Попадает вода в масло в двигателе. Страница 2 из 3
70 сообщений
: Пенза
01.12.2013 - 16:17
: 36
Анатолий, очень грамотный совет, спасибо! Работаю я как раз специалистом по контролю качества материаллов (входной контроль), как раз есть определенный инструмент. Овальность смогу проверить угольником с заложением щупов. Буду менять поршневую при видимом износе. Нутрометра с нутрометром нет и плохо понимаю чем они смогут помочь.. В свое время отец менял кольца без замены поршневой, с тех пор ничего особенного на нем не делали и надеюсь все будет в порядке. Что подразумевается под обезличиванием? Анатолий как пользоваться инструментом труда не составит но стоит попросить людей которые этим занимаются, а то еще ошибусь потом придется переделывать. Денег не жалко но хочется все по человечески сделать. Кстати не знаете ничего про компрессор к юмз? можно поставить, естьв продаже в наших краях, полезная штука. Непойму куда ставится и стоит ли ставить или за эти деньги лучше купить электрический компрессор, конечно не как на легковом авто.
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Александр Ионов Анатолий имеет в виду, чтобы при разборке двигателя пометить из какого цилиндра шатун,крышка шатуна, куда смотрит замок, гильза, поршень, и ставить все точно в такой же последовательности. т.е. если шатун из первого цилиндра то ставь его туда же и фиксируй его же крышкой вкладыша (нижняя часть шатуна), если вал выниматься будет то же самое на коренных вкладышах делаешь. детали возвращаешь на место при условии если они не требуют замены.
: Пенза
01.12.2013 - 16:17
: 36
Александр, спасибо, все понял! Чувствую много работы, если учесть что магазин запчастей довольно таки далеко находится. Так что торопиться не придется, все постепенно и в полном объеме.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Доброе утро Александр.Угольником и щупами вы толконичего промеряете.Для этого лучше использоать индикаторный нутромер со сменными удлинителями.Обратитесь к своим метрологам или токарям, у них наверняка этот инструмент есть и они вам дадут попользоваться.Свой иметь накладно.Сфоткать и показать пока нет возможности, уменя все это в деревне,до новго года запарка на работе.А двигатель лучше один раз разбрать,откапиталить и на много лет забыть обэтом.У нас когда появилась течь резинки на гильзах поменяли нераскатывая трактора-поленились.Однако через несколько лет из-за того что в маслянных каналах(полости в шатунных шейках) была грязь и ухудшилась подача масла к подшипникам -заклинило и коленвал разломило по 4-й шейке.Пришлось искать другой колевал.У МТЗ-50 подача масла идет к средней коренной шейке и далее по каналам коленвала к остальным шейкам.Так что не поленитесь промойте все маслянные каналы в коленвалу и в блоке.Я тоже ревностно отношусь к технике -не люблю соплей и завязок.Поэтому как писал выше нужно один раз сделать и забыть.Потом только менять расходники.Мне мужик регулировал топливную аппаратуру дал назидание-заливай только отстояную соляру и никогда не экономь на фильтрах,ты меня будеш долго помнить. Его уже давно нет вживых ,но его слова я до си пор помню.
: Пенза
01.12.2013 - 16:17
: 36
Анатолий, а в чем суть отстояной солярки? Честно, помоему у нас не стоит фильт на солярке но это уже у меня на заметке. У меня есть хороший друг который занимается ремонтом двигателей авто, думаю поможет разобраться с выработкой и клапанами. А с топливной аппаратурой придется искать специалиста для наладки.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Александр Ионов" пишет:
Знаем и ставили. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... пост 440. thank_you
06.12.2013 - 18:05
: 593
У нас соляра хранится в 200 литровых бочках.Когда заправляете трактор топливо нужно брать с верхнего слоя и статься не перебалтывать внутри бочкки.Шлангом переливаете в заправочную емкость а затем в трактор.Даже если канистра стояла закрытая на стенках образуется конденсат который стекает на дно.И также в бочке ка бы аккуратно незакрывали на дне будет вода.Соляру рекомендуют отстаивать не менее 48 часов,только послеэтого лить в бак.Т-есть та взвесь(микрочастицы) за это время оседают на дно.И нужно периодически сливать отстой из фильтров грубой и тонкой очистки.Ну и перед зимой сливать отстой из бака. Если нет фильтра тонкой очистки топлива обязательно поставьте и меняйте хотя бы раз в год.Микрочастицы в топливе издирают плунжерные пары-основную часть ТНВД и он быстро выходит из строя.Топливная система любит чистоту.Если в топливный насос попадает вода (даже немного)и он сней постоит какоето время ему приходит п-Ц.Топливный насос нужно регулировать вместе с форсунками на стенде и после этого их не обезличивать.Топливную аппаратуру делают многие,но хорошо делают мало.Поэтому прежде чем нести к комуто соберите информацию-сарафанное радио подскажет.
: Пенза
01.12.2013 - 16:17
: 36
Виталий Соболев пишет:
Виталий, спасибо!) Откажусь от установки компрессора, что то возьни много, когда он редко нужен.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Пожалуйста!Да я тоже редко им пользуюсь,есть стационарный.Но бывает выручает ,например на пробитом колесе ,можно подкачать и до дома доехать. thank_you
: Пенза
01.12.2013 - 16:17
: 36
anatoliy.54.ekb пишет:
Никогда не придерживались эти правил и вроде все нормально. У нас не хранится в 200 литровых бочках, с заправки в канистре и сразу в трактор.. Анатолий не знаете где можно купить конденсаторы на магнето? Я так понимаю это основная проблема неисправности магнето. Просто поитал про конденсаторы, написано то проверить конденсатор очень сложно, нужно иметь новый рабоий конденсатор и с ним сравнивать уже. У меня 4 магнето лежит, искра через раз, вот в холодный период взялся наладить.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Присоединяйся к моей теме,а то там тишина,бросай фотки. fotku А что планки навески такие длинные,от т-40? https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... и https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Надо высушить попробовать.У меня пол года трактор стоял на улице и тоже были проблемы с магнето,хотя и закрыто было.У меня на печке лежали запасные постоянно,ставишь и пуск с пол оборота,а как в гараж поставил,так и забыл про него,только свечи меняю и всё.
: Пенза
01.12.2013 - 16:17
: 36
Сушили, контакты выставил вера. На тракторе сейас магнето стоит новое но с отломаными ушками, надо будет перекинуть в нормальный корпус и наладить запасное магнето. С отломаными ушками неудается отрегулировать зажигание. Навеска вроде от Т-40, что то родная помоему сломалась и поставили эту, она длтньше и жестко сидит, а старая навеска помоему из стороны в сторону болталась. На форум фото, что то не хочется заходить, глаза загребущие, все надо, а там такая техника... выложу фото, если получится!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Александр Ионов пишет:
Да без ушей не закрепить,результат установки на один болт и тот закрученный рукой.На обзор нажимаешь и выбираешь фото и на сохранить.Сбрасывай ждём и навесное тоже! fotku
: Пенза
01.12.2013 - 16:17
: 36
выложил, дело в том что опера тупит, через гугл хром все спокойно выложил. Новое магнето стоит 1800 р, а отцу за 100 рублей привезли но без ушек, бывший владелец не закрепил толком сразу и через пару попыток завести, получился такой результат.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Понятно!
06.12.2013 - 18:05
: 593
Александр для чего вам нужен компрессор-если качать колеса, то проще купить электрический на 12в иподключать к генератору его мощности хватит.Если для других целей-решать вам.
: Пенза
01.12.2013 - 16:17
: 36
у меня брат уже спалил один такой компрессор, он не предназначен на такие объемы. или же покачал, минут пять и давать остыть некоторое время, а он заднее колесо с одного захода)))
06.12.2013 - 18:05
: 593
Вашему брату просто не повезло,их сейчас много всяких разной производительности и стоимости и большинство из них имеют термореле для защиты от перегрева.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Добрый вечеhttps://fermer.ru/files/p1010313_0.jpgр Александр,вот немного информации по ремонту дизелей из умных книжекhttp:/http://https://fermer.ru/files/p1010https://fermer.ru/files/p1010317_1.j...
06.12.2013 - 18:05
: 593
: Пенза
01.12.2013 - 16:17
: 36
Анатолий, огромное спасибо!
06.12.2013 - 18:05
: 593
Александр,если будут вопросы обращайтесь.
06.12.2013 - 18:05
: 593
https://fermer.ru/fihttp://fermer.https://fermer.ru/files/p1010332_1.jpg...,
Добрый вечер Александр.Электронных вариантов литературы по ремонту тракторов у нас нет.То что было выложено взято из этих книг.Первая по текущему ремонту МТЗ-букварь для тракториста, где подробно и пошагово с иллюстрациями расписан ремонт узлов и агрегатов.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Здраствуйте, подскажите пожалуйста по мотору Д-65, правда на ЛТЗ-60.
Хочу купить тракторок этот, цена не плохая, но на нем пошел тосол в масло (потому и шена не плохая). Трактор всегда был на тосоле, разморозить не могли, год выпуска 1999, еще в середине эксплуатации стоял года 4, потом от случая к случаю работал - то в лес по дрова то в грязь УАЗдергать, до простоя 4-х летнего чистил и подметал (нож и щетка). В общем кончилось это у них эмульсией. А сам вопрос - каковы мои шансы отделаться малой кровью - прокладка ГБЦ или уплотнение под гильзами? И каковы попасть хорошенечко на лопнутую голову или прогнивший блок. В принципе думаю с 1999г прогнить то ему еще рановато, не??? Может еще какие могут быть причины кроме названных?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Павел Вадимович пишет:
Самая первая причина это прокладка ГБЦ.Если перегрели то есть опасения и за головку или блок.А так да и свежий год и если мало работал,то стоит подумать,сколько цена то если не секрет?Если цена очень интересная то можно и блок заменить.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Виталий Соболев" пишет:
110
да негде им перегревать то вроде, не везя дрова из леса перегревать же его и не выдергивая УАЗик.
Поля трактор не видел.
Приценился сегодня на поршневую - 6 тыр.
А колено на Д-65 свое???
21.03.2012 - 21:12
: 3767
А признаки перегрева внешние есть какие (я с водянниками не общался близко, только воздушниками)???
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Павел Вадимович" пишет:
110
Цена адекватная.
Да своё,
именно на д-65.
Без ОЖ проехал,вот и всё.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Ну как сказать... Там тосол в системе, он денег стоит не малых, если будет подтекать то будут дырки устранять, это не вода которая бежит и фиг с ней...
