зеваки,один вытаскивает при рабочем дв-ле щуп,оттуда брызги масла,через трубочку,симпозиум-мотору-звиздец,поршневой нема,и т.п.До единого мнения не дошли.Но за эти года масло от замены до зам.тяга-танк.Поэтому пришел к выводу-сколько человек,столько и мнений,и каждый будет стоять на своем до упора. dread
Ну и у вас архаровцы по щупу мотору диагноз ставят.
не надоело ?[/quote]
Надоело не то слово.[/quote]
Здесь на форуме есть человек, который после ремонта кпп, не закрывая плиту, проверял как смазываются шестерни, и реверса в том числе. После этого эксперимента он залил масла еще больше верхней метки. Так что думайте сами.[/quote]
Сам ехал 10 км с лесом, обломило рычаг кпп прям внутри, но повезло обломок лежал на штоках выбора передач, ехал без крышки так как скоростя ломиком переключал, дырку тряпкой накрывал так даже на холостых масло хлестало с коробки, а на пятой там уже фонтаном било. а в этом месте как раз и шестерни реверса. Масло тнк транс кпп 75W90[/quote]
А теперь представьте что будет например, при работе на уклоне и на малых передачах.[/quote]
Я уже писал что на малых оборотах, а работает трактор в основном плуг и лес трелевать, тут скорость 2 максимум третья. и все цело, там всему хватит масла, а износ подшипников это уже качаство последних такое. У меня больше всего сношена шестерня пивода вом и передка и нижний вал коробки от которого это все и приводится, а они как известно всегда в масле а износ увы сильный, нагрузка на них большая потому что почти всегда передок гребет. ну повторю их некто ище не менял, подшипники и до меня и я менял но шестерни живые но буду перебирать, потихоньку запчасти собираю что бы за раз перебрать все. А так коробка работает как часы не считая воя когда передок срабатывает но я уже писал почему, и на эту мелочь внимания не обращаю, трактор 86 года.[/quote]
Давайте прекращать етот никому не нужный спор,у же 2 страницы одно и тоже,Владимиру бесполезно что либо доказывать,у него как не условия так масло не то залито.
Те кому полезна эта информация, они уже давно приняли меры, и добавили масло, чего и вам советую. Ну и по поводу того что доказывать, я не заметил что вы доказывали обратное, с доказательствами, лишь упреки и ссылка на х/у.
не надоело ?
так тут из за двух пробок на корыте уже исписано 2 страницы,может и о щупе попишем?
Слушай дядинька, этот трактор всегда на пределе возможностей работает от того и износ, да и качество подшипников какое? А масло такое залито потому что последнее время зимой основная работа, так что масло в самый раз, нигрол при -30 пока размякнет коробка пол дня в сухую будет крутится да и трактору легче. Насчет каши, если в блюдечко гречки бухнуть пол кила масла может и на изнанку вывернуть
не надоело ?
У меня тоже обламывало рычаг кпп внутри,но тут проще- открутил, воткнул пятую,закрутил и домой. А в лесу как то рассыпался сепаратор в подшипнике коробки,клинила на всех передачах, ехал только на задней на реверсе,так и пришлось ехать 14 км с примерно 3 кубами сухостоя,книгу прочитать можно было
не надоело ?
Я три, подшипник нижнего вала рассыпался тока на замедленной ехать можно было, думал засну, правда пустой, дрова выгрузил, пошел борт закрыть а с места фигушки
не надоело ?
На счет масла,я думаю не стоит лить полусинтетику в коробку Т-40,но и нигрол тоже самое он не имеет совершенно никаких присадок,устарел.Самый идеальный вариант для Т-40 думаю ТАП-15.
Мне оставить дрова нельзя было, ёлка была белая как сахар, специально парочку для себя приберёг, на границе с Беларусью ,2км до деревни-упёрли бы.
Мне до Белоруссии километр по прямой через озеро, много на границе у белоруссов леса повырезано нелегально, ну мое дело стрелевать а дальше как хотят
Сегодня в отдел загнали зил с прицепом ёлочками гружёный,не дойдут эти новогодние красавицы теперь до своих хозяев. Машины с лесом постоянно вылавливают,сейчас опасно можно срок схлопотать.
Для меня самое страшное,ето коробка Т-40,а вы тут такое расказываете за нее. После покупки за 3года еще не лазил туда,на 6передаче шум ужасный,но так понял у всех такая проблема.На ЮМЗ за ето время два раза ее ремонтировал,но там на много проще все и места побольше.
У нас сейчас штампы на елочки ставят,а без штампа увидят все иди сюда,контробанда.
А на счёт рычага кпп, кто как ремонтировал внутреннюю часть которая отваливается?А то у меня больше запасного нет
А просто, обварил сваркой и усе в ужуре, лет 10 уже ходит. Когда в этом сами начальнички лесхоза участвуют то это уже не котрабанда, знаю сколько леса налево ушло
ты я смарю любишь картинки с интернета, вот и читай, там все написано
Картинки Володя привык тащить еще со времен баталий с Профессором, тот слова не принимал.
А вобще отстаньте от Вовки, он очень многим помог и много знает, чего другие нет. Так что отвалите мягко говоря.
А про масло все верно, по верхнюю пробку стоит лить. Были посты - чинили диференциал именно из за обилия смазки. Так что здесь на все 100500 я Володю поддерживаю.
А вобще хватит ругаься, я тут ЮМЗистам по Д-65 вопросик подкинул, движок на ЛТЗ-60 стоит, ЛТЗ-60 мне приглянулся тот.
ВОт: https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
Эти пробки можно кстати по аналогии сравнить со щупом, нижния пробка уровень Н, верхняя В. Так что в этих пробках большой смысл заложен)
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Верхнею открутил на заведеном брызги масло пепец коробке
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну хоть кто то шутки понимает)))
как правильно установить зажигание на т-40,топливный насос утн.если можно всё по порядку.
Слушай дядинька, этот трактор всегда на пределе возможностей работает от того и износ, да и качество подшипников какое? А масло такое залито потому что последнее время зимой основная работа, так что масло в самый раз, нигрол при -30 пока размякнет коробка пол дня в сухую будет крутится да и трактору легче. Насчет каши, если в блюдечко гречки бухнуть пол кила масла может и на изнанку вывернуть![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
У меня тоже обламывало рычаг кпп внутри,но тут проще- открутил, воткнул пятую,закрутил и домой. А в лесу как то рассыпался сепаратор в подшипнике коробки,клинила на всех передачах, ехал только на задней на реверсе,так и пришлось ехать 14 км с примерно 3 кубами сухостоя,книгу прочитать можно было![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
нарисуй куда тонкий штифт нихрена не понимаю!
А просто, обварил сваркой и усе в ужуре, лет 10 уже ходит. Когда в этом сами начальнички лесхоза участвуют то это уже не котрабанда, знаю сколько леса налево ушло![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Добрый вечер. Сегодня залил масла в коробку, до верхнего отверстия, на всякий случай купил 25л ТАД17, вошло 18л.
Так и есть.
