Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 260 из 428
12818 сообщений
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
По вкладышам понял, если кому нужны 4рем маякуйте.
18.06.2014 - 13:43
: 321
По поршням- я бы поставил с кольцом в юбке.
Потому что именно такие у меня уже 4-ый год работают без проблем.
Но надо смотреть головки и гильзы, чтобы в клапана не бил.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
С прорезью вкладыши шатунные под шатун с каналом смазки верхней втулки шатуна. Поршня лучше под 2 маслосьёмных. И кольца если есть Одесские. good
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
gryaznij пишет:
Р 4 валы стараемся ставить на САГи , там оборотов мало . А так на трактор не рискнул бы ставить .
16.08.2013 - 10:14
: 952
Кольца старпи будут, просто они есть, головы и поршня старого образца. Гляну ещё на группы поршней и гильз и там видно будет. На первом тракторе трёх кольцовые стоят, работают норм, расхода масла нет. Такой ещё момент что трёх кольцовые стояли с завода на этом движке а 4ёх кольцовые из запчастей, так же как и шатуны с пальцами, всё это было по отдельности собрано, хотя и из старых советских запасов.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Денис Бондаренко пишет:
Вкладыши коренные, я их в бугель примерял.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
gryaznij пишет:
Если кореные то с пропилом в блок ставится.. Или они оба такие.
16.08.2013 - 10:14
: 952
gryaznij пишет:
Вроде как один в комплекте, но могу ошибаться, я все не разглядывал а консервантом они залиты на века))
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Ребята кто нибудь переделывал шкив на тракторе? Можно фото? Надо еще один ручей.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Такой картер маховика подойдёт на трактор?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
gryaznij пишет:
yes3
16.08.2013 - 10:14
: 952
Владимир казах пишет:
gryaznij пишет:
yes3
thank_you сальничек поменяю и в путь.
Может есть у кого фото штифтов что в маховике по бокам для сцепления? А то маховик с сака там нет этих направляек.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Марс 179 пишет:
А родного двухручейного негде достать?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
gryaznij пишет:
квадрат 12/12мм- высота квадрата 8мм- висота всего штифта 25мм
16.08.2013 - 10:14
: 952
Владимир Николаенко пишет:
gryaznij пишет:
thank_you
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Марс 179 пишет:
Да профиль Б нужен
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
интересную статью нашел в старом журнале. может кому пригодится.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
АлександрКоновалов пишет:
Ну в принципе америку не открыли.Это все давно известно.И способы борьбы с этим тоже известны.Да в статье описан лишь один из способов устранения болтанки.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
есссстественно. laugh
журнал то 80 года. laugh
просто некоторые форумчане тогда еще и не родились, или вот я в школу ходил в 3 й класс.
неинтересно было тогда подобные вещи читать-вот и пропустил мимо. каюсь...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Дак и я этого в то время не мог прочитать.Это все пришло само и не за один год и не после одной разборки ГУРа
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . Имеется 2 колеса в сборе от ГАЗ - 63 . Хочу поставить себе на перед трактора , у меня АМ . Вот если поставить шестерни в редуктора от АМН , то как думаете мост не будет постоянно включенным ? И не подскажете сколько зубьев на шестерне у бортового АМН . И ещё шестерня которая сверху имеет тоже другое количество зубьев ? Или без разницы , просто поменять нижнию шестерню ?
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 189
парни, подскажите.
ситуация следующая.
т-40АМ. два аккума на 90А и на 100 А соединены.
Плохо заводится.
Приходится долго крутить двигатель при этом тыкая время от времени декомпрессор.
Ощущения, что топливо не держится в системе после длительного простоя. Потому как крутится двигатель с одной скоростью, но как начинает понемногу топливо попадать в цилиндры, то быстро схватывается.
ТНВД от МТЗ рядный. Слышал что какой-то клапан на ТНВД может не держать, можете показать из каких-нибудь фоток где он находится и как выглядит?
В целом более менее хорошо уже освоился с техникой, но вот пока в ТНВД не очень силен, хотя принцип работы понятен, а вот регулировочный конструктив не ясен.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Алексей-Новгород Великий пишет:
а может стоит перед пуском ручной подкачкой прокачать и не мучить стартер и акб
09.07.2012 - 16:20
: 3755
на первом плакате красным с верху обведён штуцер с клапаном а на втором на мех/подкачке клапана
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 189
помпу новую ставил недавно,
значит мне верхний клапан для начала стоит попробовать поменять?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Зачем сразу менять.Просто проверить целостность пружинки.Да и при прокачке ручной помпой исправный клапан должен издавать звук в виде писка.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
По ходу у вас система завоздушивается. С бака шланг снимите насосом в него качните и смотрите где запузырится.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 189
спасибо за идею. попробую опресовку провести, но и клапан на всякий куплю
: Башкортостан р-н Давлекановский
22.02.2016 - 15:07
: 90
Бывает и помпа новая-брак.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
babaika1536 пишет:
Электробензонасос от волги 3110 и нафик помпа не нужна
