Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 266 из 429
12861 сообщение
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ан2 пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
Ан2 пишет:
Жора- пишет:
Согласен , если пучок настроить нормально , то и работат мягче то . Но сейчас плунжера такие идут на них , что и не каждый аппаратурщик за них и берётся . У нас их вообще никто не делат .И соляра така , что их убиват то сразу .
И вот еще,нашел старую книженцию по ТНВД,и оказалось что цикловая подача топлива у НД меньше чем у УТН,так что настройки них не такие dont
вы может сравнили насосы настроенные на разные обороты. Если сравнивать одинаковые, подача топлива таже.
Как по оборотам так и по мощности,если 50л.с 1800об цикловая подача для УТН при номинальной частоте вращения 63-65 кубиков,для НД 57-59 кубиков за цикл.Установочний угол опережения для УТН 30-32 град,для НД 24-26 град.
я вам привел таблицу выше, смотрите там и колонка с кубиками имеется. угол утн 28-30.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Ан2 пишет:
Ан2 пишет:
Жора- пишет:
Спасибо,у меня есть книга по Д-144,ей я больше доверяю.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ан2 пишет:
Ан2 пишет:
Ан2 пишет:
Жора- пишет:
В том букваре все описаны тнвд, в том числе и на различных оборотах. А углы там(В вашем букваре) от болды стоят. Посмотрите в новых букварях углы какие стоят для 2000.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Алексей-Новгород Великий пишет:
кароче парни, если штатный на Т-40 куплю компрессор, то я в любом случае его впихну под УТН ? просто возможно шестерню придется какую-либо подмахнуть? так ? фильтра это про ФТО и ФГО ?
https://www.avito.ru/belgorod/zapchasti_i_aksessuary/kompressor_t-40_d-1... такой например вариант ?
а у вас сейчас утн стоит? под слепой шлиц? тогда и компрессор нужно под слепой шлиц брать. По подключению у меня так, регулятор не ставил, аварийный клапан стоит сброса на ресивере.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
давайте на "ТЫ".
Я честно не знаю, под слепой или нет, какой достался трактор, такой и есть.
по фото такой же насос как и у вас
31.07.2011 - 02:34
: 10490
давайте на "ТЫ".
можно открыть крышку моточасов и посмотреть.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
обязательно проверьте маслоканал на компрессор он внизу в лобовине, чтобы масло поступало.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
А если в двигателе стоит шестерня с сака то есть рябчик без слепого шлиц такой вариант для компресор не прокатит да?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
dont dread bang wacko2 shok компрессор всегда под нагрузкой работает-это ему жизни не добавляет.с разгрузкой копрессор накачал рессивер и в холостую без давления гоняет воздух на выброс.вся техника так работает только Володя решил что компрессор можно насиловать постоянной работой под нагрузкой.хотя у него наверно спускной краник открыт если воздух не нужен.но имхо-поставить разгрузку и хоть качай хоть крась,заглушил-воздух остаётся запертый в рессивере.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
давайте на "ТЫ".
Если у тебя насос стоит без компрессора то точно со слепым шлицем , тк компрессор с новым приводом без компрессора не поставишь .Там вал со шпонкой которую бывает выламывае, тем самым отключая привод насоса . Старых шестерен грм привода насоса в продаже нет .,на счет компрессра не знаю.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
alexei2140 пишет:
На саке стоят шестерня грм под слепой шлиц .
02.02.2015 - 10:21
: 3479
FinФИН пишет:
У Володи в рессивере воздух после накачки превращается в окись азота, и используется для форсажа lol как в фильме Форсаж.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Иван Афанасьев пишет:
alexei2140 пишет:
мы разобрали сака практически нового вот на этом двигателе стоит шестерня просто с отверстиями под рябчик а сам рябчик через шпон ставится на вал топливного насоса и притягивает гайкой,то есть там нет шлиц в как обычно.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
вот так
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
alexei2140 пишет:
alexei2140 пишет:
Потому что он новый. А у новых так и есть. Раньше все под слепой шлиц было.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
вот этот двигатель только насос поставили моторпал а на него прикрутили этот рябчик,вот если этот рябчик поставить на компрессор то мне кажется два болта которыми притягивает рябчик не удержать нагрузку.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
alexei2140 пишет:
alexei2140 пишет:
Наверное стоят с 2000 х годов нового образца привод . Старого образца повторюсь шестерен грм привода насоса нет в продаже.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
alexei2140 пишет:
alexei2140 пишет:
02.02.2015 - 10:21
: 3479
alexei2140 пишет:
alexei2140 пишет:
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Ан2 пишет:
Ан2 пишет:
Ан2 пишет:
Жора- пишет:
Да у меня старая книга 1978г,но вы обратите внимание на свои даные,что 1800 что 2000об,кубики одни и те же,для Д-65 точно такие же,так что от балды у вас.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
можно конечно поменять эту шестерня в моторе,сразу поменять ума не хватило просто.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
alexei2140 пишет:
образца
Хотелось добавить если двигатель с сака то нужно снять переднюю крышку , и поставить болт шпильку для крепления привода насоса . Я если честно первый раз вижу такой рябчик .Всегда ставил компрессор с насосом сначала новый привод был потом старый и опять новый , всвязи с разрушением шестерен грм , и разрушения шпоночного паса Ищи компрессор с новым приводом .
02.02.2015 - 10:21
: 3479
alexei2140 пишет:
Шестерню только на разборке найдешь может быть .
02.02.2015 - 10:21
: 3479
alexei2140 пишет:
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
alexei2140 пишет:
для привода насоса болт ставится прям так не снимая крышки передней,нормальные шестерни есть ,ещё два мотора валяются можно вынуть просто то не когда то не охота то погода не позволяет ,мы этот трактор то собрать не как не можем уже второй год пошол,на него есть все просто нужно собрать причём все новое.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
alexei2140 пишет:
так ты его вроде в прошлом году то ли здесь то ли на авито продавал.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Во во вот с тех пор так и не можем собрать,продавать я не хотель я спрашивал сколько он примерно будет стоить,мож когда нибудь соберем,проблема нет правой передней бортовой не можем на колеса поставить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
alexei2140 пишет:
так вроде говорили что на левой можно нарезать резьбу и прикрутить сошку-станет правой
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
alexei2140 пишет:
Так и есть. У меня на старом мосту такая одна универсальная. Да и купить бортовую не проблема. Главное захотеть
