Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 31 из 429
12861 сообщение
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Разобрался с регулировкой. На правой коничке переднего хода ничего нет, её не регулируют, выставляем зазор передним стаканом сначала, регулировочная шайба висит на валу блокировки.
После этого регулируем левую сторону шайбами под крышкой левого стакана.
Вроде всё понятно.
Дефектная муфта, выработка только на ней, храповик конички не тронутый.
И реверс с новой муфтой собран.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Михаил 01 регион пишет:
Разобрался с регулировкой. На правой коничке переднего хода ничего нет, её не регулируют, выставляем зазор передним стаканом сначала, регулировочная шайба висит на валу блокировки.[изображение]
Вроде всё понятно.
Дефектная муфта, выработка только на ней, храповик конички не тронутый.[изображение]
И реверс с новой муфтой собран.[изображение]
Ошибаетесь, есть все тока регулировочные прокладки стоят со стороны вехнего вала справо коробки, так же и с нижним валом парой на вом и передок
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
Люфт оси продольных тяг как лечится? Втулки точить? Из чего лучше их делать? Спасибо.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"StIV" пишет:
можно завтулить но сперва под втулки нужно прорайборить места под них.
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Разобрался с регулировкой. На правой коничке переднего хода ничего нет, её не регулируют, выставляем зазор передним стаканом сначала, регулировочная шайба висит на валу блокировки. Но в книге по другому dntknw
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Возможно прочитал невнимательно или как в школе говорят, проходил, но мимо.
Вопрос в том, что это для новых в комплекте, а у меня выработка, выбрасываем лишнюю - клинит, ставим толстую - ощутимый большой люфт, так что приходится подбирать по месту. Но конички всё равно в хорошем виде, визуально цементация не нарушена и раковин нет, не хочу я современное гавно ставить, планирую залить масло с металлокерамической присадкой и должно ходить.
"Механик-т40" пишет:
Ошибаетесь,
Возможно, но намёка на шайбы справа нет, паранит заводской под крышкой и знаю, никто не лазил, он 18 лет у меня, в то же время выработка небольшая есть и подводить некуда. Не всё определяется книжкой, хот и без неё нельзя.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ошибаетесь,
Возможно, но намёка на шайбы справа нет, паранит заводской под крышкой и знаю, никто не лазил, он 18 лет у меня, в то же время выработка небольшая есть и подводить некуда. Не всё определяется книжкой, хот и без неё нельзя.[изображение]
Вот здесь под стаканом и ставится, под крышкой нечего кроме паронита. Ну видимо у вас так был собран, на моем когда первый раз разбирали прокладок регулировочных было много и на верхний и на нижний вал, муфточку тоже менял и одну коническую которая на верхнем валу, гула не было видимо выроботка почти одинакова была, новый комплект весит ище из ссср
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
"Andriy" пишет:
__________________
Посадочное место разверну развёрткой на 45, вал проточу на 39 (исходя из выработки). Хватит для втулки 3 мм на сторону? Из чего лучше их сделать?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
StIV пишет:
"Andriy" пишет:
__________________
У меня вал из полуоси зила, на 39 сточен, но очень крепкий, в совхозе со скрипом хрустом и дымом его точили, работает без проблем
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Спасибо Михаил.
И после такой регулировки выть перестанет?Ребята как загрузить видео?
14.07.2013 - 17:45
: 400
Механик-т40 пишет:
Ошибаетесь,
(Выбрасываем лишнюю - клинит),тогда нужно выбросить а с правой стороны подставить под стакан регулировочную прокладку,и будет вам счасте ! mail
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"lexamilowanov" пишет:
На ютубе канал свой зарегистрировать и оттуда сюда ссылочку кинуть hi
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Спасибо Михаил.
Совсем не факт, помню случаи, когда взятые с базы сороковки выли с новья как угорелые, пока в них не залазили и не регулировали ли по месту, и не только реверс.
"seranov" пишет:
Боюсь, не в этом счастье, у нас остаётся ещё ведущая шестерня, мы на ней зазор уменьшим слева. скорее надо подобрать тонкую шайбу под правую крышку.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Жень видео на ютубе не понял какую ссылку ? http://youtu.be/K4--14XMXOs или MOV0015A т-40 только слушать
качество видео пипец но послушайте как воет
14.07.2013 - 17:45
: 400
Спасибо Михаил.
"seranov" пишет:
Тогда лутше под ведущую подобрать, а левую и правою под шестерни то-есть стаканы не трогать scratch_one-s_head
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Разобрался clap
14.07.2013 - 17:45
: 400
hi
lexamilowanov пишет:
Разобрался clap
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
http://youtu.be/PksJ3fAim4E запуск т-40 с мертвыми головками при температуре -1 точно также заводил при-11 не грея
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"seranov" пишет:
Вопрос в том, что на шестерне переднего хода больше износ по понятным причинам, так что на cen ть их не получиться.
14.07.2013 - 17:45
: 400
"seranov" пишет:
Можно тогда шестерни поменять местами где ревес они одинаковые! yes3
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
seranov пишет:
"seranov" пишет:
Они все обсалютно разные laugh
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
Вал родной проточу. А втулки из чего сделать лучше - сталь или бронза?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
StIV пишет:
У меня стальные
14.07.2013 - 17:45
: 400
Механик-т40 пишет:
seranov пишет:
"seranov" пишет:
Ну если увас стоит ходоуменьшитель тода да,и в каком смысле разные ? wacko2 Они одинаковые конички которые где включается реверс,а кпп на фото ваше? mail
14.07.2013 - 17:45
: 400
seranov пишет:
Механик-т40 пишет:
seranov пишет:
"seranov" пишет:
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
У меня стальные
Благодарю. Всех с Наступающим Новым Годом! Здоровья и благополучия!
14.07.2013 - 17:45
: 400
Возьми снежинку на ладошку,
Свою мечту ей расскажи:
Что хочешь радости немножко,
Любви и счастья для души.
Ведь в Новый год возможно чудо,
И сказка может былью стать.
В неё поверить только нужно,
А после – научиться ждать.
Согрей других теплом улыбки,
Делись советом и добром.
Дари любовь друзьям и близким,
И благодать наполнит дом!С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ ЖДЕМ НОВЫЙ 2014 ГОД! clap ya
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
seranov пишет:
seranov пишет:
Механик-т40 пишет:
seranov пишет:
"seranov" пишет:
Фото не мои. Скока разбирал не разу не знал что она напресована на вал, думал вместе с валом идет huh ну муфта со всех сторон одинаковая
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Скока разбирал не разу не знал что она напресована на вал, думал вместе с валом идет ну муфта со всех сторон одинаковая
Может просто шестерни разные бывают? на моей старой коробке тоже снималась,а вот на новой и следочка не заметил на разъёмность деталей и мануалы на картинках говорят о целостности dntknw
Ещё вопрос по поводу муфты реверса, для чего или почему бывают двух видов? scratch_one-s_head
14.07.2013 - 17:45
: 400
Механик-т40 пишет:
seranov пишет:
seranov пишет:
Механик-т40 пишет:
seranov пишет:
"seranov" пишет:
Ну тогда переставляйте шестерни местами и в бой,а нынче качество не-очень! И будет вам счастье !!! ya
