Мужики, что за фигня ЛехаМилованов мне в личку прислал сообщение, а я ответить не могу не с сообщений не с форума.
Он в бане
С новым годом!
Все мужики с темой которая напала на т 40 завязываю два раза уже парился.Хватит! Ну и теперь вопрос,чистил снег заметил распред перестал отбивать обратно.Попробовал отжимается и на лопате и на навеске,что за беда.Зима?
С легким паром .
С Новым годом . Да там вроде Алексей у наномегатрактора слюни и сопли закончились .
Он в бане
С новым годом!
скорее мусор, проверить давление нужно на распреде,
А у меня почему-то на подъём навески сразу отбивает,подскажите что за причина. С Новым Годом ,всего самого хорошего !
для начала проверяйте давление на распределителе, если же проблема не в нем, то беда в золотнике распределителя.
У меня такое было после замены ремкомплекта распределителя ,но потом прошло . Ссылаюсь варианту Володи , попадание мусора, но опять же если попадание то при движении рычагов распределителя ,ничего не происходит .Пока нестукнешь ,или не снимешь клапан чтоб продуть . Может износ во втулках на рычагах, или загрезнение фильтра . Да и Алексей с рулевым ничего не почувствовал , туже стало .?
С рулевой нормально,Если под клапан что попало,навеска вообще не работает это мы проходили.На счет фильтра тоже надо подумать откуда грязь.Чистая веретенка ни какой отработки.Износ втулок отпадает в работе сразу все секции.если один не отбивался,а тут три.Втулки менял,очень был удивлен пластиковые втулки а родные алюминий. Выбросить не смог.но пластик работает года три
Вот ты спросил веретенка И 20 ,но могу и ошибаться. Точно не скажу,последний раз на разлив брал,но сто пудов жиже моторного лью тнк дизель.Недавно доливал в мотор масло было на улице около десяти давил мороз.ребята это жесть.масло как кисель
Заливаю масло А 20.Рукоятку придерживаю после смены ремкомлекта, отбивает только центральная секция. Левая и правая работают нормально. Распред. Р-75.
тогда такому маслу не место в гидравлике
Пятый год пошел. Зима лето вопросов не было
Вот и появился вопрос. Хотя возможно масло немного иное, раз так долго держался
Сегодня минус 17. В гидробаке М8в2. Автовозврат рычагов основной и секции на прицеп работает.
А почему не должен работать? На холодном масле может глюк быть какой, так прогреть масло и все тип топ. Долго что ли рулем тула сюда покрутить, навеску вверх вниз и прочее и готово масло уже прогрелось.
Так быстро ? У меня сейчас стоит 32 10 . Так вот когда трактор завидёшь , то начинает гудеть , думаю распред . Я просто рычаги ставлю на плавающие , минут через 3 - 5 проходит гул . Масло дизельное . А раньше при установке нового 32 насоса с делителем не замечал что бы гудел . Распред не менял , родной с завода стоит 92 года .
Нечего не гудит. Нш50 стоит. Завел, масло разогнал и поехал. Распред родной, 85 год. Давление в распреде 150 отрегклировано. Гур на сто
И что тепереча мне распред надо регулировать ? И на какое давление ?
Я в свой полез так как отжаться на навеске не мог. Было 110 атмосфер давление. Крутанул на 150. А по мурзилке вроде 125-130 а гур 70-80. Правда у АМН на горе до 105 давление. Ну не точно, надо мурзилку смотреть а лень в гараж чепать. У нас -25. Вчера заводился было -18 трактор на улице. Гидравлика ну ваще никакая. Отвал еле поднялся, навеска тоже. Минуту сидел опускал поднимал и Нормуль стало. Гула не было, просто вяло все работало. Масло дизельное полусинтетика в гидравлике
У кого нибудь не лежит втулка или шкворень подвески колеса пвм. Размер нужен.( диаметр),
Здравствуйте. Мужики, а по ЛТЗ таких же чертежей ни у кого не найдется. Или рисунок.
Я не пойму они что одинаковые, тогда может у кого есть чертеж опорника подшипника.
Да не одинаковы они.Малость отличия есть в самом шкворне.Да и под подшипник свой стакан.Единственное что одинаково то это диаметр и длинна шкворня.За втулку по длинне не скажу.
А стакан под подшипник заодно с втулкой выточен, или отдельно? Искал каталог по лтз но интернат выдает по т-40.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВАМ ЗА ПОМОЩЬ. завтра позвоню - может и куплю.
Хотя за 9тыров - может эти заварить сваркой наглухо? Чтоскажете? Видел в нэте такое, но отзывов не слышал.
У меня на сороковке отсутствует дворник и привод. Подскажите, кто, что ставил вместо родного. Посмотрел новый , родной моторредуктор стоит 3500 руб., может поставить от ваз 2108 задний, цена в 2 раза ниже?
Ход щетки большой, будет вылетать за пределы кабины
Хреновый смех,было дело,выскочил по весне на асфальт, хоть плач.Крыльев передних не трактор с лесхоза. Так что мастерить ручной привод,даже с завода такие ставили.
У меня остались кое какие запчасти из двух собрал один,за так отдам,что надо,может у кого еще что есть. но долеко блин доставка дороже станет.
Если не к спеху буду в деревне поспрашивать надо,но сейчас пока планировал на эти две недели точно
У меня на стареньком уазе стоит на верху привод дворника с фары, то ли нивы, то ли семёрки а может иномарка какая, работает только положение дворника ловить надо . На сороковке тоже наверно не родной, отверстие для его крепления сместили.
От семерки если то щетка вообще как пропеллер будет. Подходит от юмз, дт75, т25. Если тока через тягу с коромыслом от машин ставить. Передний дворник на машинах в круговую крутит
С легким паром .
так я про мусор в предохранительном клапане
Это какая маркировка у масла если не секрет ?
А у меня миниралка .
Вот за это не скажу.Может у кого 60ка имеется тот и подскажет.
О них разговор?
