Да без цепей без проблем. Навеску под самый верх да шины приспустил. Да плюс они у меня почти как колено.
Ну тут смотрю спецы дрова возят . А что не судьба трос , цепь пропустить под передней осью от лонжерона в районе подрамника и зацепить на угольник Са1 , навестку вверх и попер ,если не идет, еще вверх до поднятия передних колес , тормоза разблокировать и блокировку ,рулить тормозами , я так езжу люди не верят что выеду , но сорокед с черным дымом убедительно вылезает .
Бывает одеваю две перетяжки на левое переднее колесо когда сильный гололед , они лежат всегда в кабине .
Вань обрисовать, зарисовать сможешь,что то не вкурю как это под передней осью от лонжнрона зацепить за угольник, что то тяжесть какая то для моих мозгов.
Рисовать я не художник , рисую плохо лучше так обьясню .
Я делаю так беру цепь транспортерную {от говнотранспортера} цепляю один конец за поперечину по середине перед цилиндром и пауком [крепление цилиндра }которая соединяет поперек два продольных лонжерона {сама рама} обворачиваю эту поперечину и звено в звено вставляю сую болт и закручиваю гайкой .Можно хоть монтажку , шкворень вставить , лишь бы при езде не выпола , у меня мазовские болты на 25 стоят .Потом другой конец просовываю под передней ось , [не над ,а под осью }.Далее пропускаем цепь в дышло ближе к серьге [прицепной ] Что было более понятней фаркоп сделан ввиде треугольника и соеденен для жескости двумя перекладинами в виде швеллера
, так вот цепь проходит в районе треугольника в самом крайнем месте ниже первой перекладины .И далее цепь натягивается накидывается на треугольник {автосцепку са1} и соединяется звено в звено и ставится болт , или распиливаем одно звено и делаем крючок , но крючки бывают лопают . Перед тем как цепь натягивать навеску опустить в самое нижнее положение , потом натянуть и зафиксировать болтом . Далее поднять навеску вверх и если телега пустая то передняя ось поднимится , нагрузку на трактор можно добавить еще разворотом цилиндра автосцепки Са1.Когда телега груженая перед форсированием угора перед угором проверить натяжку цепи может лопать .
Так все эти операции проделываются с прицепом и получается одноосный прицеп, а до этого думал что это так с трактором мудрить надо. Так понял до "пропускаем цепь в дышло" дальше что то в голове опять сумбур, а если в самой нижней точке навески звено цепи соединить в палец серьги (дышла).
Если сделать так просунуть в серьгу то может не хватит натяжки цепи и тем самым прижать зад .
Я один конец троса в серьгу трос обернул передний ось прицепа и второй конец в серьгу. Все это делается при опушенной навеске. Максимально покороче. С одной стороны троса цепь крупная транспартерная. И поднимаю навеску. Здорово помогает.
У кого нибудь не лежит втулка или шкворень подвески колеса пвм. Размер нужен.( диаметр),
Андрей если правильно понял , тебе нужно колено которое регулирует колею , или гильза которая запрессована в корпус к которому крепится бортовая, их диаметры?
Спасибо откликнувшимся. Особенно Владимиру. Хочу завтулковать чтобы не наплавлять. Только не решил как. Толи втулку бортовой протачиват втулковать на горячую потом подгонять шкворень. Толи шкворень протачивать , втулковать насмерть с привариванием и потом подгонять под втулку бортовой.
Можно .Причин много . Ответте только .
Когда вперед ездите на 6ой передок включается ? Потом назад сдаешь передок отключается
Доброго времени!! У меня сзади стоит нож. Когда даёшь большую нагрузку то при начале движения в перёд начинается вибрация и дикий шум и у трактора нет наката. И появляется она только при большой нагрузке. 6- тую иногда боишься включать. Такое чувство что скоро что то отвалится. Но через какое то время всё проходит.
Снимите кардан на пвм и поездите. Если тихо то пвм глючит либо в промежутке стакан открктился
Я грешу на подшипник дифференциала ,и сам дифференциал .
Тут тока вскрытие и определить откуда именно звук. А так сидеть гадать долго можно
Привет Серега .Да это точно смотря кто хирург будет , а то что-нибудь не то отрежут
Привет дядя Ваня. Это да. А то все разломать можно а там фигня и совсем в другом месте. Знакомый на восьмерке летом пристал. Так как он шибко умный то диагноз сам ставил, я ток менял что привезут. А причина вой на 80 и выше. Заменены и подшипники и колодки и шрусы и даже кпп. А причина в багажнике на крыше
Моему соседу на десятке стук на кочках устраняли на сто. Поменяли подшипники колодки шаровые наконечники и рейку. Так и не устранили. В итоге психанул и так ездил. А потом сам нашел- на генераторе ремень вытянут и генератор по трубе ( что спереди стоит) стучал. Поменял ремень и усе. Мне рейка на восьмерку хорошая от него перепала.
А по поводу воя и гула в кпп меня тоже беспокоит.
Кто делал - запчасти как и где добывали? Вообще как? Сильно проблемно?
Мне давно пора вскрывать, но боюсь что разберу и станет мой трактор на долго.
Ага на десятке обычное явление гена и балка. А на трактор ну не знаю, у нас в магазине все есть. И в звгашнике две кпп лежит
У меня тоже была ситуация стук на кочках с лева,поменял шаровую,потом втулки амортизатора,таже херня,оказалось крепление капота стучало
У меня на тракторе, холодный завожу, пока не поработает минут пять стук, уже грешил на шатуны, а потом в лес надо было, скинул рамку и отвал спереди, стук пропал. Это стучала рамка отвала в кронштейнах на лонжеронах
[quote=Володя 61rus Т]
Володя, я в прошлом году поршневую и головки в Миллерово брал. Остальными запчастями не интересовался. Ну склад там не маленький. Заехал в Миллерово со стороны Вешенской и самый первый поворот налево. Ехал, ехал, через какую то балочку переехал, потом ещё левее. Ну в общем где то в том районе.
Мужики, что за фигня ЛехаМилованов мне в личку прислал сообщение, а я ответить не могу не с сообщений не с форума.
Он в бане
С новым годом!
Все мужики с темой которая напала на т 40 завязываю два раза уже парился.Хватит! Ну и теперь вопрос,чистил снег заметил распред перестал отбивать обратно.Попробовал отжимается и на лопате и на навеске,что за беда.Зима?
Он в бане
С новым годом!
скорее мусор, проверить давление нужно на распреде,
Он в бане
С новым годом!
А у меня почему-то на подъём навески сразу отбивает,подскажите что за причина. С Новым Годом ,всего самого хорошего !
Он в бане
С новым годом!
для начала проверяйте давление на распределителе, если же проблема не в нем, то беда в золотнике распределителя.
Он в бане
Блин,заботится о нас "хозяин".
А убрать эту вибрация как нибудь можно?
Когда вперед ездите на 6ой передок включается ? Потом назад сдаешь передок отключается .
С новым годом!
С легким паром
Привет, Леха! давно пора прийти к такому решению! я давно плюнул на эту тему и отписался.
напрасно потраченное время.
