Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 263 из 429
12861 сообщение
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
ВладимирТ-40АМ пишет:
Aksyonov пишет:
Я как вспомню лето рулоны сена скирдовать, а руль хрен свернёшь, подумываю от без исходности, дозатор ставить чтоб мучение мои кончались наконецто! laugh
так гур значит не исправен был.
Дело может быть не в гуре . Проблема может быть в люфтах колено гильза, в пвм, если их убрать рулевое заметно лучше будет .Бывает клапан распределителя не держит , сбрасывает давление , и давления на гур недостаточно тем самым руль тугой .Загрезнение фильтра гидравлики .Износ дифференциала тем самым самовключение и отключения рулевого, при этом приходится сдать назад чтоб выключить пвм и рулевое зароботает .А гидростолб еще ниразу нетрогали .
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Иван Афанасьев пишет:
Aksyonov пишет:
Трактор т 40 без пвм, за пять лет я уже чего только с ним не делал, нш 50 поставил, гидравлика заметно быстрей стала работать, а вот ГУР как масло нагреется все пипец, когда масло холодное, руль сам поворачивается от малейшего прикосновения, главное только в одну сторону.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
С распределителем ничего не делал, навеска держит не опускается ? И фильтр давно менял .?
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Давно хотел сказать, написать, тем кто мучается с гуром на сорокете, не беру в учёт тяжолую работу типа кун, лопата и тд, заезжайте в гости, пройдите тест драйв на сорокете с механикой в рулевом, куча проблем в прошлом, гидравлика и от 32ого летает мама не горюй.
зы. сейчас сороковку без передка собираю, под узкие колёса, чтоб не переобуваться под междурядку, тоже буду искать мех рулевой для переделки, если гидрач моск будет иметь.
зы2. 196км. м-4 если что территориально.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
gryaznij пишет:
С меня хватило 5 лет на ЮМЗ с механикой. По дороге и в поле то норм. Вот в лесу... Да и механика когда прогресс не стоит на месте как то не то. Так можно и до вожжей с лошадиной упряжи дойти.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
gryaznij пишет:
Делал я и механику , спаривал с 53 редуктор с рулевым . Без телеги и если не сдавать назад , то можно ездить . Без переднего ведущего можно использовать , с ведущим руки только накачивать ... Отдал родственнику , у него стиляга . Сено косит и радуется ... Гур у него не работал ...
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
У меня тоже плохо ворочался руль ,там на колонке в верхней части есть пробочка со стороны маслянного насоса ,там одна маленькая и одна побольше чуть ниже ,вот её отвернул шланг к дырке и в канистру сын держал шланг а я ,втыкнул дикомпрессор и чуть погонял руль вправо ,потом руль влево .,Где то пару раз я так делал за год ,и вот уже года 3 нормально работает
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
МуТаНт пишет:
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
А по подробнее , чудеса какие-то .
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
литион пишет:
МуТаНт пишет:
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
Похоже какой то мусор был ,вылетел
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Не мне надоело уже руль сворачивать! Если будут лишнии деньги обязательно переделаю на дозатор.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Aksyonov пишет:
подписываюсь под каждым словом. банально может пружинка в клапане деления потока потерять жесткость и масло будет идти на сброс в распред...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
литион пишет:
МуТаНт пишет:
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
скорее всего мусор попал под клапан предохранительный, после такой манипуляции сбросили грязь...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Aksyonov пишет:
Если ставить дозатор то без гура, сразу на цилиндре или цилиндрах.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Кстати . Клапан , тот что на гуре стоит Я зажал до предела . Кто из сорокистов на моем тракторе катался , как с кабины вылазят , первый вопрос "как рулевую настроил?"
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
литион пишет:
Цифрами можете выразить? У меня на 100 отрегулирован предохранительный
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Механик-т40 пишет:
Как же ими выразишь если он зажат до предела.Всё что насос выдаст то и покажет.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Владимир Николаенко пишет:
Механик-т40 пишет:
Это как? Крутить до упора и потом ишо с ноги дожать что ли? shok
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Добавил болтик и зажал пружину до предела , во и все smile3
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Механик-т40 пишет:
Ну при упоре руля клапан должен сработать при определенном давлении.А здесь он зажат полностью.И при чем ноги здесь.По идее должен работать в нагрузку нш.Но он не на один ГУР работает и может избыток давления сбросится через делитель и пойти на основную систему.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Так то оно так. Тока зачем его туда поставили? Предохранительный. Так просто?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Механик-т40 пишет:
Ну явно что не так просто.От избытка давления золотник в поршне быстрее зделает элипс.Это как с убитым НШ.Клапан закрутили и навеска вроде бы на какое то время шустрее заработала.Но при этом и масло греется быстрее и тот же НШ быстрее помирает.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
вооот. Не по феншую это однако. У меня перед новым годом гур заглючил, манометр вкрутил, ноль целых и фик десятых давление. Закрутил до упора клапан, 10 атмосфер давление ток поднялось и все, клапан чистый. При разборке выяснилось резинки порваны, вот давления и не было. Другой собрал. Клапан на 100 атмосфер крутанул и Ляпота
03.03.2017 - 10:55
: 7
Мужики, подскажите пожалуйста, наметилась проблема с двигателем д144:
- двигатель плохо заводится, когда заведется троит;
- поменяли наконечники форсунок, все настроили на стенде на давление 170;
- померили компрессию в цилиндрах, сначала в одном компрессии не было вообще, оказалось подвис один из клапанов, почистили, перемерили - везде стало около 15-15,5. Проверили настройку впрыска.
После всех манипуляций:
Когда заводим двигатель, то 2 цилиндра не работают (во время работы не нагреваются). При этом с выхлопной трубы капает солярка.
Правильно я понимаю, что если бы была проблема в ТНВД, то солярка бы вообще в данные цилиндры не поступала?
С чем ещё может быть проблема, подскажите пожалуйста?
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
AlexeiKalugin пишет:
Саляра может поступать ,а работы нормальной не будет,Клапана правильно отрегулированы?и давление в форсунках 175 помоему должно быть ,возможно насос барахлит,может и зажигание не правильно отрегулировано
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
У меня также одно время один цилиндр не работал ,отвёз на ремонт ,насос и форсунки,всё так же и осталось ,,что я только не перемудрил ,и форсунки местами менял ,и зажигание перепроверял ,и клапана проверял ,но как не работал так и не стал работать один цилиндр ,после всех мытарств отвёз опять назад на проверку ,проверили ,всё нормально ,поставил не работает ,опять всё снял и отвёз в другую мастерскую ,и оказалось на этот не рабочий цилиндр толкатель был слишком короткий ,вывернули ,отравняли ,всё перепроверили ,отрегулировали ,всё как бабушка отговорили ,уже 3 года работает
03.03.2017 - 10:55
: 7
МуТаНт пишет:
- Клапаны регулировали, вроде все правильно.
- Давление в форсунках делали 170, т.к. так указано было в книге к трактору (трактор ЛТЗ 55А), слышал, что значение из разных источников немного разнится, но не думаю, что это принципиально, т.к. давление в зависимости от износа наконечников прилично меняется, но это не сильно сказывается на работе двигателя. Два цилиндра нормально работают при этом давлении.
- зажигание несколько раз регулировали как много раз ранее, вроде должно быть все нормально.
Вот про насос мне наиболее интересно, т.к. с точки зрения физики процесса я не понимаю как может в цилиндры поступать солярка, если насос не дожимает до нужного давления открытия форсунок происходить не должно. А при открытии на таком давлении распыл нормальный. Насос же не может не в тот момент впрыск осуществлять?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
МуТаНт пишет:
а вот клапана могут работать не тогда когда нужно. Дикомпресор не клинит случайно?
03.03.2017 - 10:55
: 7
Из-за чего это может происходить кроме дикомпрессора?
Дикомпрессор вроде не клинил, но думаю стоит это перепроверить более качественно.
10.11.2016 - 12:40
: 30
МуТаНт пишет:
смотря какой насос утн начяло подачи можно подрегулировать в каждом целиндре. на нд так непрокатывает.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Компрессия слабая,дизель должен давить в пределах 30
