только появилось топливо сразу остановить вращения насоса и пробовать shok при самой полной бульке,чтобы с горкой было.
точнее будет со стеклянной трубкой,
а с горкой рановато будет
Берёте б/у трубку высокого давления отрезаете 5мм от гайки одеваете кусочок резиновой шлангочки и просфещающую ручку одеваете и будет вам счастье ! :
а если у кого и нет?и еще-простое усложнять не надо.
а никто и не усложняет, просто чем тоньше трубка тем точнее потому как останавливаться крутить надо как только соляра в трубке чуть шевельнётся а не тогда когда двигаться начнёт,
и это не сложнее а точнее, проверено тысячи раз в рзных организациях и никто пока не жаловался на этот способ, да он и в инструкции по эксплуатации рекомендован
Выставил а трактор всё равно как то не так работает с каким то шумом!может у сороковок так принято!
если шкив с т25 по какой метке на шкиве выставлять от вмт по первой или второй?
тнвд утн
тнвд утн
сухоребрые все так работают,нет вод.рубашки.Выкрути форсунку,тыкни проволку и найди по поршню ВМТ,потом смотри на шкив.
тнвд утн
метка ВМТ совпадает!
там ещё две метки по какой из них ставить?
по первой от вмт или второй?
тнвд утн
да хрен его знает.На родном шкиве есть метка Т,,а на том-не знаю,но я и на 40 и на МТЗ и на Ниве подводил в ВМТ,потом поднятие бульки в штуцере и уже потом ,при заводке,слышно,как реагирует мотор на газ.Если стук ,то раннее,газни и услышишь,типа пальцы при раннем цокотят в машине.
да для меня этот мотор пока весь сплошной стук такой звук как будьто поршня по головкам легонько стукают что на раннем что на позднем! вот и кручу почем зря наверное шелест какойто вот и думаю что мотор не правильно работает д 240 отрегулировал тишина ни каких стуков шумов а тут пока не могу разобраться может так и должно быть!
может зазоры в клапанах большие?при регул.не забывал декомпрессор закрывать?он сам по себе шумный..бросай все,и наутро подойди и без запарки все получиться.
Так на том моторе "водяная броня" немного грохот скрадывает, а тут голышом всё..
Мне тоже на днях взбрело в голову поколдовать с зажиганием, чуток пораньше выставил, стал ровнее работать, ещё на тягу не проверял
Я вчера так сделал! а сегодня с утра клапана отрегулировал(точнее один клапан) остальные отлично!
кстати совсем забыл!почему то коллектор 2и3 цилиндра греются меньше 1и4 работают все и форсы норм распыляют проверял не один раз! и двигло везет сегодня завел заехал в сугроб стоит на малых буксует не глохнет!
ВООООО БЛИННННН!!!!! вот точно так же и шумит а я себе блин весь мозг выел этим стуком и шумом!
Трактор ваш? чисто работает
Ну я бы это не назвал чистотой работы но похоже что так!
Михаил 01 регион
Если можно скинь фото такого ремонта.Если к вас куном надолго, то мне навсегда.
С куном и у меня он навсегда, для него он подходявый, но с особенностями.
Что конкретно скинуть?
Фото шестерёнок? Фото дефектных деталей? Легче описать. Спрашиваю тут и в личку, хотя букварей сороковских у меня хватает, лучше спросить знающих. Коробку я конкретно никогда её не разбирал, только по мелочам. Не было у меня никогда с ней проблем.
Снимаю шайбы регулировки по одной и смотрю оптимальный зазор, сегодня время нашлось только на левую сторону, а вот с правой не могу понять регулировку. Наверное шайба под коничкой? Вроде это переднего хода с основной нагрузкой, надо её выставить. Или подвести передним стаканом?
Вообще с какого лучше начать? Это и к Владимиру вопрос. Вроде порядка регулировки в книжках нет.
А распылители случаем не с 4-мя дырками от белоруса???
Если да, то с ними он и будет грохотать.
Нет! Распылители с тремя с сорокета!да мы уже разобрались он так и должен работать с таким шумом
на видео послушал точно так же работает как и мой просто мне не привычно что двигло такой шумный
привык к д 240
Михаил. По возможности фото шайбы регулировки (где они находятся), Фото дефектных деталей,подвести передним стаканом ( что вернее как подводится)?Спасибо.
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
вы будете ещё счастливее если достанете в поликлинике трубку которой кровь из пальца берут точнее не куда![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Капиляр называется.
написал самое простое.как и что,без заморочек,а зажигание в 50 случаях все равно надо будет подгонять под раньше или позже.
ВЕРНО.
ВОТ
Берёте б/у трубку высокого давления отрезаете 5мм от гайки одеваете кусочок резиновой шлангочки и просфещающую ручку одеваете и будет вам счастье ! :![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
а никто и не усложняет, просто чем тоньше трубка тем точнее потому как останавливаться крутить надо как только соляра в трубке чуть шевельнётся а не тогда когда двигаться начнёт,![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Пускай кто как ,а у меня свой моментоскоп !![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
тнвд утн
Так на том моторе "водяная броня" немного грохот скрадывает, а тут голышом всё..![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а я себе блин весь мозг выел этим стуком и шумом! ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Трактор ваш? чисто работает![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Ну я бы это не назвал чистотой работы но похоже что так!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
А на что грешите
Благодаря отличному звуку на видео уже не грешу ни на что! просто Шумноватый он
!!!не привычно как то! ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Моё хламьё... Ну неплохо тарабанит, мотор не старый, наработки мало![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Шумно в кабине? и коробка наверно
В кабине у меня как в новых жигулях!!! почти тишина!
коробка не воет! я просто про двигатель говорю! шумноват он!
Нет! Распылители с тремя с сорокета!да мы уже разобрались он так и должен работать с таким шумом![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
привык к д 240
